Автор Тема: Вопрос по кондиционеру TLC78  (Прочитано 19689 раз)
Пришла жара, но кондей не работает. Точнее – то дует холодом, то не дует.
Машина в ноябре 2009 пришла пустая. Заправили на модном оборудовании в хорошем сервисе. С проверкой герметичности. Зимой работал отлично %) .
Думал, утечка. Сегодня попробовали дозаправить. Вошло 80 грамм и все! Т.е. система полная. Увидели, что полость между радиаторами до середины забита грязной соломой (да здравствует МайОФФка! :mosking: ). Заехал на мойку, грязь на несколько раз с мылом промыли. Безрезультатно. Пузырьки в окошке булькают, тонкая трубка горячая, аж обжигает, толстая чуть-чуть прохладная, давление аж 4 очка.
Кто что посоветует? Есть ли мастера, которые разберутся?
Оффлайн Димычъ
« Ответ #1 : 23:06, 31.05.2010 »
дозаправлять - это не правильно.нужно сбросить газ полностью, отвакуумировать систему, и заправить по весу, на "телевизоре" должна быть наклейка с типом хладогена и заправочной емкостью, также нельзя заправлять по давлению.
« Ответ #2 : 23:11, 31.05.2010 »
Скорее всего действительно неправильно. Но при мне таким образом заработали кондеи на двух машинах. Вопрос "как заработали" намеренно не поднимаю. У меня улучшений не произошло вообще. Это означает, что трабл не в способе заправки, а в чем-то другом. Так в чем же?
Оффлайн Димычъ
« Ответ #3 : 23:12, 31.05.2010 »
а в высоком контуре сколько? Газ R134?
« Ответ #4 : 23:19, 31.05.2010 »
мож термодатчик на радиаторе кондея в торпеде?
Оффлайн Димычъ
« Ответ #5 : 23:20, 31.05.2010 »
Миш, а при чем здесь датчик?
Оффлайн Димычъ
« Ответ #6 : 23:24, 31.05.2010 »
Если газ 134, то при давлении в 4 атмосферы температура кипения газа примерно 15 градусов, чтобы получить нормальное охлаждение температура кипения должна быть ~ 3-5 градусов, что соответствует ~ 2,3 атмосферы.
« Ответ #7 : 23:49, 31.05.2010 »
если кондей работает только на нейтралке или на парковке АКПП - неправильно установлена сигналка
такое уже было
« Ответ #8 : 23:50, 31.05.2010 »
может ТРВ вентиль мозги парит ?
« Ответ #9 : 23:50, 31.05.2010 »
такое уже было
ты это пошутил ?
« Ответ #10 : 23:53, 31.05.2010 »
ты это пошутил ?
нет
у Макса такая хрень была
« Ответ #11 : 23:57, 31.05.2010 »
нет
то что ты описал это проблема включения насоса , т.е. по электрике. У него насос работает, здесь немного в другом вопрос.....в эффективности работы кондея.
« Ответ #12 : 23:59, 31.05.2010 »
тут один вопрос - кондей то работает то не работает, остальное аборт по телефону.
а что сигналку у Вас ставили ?:), Рома то вроде в курсе Максовой проблемы был.
« Ответ #13 : 00:03, 01.06.2010 »
а что сигналку у Вас ставили ? :) , Рома то вроде в курсе Максовой проблемы был.
ты пьян ?  :wacko2:  Какая сигналка ? При чем тут мы ? :rtfm:
Он же тебе ясно пишет , что насос работает, трубка высокого давления горячая, низкого чуть холодная......в этом и проблема ......не пори чушь ......
« Ответ #14 : 00:08, 01.06.2010 »
еще нет, пойду в холодильник загляну. :bear:
думаю до утра вы установите точную причину неисправности
« Ответ #15 : 00:11, 01.06.2010 »
похоже тебе уже хватит ...... :bear:
« Ответ #16 : 00:14, 01.06.2010 »
Володя меня даже жена так не контролирует.
спасибо тебе за заботу :)
« Ответ #17 : 08:11, 01.06.2010 »
Коллеги, посоветуйте мастера, который может вылечить :wall:
В противном случае придется положить начало строительству из кондея пневмосистемы… в ущерб интересам семьи... :pardon:
« Ответ #18 : 10:38, 01.06.2010 »
Попытался заправить кондер пару недель назад, все делалось по правилам, проверка на герметичность, вакуумирование, заполнение фреоном, насос заработал, давление в норме, но холод в салон не пошел :(
Мастер, который проводил эту операцию, сказал что не такая уж редкая проблема, накрылся термостат кондиционера, который стоит в салонном радиаторе. Говорит снимай его, я тебе термостат поменяю, все будет ок.
Пока деньги до этой операции не доходили, поэтому ручаться за то что дело в этом не могу.
« Ответ #19 : 10:40, 01.06.2010 »
эта штука называется вентиль ТРВ (терморегуляционный вентиль )  :blush:
« Ответ #20 : 10:46, 01.06.2010 »
А комплексно эту проблему никто не решает? Чтобы в одном месте снимать и чинить? И не брать на себя ответственность за неправильный диагноз?
« Ответ #21 : 11:05, 01.06.2010 »
посмотри по рекламе. Сейчас много контор где ремонтируют кондеи. Причем у многих есть и запчасти (б/у не ставь). Если накрайняк у них нету запчастей, то их можем привезти мы. Переборку тоже можем сделать, но лучше чтобы это  делал тот , кто потом будет испытывать и заправлять систему. Так качественнее.
« Ответ #22 : 11:34, 01.06.2010 »
Буду знать :)
« Ответ #23 : 11:35, 01.06.2010 »
...но лучше чтобы это  делал тот , кто потом будет испытывать и заправлять систему. Так качественнее.
И надежнее :ok:
« Ответ #24 : 14:39, 01.06.2010 »
посмотри по рекламе
Я стараюсь без рекомендаций никуда не лезть, чтобы потом не было мучительно больно. Тем более в Иркутске. Иной раз и рекомендации не очень помогают...
То all: Может есть у кого мастер или сервис по кондиционерам с хорошими рекомендациями?
