Автор Тема: Тракторные мосты на авто?  (Прочитано 21986 раз)
suxel
кто-нибудь видел такую тему в интернете? может какие форумы есть, фото, видео.
т.е. портальные мосты установлены на авто. Помню что вроде где то видел, но не могу найти (
« Ответ #1 : 13:20, 08.06.2010 »
покупай у меня комплект пензов, из них легко построить  монстра.....тракторные мосты тут отдыхают
« Ответ #2 : 13:28, 08.06.2010 »
Я не видел, но активно интересовался в свое время. ИМХО 2 необоримых косяка: вес и скоростной режим этих самых пмостов.
« Ответ #3 : 13:28, 08.06.2010 »
« Последнее редактирование: 12:04, 24.12.2013 от malykh »
« Ответ #4 : 13:31, 08.06.2010 »
На выставке в СибЭкспоцентре была Газель на таких мостах.
« Ответ #5 : 13:31, 08.06.2010 »
« Ответ #6 : 13:35, 08.06.2010 »
Вот еще:
http://www.offroad-drive.ru/archive/9/Bolshaya_severnaya_antilopa (Большая северная антилопа)
ВО во про неё я и говорю.
Только она "Кержак" называется :rus: .
Оффлайн SOLO
« Ответ #8 : 14:50, 08.06.2010 »
ИМХО ежели огород пахать и скорость на трассе 30 км/ч устраивает, то делай.
А так, пинцовские однозначно лучше.
« Ответ #9 : 15:38, 08.06.2010 »
А чем не устраивают круизеровские?
Walker
« Ответ #10 : 15:44, 08.06.2010 »
Саня - на твою 70-ку  можно смело вкорячивать  колеса до 40" -  не теряя при  этом в надежности
и на кой тады   тебе порталы???
« Ответ #11 : 15:48, 08.06.2010 »
И я про тоже. Сколько дюймов в редукторе главная пара? 9?
suxel
« Ответ #12 : 16:33, 08.06.2010 »
Витя, а у тебя боггеры на дисках? какой вылет?
suxel
« Ответ #13 : 16:35, 08.06.2010 »
про порталы я ради интереса думаю, смотрю все варианты, пинц конечно интересно, сколько клиренс получается у него?
« Ответ #14 : 16:37, 08.06.2010 »
 :sarcastic_hand:
только еще важно при этом набок не заваливаться......
« Ответ #15 : 16:39, 08.06.2010 »
на 38-х боггерах (реально 36,6) клиренс  от 42 до 62 см......прадик даже с 40 ми колесами будет иметь клиренс в районе  34 см.....при этом у прадика центр тяжести будет значительно выше.... :vava:
« Ответ #16 : 16:51, 08.06.2010 »
Для примера вот ТТХ пенза :
Автомобиль прототип для Трофи-Рейдов.
Основой послужил автомобиль ТЛК-72 «Перец»(кузов, рама, двигатель, АКПП и РК) и трансмиссия от армейского автомобиля Pinzgauer (Австрия).
Особенности трансмиссий :
Хребтовая несущая рама, независимая пружинная подвеска с качающимися чулками и бортовыми редукторами, жестко блокируемые передний и задний мост, оригинальный двух дисковый ручной тормоз в закрытом корпусе.
Две последовательно расположенные раздаточные коробки с передаточными отношениями 0,88/1,69 и 1,0/2,48 позволяют в широком диапазоне менять передаточное отношение, скорость и тяговое усилие на колесах. От передней раздаточной коробки выведен вал отбора мощности до 60 кВт.
Полное передаточное отношение трансмиссий: РК1(1,69)*РК2(2,48)+ ГП(2,84)+БР(2,23)= 26,54.
Крейсерская скорость движения по дорогам 90-110 км/ч.
Двигатель KZ-TE 135 л.с.
Длинна 3950 мм.
Ширина по кузову /колесам 1950/2150 мм.
Высота 2150 мм.
Масса пустого 2180 кг.
Дорожный просвет 420-620 мм.
Колесная база 2350 мм.
Ширина колеи 1770 мм.
Угол въезда 60’
Угол съезда 63‘
Угол опрокидывания, не установлен , в процессе испытаний не удалось накренить автомобиль более 46’.
Размер и тип резины: Super Svamper Bogger 38”*15.5” R15 с внутренними тайер-локами ( надувные замки, предотвращающие разбортирование колеса на предельно низком давлений в нем 0,1-0,2 кг/см.).
Дополнительное оборудование :
Электрические лебедки перед ComeUp-12000 (5500 кгс).
Задняя ComeUp-9500 (4380 кгс).
Планы модернизаций .
Установка пневматической системы регулировки клиренса(возможность увеличивать просвет до 62 см.) и крена (система выравнивания на склоне).
Дополнительная алюминиевая защита агрегатов.
Силовой защитный каркас.
Установка более эффективных дисковых тормозов.
suxel
« Ответ #17 : 17:31, 08.06.2010 »
шикарно
« Ответ #18 : 18:06, 08.06.2010 »
Впечатляет конечно.
Но чем можно сделать колею больше ураловской, которая составляет 400 мм?
ЗЫ забыл. Самим пицгауэром. :)
« Ответ #19 : 18:14, 08.06.2010 »
Впечатляет конечно.
бегущей по колее водой.....глубина не ограничена.....могут и камни крупные попадаться...много чего может быть
Вечером выложу фото где стоит пенз и рядом 105-й на 33-х колесах (подвеска 2 дюйма).
« Последнее редактирование: 21:12, 08.06.2010 от Volk »
Walker
« Ответ #20 : 19:16, 08.06.2010 »
Считаю ,что  штатные мосты и резина до 39"- это  аргумент для 99,9% Условий  эксплуатации.
для оставшихся 0,01% - нужны Пинцы и  проч  широкопортальные крутокотлеты. - Это больше  аргумент для инжОнерных амбиций , чем для  реальных условий эксплуатции.
Ps Саня,  Возможности твоего  теущего авто -  гораздо  сильнее перекрывают твои\мои\ . Откатай  приемы на  такой машине - потом поймешь - надо тбе порталы илинет.
Это как с фототехникой: Шедевры получаются не у тех , у кого круче фотик...... :)
« Ответ #21 : 19:57, 08.06.2010 »
...но у новичка в режиме авто на хорошей зеркалке фото может получиться не хуже, чем у профи в экспозициях и выдержках на недорогой мыльнице......а вот когда новичек еще и научится фотать...тогда он станет ПРОФИ С ЗЕРКАЛКОЙ !!! :)
Кстати,  цена постройки пенза заметно меньше цены твоей машины....это  к вопросу о дороговизне фотика....
« Ответ #22 : 20:12, 08.06.2010 »
 %) для начинающих фотографофф, есть Canon 350D +объектив 17-40 f/4L USM, +бонус китовый объектив и флешки. Не за дешева
« Последнее редактирование: 20:14, 08.06.2010 от Сталкер »
Оффлайн kamaz jr
« Ответ #23 : 20:26, 08.06.2010 »
2 Волк сколько стоят мосты? Я подумываю тоже трактора вкатить.
« Ответ #24 : 20:28, 08.06.2010 »
250 000
Скидки согласно дисконтным картам Сафари :)
