Автор Тема: блок накала свечей на сафаре  (Прочитано 4974 раз)
Ну вот и я попал на этот блок :(
симптоматика:
ключ на старт- индикатор свечей не горит, но шелчок есть-5 сек еще щелчок и судя по вольтметру свечки перешли в половину накала. и не отщелкивают после прогрева двигателя блин :(
в итоге теряем электроны в атмосферу через тепло. Было такое дело?
« Ответ #1 : 23:17, 18.06.2010 »
Спасибо всем за многочисленные ответы  :mosking:
я лошара, других слов не нахожу.
Перегорела лампочка накала на приборке, поменял- все путем.
Оффлайн Djaarf
« Ответ #2 : 01:00, 19.06.2010 »
я чета как то привык больше по щелчкам релюх ориентироваццо перед запуском,еще со времен владения дизельным грузовиком..на лампочку почти и не гляжу.
« Ответ #3 : 01:25, 19.06.2010 »
+1. я такой лампы на панели не нашел...... ориентировался по скачку стрелки на Наприжометре
« Ответ #4 : 11:21, 19.06.2010 »
зато я нашел куда тыкать вольтметр чтобы пощупать как дышит блок, оказывается в моем тракторе есть диагностический разъем, замучу лампочку на него.
« Ответ #5 : 11:24, 19.06.2010 »
Была вчера мысля, чтоб ты лампочку проверил. Но че-то засомневался. :)
« Ответ #6 : 11:25, 19.06.2010 »
Справа от руля. БАЛЬШАЯ такая :)
« Ответ #7 : 12:58, 19.06.2010 »
Под надписью FILTER ? значит тож сгорела :)
Оффлайн Djaarf
« Ответ #8 : 14:57, 19.06.2010 »
Нет!..FILTER - это лампа,отвечающая за загрязненность или наличие воды-конденсата в топливном фильтре,а вот рядом с ней должна быть лампа PREHEAТ - вот это она и есть!...
« Последнее редактирование: 15:48, 19.06.2010 от Djaarf »
