Автор Тема: сцепление, вопрос  (Прочитано 7872 раз)
Оффлайн Jamine
  • вечный кандидат
сцепление, вопрос
« : 22:08, 20.06.2010 »
Уважаемые, на первой и второй передаче авто настигает дикий колотун, когда разгонится - биение пропадает. Может ли быть дело в сцеплении?
сцепление, вопрос
« Ответ #1 : 22:12, 20.06.2010 »
а если тронуться с 3й? тогда поймем от чего завиит. от скорости или от передачи...
Оффлайн Valegov Valera
сцепление, вопрос
« Ответ #2 : 22:46, 20.06.2010 »
посмотри сперва подушки двигателя и коробки,карданы,но не исключаю и сцепление.
сцепление, вопрос
« Ответ #3 : 23:00, 20.06.2010 »
Он на третьей не тронется. Это ж тостер - литр триста объем :D
Топикстартер уехал в Красноярск позавчера. Интересно, как он там, с такой проблемой?  :wacko2:
Оффлайн The.Ghost
  • The.Ghost
сцепление, вопрос
« Ответ #4 : 23:03, 20.06.2010 »
А можно подробней описать симптомы болезни, характер, звук или вибрация, или все вместе?
сцепление, вопрос
« Ответ #5 : 23:07, 20.06.2010 »
« Последнее редактирование: 12:09, 24.12.2013 от malykh »
сцепление, вопрос
« Ответ #6 : 23:14, 20.06.2010 »
Даже на третьей пониженного ряда?
Понимаешь, Антон, какая штука! Гэл у нас теперь Мацацыклист... Хоть его Мацацыкла никто не видел... А там понятие нижний ряд отсутствует ;)
сорри... Опять от модера по голове получу...
Оффлайн Подкидыш
сцепление, вопрос
« Ответ #7 : 00:45, 21.06.2010 »
  проверь подушки на раздатке у меня такие же проблемы были изо них . подбирал подобные от уаз . :bear:
сцепление, вопрос
« Ответ #8 : 09:01, 21.06.2010 »
Леха, если ты не видел Гэловский мацацикл, это не означает,  что его не видел никто :) Он уже на собрание на нем приезжал и на Независимость :)
сцепление, вопрос
« Ответ #9 : 09:04, 21.06.2010 »
Гы :) так его, непосещенца ;)
Оффлайн Jamine
  • вечный кандидат
сцепление, вопрос
« Ответ #10 : 12:04, 21.06.2010 »
НУу вот до красноярска долетел и началось. Кстате, у меня теперь прямоток ;) ну почти. Красноярских понторезов вчера им гонял на "Арке"  :mosking:
Про раздатку мысль интересная, сейчас посмотрю.
Оффлайн Jamine
  • вечный кандидат
сцепление, вопрос
« Ответ #11 : 15:48, 22.06.2010 »
Раздатка на месте, все подушки целы. Проблема все же осталась. Симптомы те же: при трогании с места вибрация с отдачей в руль - неприятно
сцепление, вопрос
« Ответ #12 : 15:52, 22.06.2010 »
в руль? непонятно... как то не привязывается. смртри диск и корзину сцепления.
ЗЫ на переднем приводе такое бывает когда внутренний шрус разваливается помаленьку...
сцепление, вопрос
« Ответ #13 : 09:47, 23.06.2010 »
Отдача в руль от кузова, наверное... Или, кстати, от моста? Может, у тебя передний привод не отрубаеца?
А вообще такой симптом ИМХО однозначно говорит о том, что диск сцепления стоит криво, или демпфирует неравномерно.
« Последнее редактирование: 09:50, 23.06.2010 от Galmir »
Оффлайн The.Ghost
  • The.Ghost
сцепление, вопрос
« Ответ #14 : 21:31, 25.06.2010 »
Маховик случаем не демпферный?? (посмотри с низу через окно если маховик по окружности резделен на две части то кирдык) Очень похожие симптомы на умирающий демпфер маховика.
Оффлайн Jamine
  • вечный кандидат
сцепление, вопрос
« Ответ #15 : 00:22, 26.06.2010 »
Нет, маховик представляет из себя цельный диск.
сцепление, вопрос
« Ответ #16 : 19:37, 26.06.2010 »
А если с горочки её пустить накатом тоже самое? При троганье на задней есть вибрация?
Думаю со сцеплением это никак не связанно!
Оффлайн Jamine
  • вечный кандидат
сцепление, вопрос
« Ответ #17 : 15:25, 28.06.2010 »
Братцы вопрос снят, ибо дело в крестовине кардана было. Ну вот никак не думал, что проживет она меньше 2 тыщ км :( Может у мастера руки из жопы? и он пару иголок потерял.
сцепление, вопрос
« Ответ #18 : 16:34, 28.06.2010 »
сам  ответил на вопрос :)
при утрате иголок ставить крестовину уже нет смысла, все равно развалиться. Хотя я дьо конца был уверен, что это все таки сцепление
Оффлайн Jamine
  • вечный кандидат
сцепление, вопрос
« Ответ #19 : 17:26, 28.06.2010 »
да меня немного коробило, когда он запрессовывал ее кувалдой. но не куда было дется, это было за 4 часа до старта майойфки 2010
сцепление, вопрос
« Ответ #20 : 17:49, 28.06.2010 »
А я сразу на крестовину грешил. Токо промолчал. :(
сцепление, вопрос
« Ответ #21 : 23:22, 28.06.2010 »
а я ...а я вообще все сразу понял...тока стеснялся очень  :blush:
 :mosking:
сцепление, вопрос
« Ответ #22 : 23:35, 28.06.2010 »
Какие все стеснительные
