Автор Тема: Глохнет TB48  (Прочитано 14209 раз)
Глохнет TB48
« Ответ #25 : 00:19, 07.07.2010 »
как бы это смешно не звучало, послушайте как бензонасос перед заводкой работает. на эскудиках еще бак пинают :) временно помогало.
Послушаю! (завтра :pardon:)
Глохнет TB48
« Ответ #26 : 00:21, 07.07.2010 »
Начни с проверки чистоты сетки и бака. потом промерь давление бензонасоса. Норма 6 очков, 4 терпимо. Перегреть бензонасос при полном баке - нереально. И охладить в речке тоже :)
Сделаю :ok:
Глохнет TB48
« Ответ #27 : 00:25, 07.07.2010 »
Это без смеха?
Пух, вот что то подобное:
http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=43104
пост№19
http://www.club-nissan.ru/forums/showpost.php?p=707112&postcount=19
хаус если поездить зимой с ледяной шугой в бензине то можно в легкую кончить любой бензонасос.
Глохнет TB48
« Ответ #28 : 00:27, 07.07.2010 »
 загорелось АТ Check! Движок заглушил, завел - ОК
А сразу нельзя было сказать??? - С таким симптомом - на диагностику!
В какой момент загорелось?
Глохнет TB48
« Ответ #29 : 00:28, 07.07.2010 »
пост№19
Миша не путайте речку летом и - 30 за бортом :) Но повеселил.
Глохнет TB48
« Ответ #30 : 00:29, 07.07.2010 »
перенес в ремонт.
Пух ну емое...
Глохнет TB48
« Ответ #31 : 00:50, 07.07.2010 »
Точно не усек. Вылазил тяжело! Увидел, когда из речки вылез.
Глохнет TB48
« Ответ #32 : 19:26, 10.07.2010 »
пух судя по хронологии в вашем отчете, автомат у вас сваливался на 3 передачу и задняя только хорошо работала-делаем выводы, коробка в конец гонки перешла в конкретный аварийный режим. Что все таки случилось?
Глохнет TB48
« Ответ #33 : 23:23, 10.07.2010 »
Даже стыдно писать! Пока так:
1. Съездил в АГАТ. Смог записаться только на понедельник. Договорился проверят АКПП и топл. систему.
2. По совету Ромы ("Пули") морально приготовился к замене датчика коленвала.
3. Вскрыл бензобак. Сетка коричневая, скользская. Промыл в керосине. (Потом вычитал, что надо было в ацетоне). Смылось примерно полчайной ложки грязи.
4. Сегодня полдня "лихачил" по пригоркам байкальского тракта... и не только, сумел пробить сильно арматурой колесо, удержался на дороге  :vava: Машина ЛЕТАЕТ (да простят меня модеры за "капс").
Похоже причина в грязной сетке (дай то Бог!)
Пока все :pardon:
Глохнет TB48
« Ответ #34 : 00:05, 11.07.2010 »
 %) "а по баку пинал?" любимая шутка эскудоводов
отпаривай бак, вымывай пленку эту со стен, и топливный фильтр на замену
мож зря на свечи грешил раньше?
« Последнее редактирование: 00:08, 11.07.2010 от Сталкер »
Глохнет TB48
« Ответ #35 : 18:24, 12.07.2010 »
На сегодняшний день: Проверена вся силовая, включая АКПП, на компьютерном стенде Агат-Авто. Замечаний НЕТ!
Причиной однократного загорания лампы АТ Check компьютер назвал конфликт АКПП и.... стартера :wacko2:
Спецы сказали, что могло быть от резкого охлаждения в глубоком броде..., а может и нет, короче х.з.
Давление топлива в пределах допуска, но бывает и лучше. Порекомендовали, со временем, заменить бензонасос на Хондовский. Вроде бы он гораздо надежнее. Вот пока и все.
Очевидное - невероятное: Сегодня, один в один все повторилось у Пушистого,  :mosking:на Сурфе..., Ну он сам наверное расскажет.
Глохнет TB48
« Ответ #36 : 18:29, 12.07.2010 »
Очевидное - невероятное: Сегодня, один в один все повторилось у Пушистого,  :mosking: на Сурфе..., Ну он сам наверное расскажет.
Заразная болезнь оказалась :)
Глохнет TB48
« Ответ #37 : 19:57, 12.07.2010 »
понаберут зажигалок, потом парятся, то бензин не идет, то свечи закидывает, то зажигание вместе с лямбдой ушло громко хлопнув дверью ;) .
Глохнет TB48
« Ответ #38 : 09:11, 13.07.2010 »
Ну вобщем как я и предполагал. Причина грязной сетки в плохом топливе. Мытьем сетки не ограничишься. Мыть бак и менять заправку.
Оффлайн BABAI
  • сам по себе
Глохнет TB48
« Ответ #39 : 09:43, 13.07.2010 »
Ну вонючки (дизеля) тоже не подарки. :mosking: Дым как от паровоза,зимой не едут,заводиться не хотят :sarcastic_hand: :wacko2: :bear:
Глохнет TB48
« Ответ #40 : 09:56, 13.07.2010 »
где? у меня розами выхлоп пахнет так чта нинада ляля :)
Глохнет TB48
« Ответ #41 : 09:59, 13.07.2010 »
Заправки разные у нас.
Глохнет TB48
« Ответ #42 : 10:22, 13.07.2010 »
Знаешь вопрос, который сводит на нет всю аргументацию?
"И чо?"
Я на сервисе работаю. Я этих РАЗНЫХ заправок насмотрелся. НЕТ нормального топлива!!! Омск нефть вроде ничего пока.... Я лично на крайсе лет  5 уже сижу... у меня не было проблем. но это не показатель. Есть конкретные заправки на которых начинают бодяжить. От этого не уйти, пока люди хотят левых денег срубать. Вот и твоя заправка плеснула какой то хрени в цистерну....
Глохнет TB48
« Ответ #43 : 11:42, 13.07.2010 »
"И чо?"
Ты будешь опять смеяться, но заправляюсь всегда на ОМСК нефти :-)
Глохнет TB48
« Ответ #44 : 12:02, 13.07.2010 »
У меня жареными пирожками пахнет.
Глохнет TB48
« Ответ #45 : 12:08, 13.07.2010 »
и зимой никаких проблем :) байка бензинщиков, у самих свечи заливает тока в путь  :sarcastic_hand:
Глохнет TB48
« Ответ #46 : 12:12, 13.07.2010 »
А я не буду смеяться. Еще полгода назад мы рекомендовали клиентам определенные сети заправок. Но отказались, опираясь на информацию о том, где заправлялись "дергающиеся" машины. Поэтому я и сказал, что топлива нормального НЕТ. Точнее нигде нет гарантированно качественного (хотя бы по ГОСТу) топлива.
Глохнет TB48
« Ответ #47 : 13:24, 13.07.2010 »
... Есть конкретные заправки на которых начинают бодяжить. От этого не уйти, пока люди хотят левых денег срубать. Вот и твоя заправка плеснула какой то хрени в цистерну....
Запросто!
По своему случаю грешу на вновь изготовленный доп бак. Как раз перед БЭТом поставил.  Возможно грязь в нем была.
А у Андрея - х.з. будем разбираться. Похожие симптомы еще не значит - одинаковые причины.... Узнаем - отпишемся :)
Глохнет TB48
« Ответ #48 : 17:34, 13.07.2010 »
Вот в б/у баке вероятность грязи или ржавчины больше, чем в изготовленном
Глохнет TB48
« Ответ #49 : 22:55, 13.07.2010 »
Ты не поверишь, но это тоже Крайс :mosking:
