Автор Тема: про камеры для бескамерки 36"-37"  (Прочитано 5511 раз)
Walker
Ребят,
посоветуйте , какие камеры  (Марка  размер , от какой отеч  техники )  с собой возить про запас на случай  пробоя   пореза  36"  баллона (Simex Bogger Irok ..... )
Оффлайн al1
  • United Off-Road Land
« Ответ #1 : 16:51, 08.07.2010 »
у "Глухаря" все 36" Симексы на камеры одеты с тонкими пипками, так что с этим вопросом к ним ;)
Оффлайн UAZoff
« Ответ #2 : 16:51, 08.07.2010 »
Мы всегда ездим на камерах. Для Симекса 36х12,5 хорошо подошли какие-то отчечественные камеры размерностью 16-225. Размер не самый ходовой, но изредка попадается в  УАЗовских или ГАЗелевских магазинах. Плюсом этих является узкий сосок - не надо обтачивать.
« Ответ #3 : 17:05, 08.07.2010 »
В Симексы, после того как они стали спускать без камер, поставил уазовские камеры. Один минус, когда спускаешься ниже 0.7, камера в балоне проворачиваеться и сосок встает криво. С белкой идут большие камеры, думаю с ними должно быть лучше.
« Ответ #4 : 17:13, 08.07.2010 »
С тонкими пипками камеры обычно идут довольно тонкие, в свое время устав их менять, поставил уазовские, они гораздо кондовее и забыл о проблеме (исключая срезание пипок на спущеных, от этого никуда не деться), но обтачивать приходилось.
« Ответ #5 : 17:39, 08.07.2010 »
я слышал что камеру садят на диск на двухсторонний скотч чтобы не проворачивалась.
« Ответ #6 : 20:43, 08.07.2010 »
Мысль  :bear:
Оффлайн Катюша
« Ответ #7 : 22:32, 13.07.2010 »
Мы на Ладоге на все три машины (Сарока, Серый, Прадик) воткнули уазовские камеры в 36 симексы, для "надежности". Так практически на всех машинах пипки были срезаны от проварота, хотя и давление не очень спускали. Посчитали что между камерой и покрышкой остается воздух.
Оффлайн Иванович
« Ответ #8 : 08:06, 27.07.2010 »
Камеры от ФБЕЛ-160 решат проблему раз и навсегда.
« Ответ #9 : 08:46, 27.07.2010 »
А в 33" какие камеры подойдут? Чтобы в ЗИП закинуть?
« Ответ #10 : 11:57, 27.07.2010 »
Не, Леха, имхо великоваты будут для 33-их.
« Ответ #11 : 13:03, 27.07.2010 »
Уазовские нормально будут.
« Ответ #12 : 14:23, 27.07.2010 »
Пипки подтачивать придется?
« Ответ #13 : 23:05, 27.07.2010 »
Бывают разные, с толстыми пипками и с тонкими. Подтачивал, но иногда забывал, проблем небыло.
