Автор Тема: Навител для ПК  (Прочитано 53973 раз)
Навител для ПК
« : 18:57, 16.07.2010 »
Навител прокладывает через Шергино. В настройках стоит "быстрый" маршрут
Это навител для ПиСюка?
Оффлайн isv1000
  • Иркутск-Нижнеудинск
Навител для ПК
« Ответ #1 : 19:22, 16.07.2010 »
Да.
Навител для ПК
« Ответ #2 : 19:41, 16.07.2010 »
Да.
Надо себе такой поиметь.
Оффлайн isv1000
Навител для ПК
« Ответ #4 : 16:27, 19.07.2010 »
Навител у тебя через эмулятор запускается?
Оффлайн Pepper
  • Клуб "Таежник"
Навител для ПК
« Ответ #5 : 17:05, 19.07.2010 »
По-другому никак, только в эмуляторе, т.к. версий для ПК не существует. И, да, жуткие тормоза. Если рабочая станция на Quad8300 с тремя гигами оперативки его еще кое-как переваривает, то на ноутбуке с Athlon2600+ и 768МБ мозгов вообще не шевелится и падает постоянно с ошибками. На таблетку с атомом ставить и не стал даже. Возможно, руки не там выросли, конечно.
Walker
Навител для ПК
« Ответ #6 : 17:08, 19.07.2010 »
ставил  себе   Navitel  чере з эмулятор: тормозит по  зверски + грузит проц компа
так и не смог  его подружить с usb -Gps  мышью.
Научите
ПС  хотя  исправно  пользую навител( с Иркутскими бесплатными картами) в машине на  базе  головного устройства  с WIN_CE
« Последнее редактирование: 17:16, 19.07.2010 от Walker »
Оффлайн isv1000
Навител для ПК
« Ответ #7 : 17:16, 19.07.2010 »
Навител не выпускает версию для ПК в принципе, вследствие этого запустить можно только через эмуль.
Мне пока встретились только три варианта навитела под ПК:
1. Готовая сборка в двух разрешениях 800х600 и 1280х1024 (если не изменяет память). Распаковал архив и запустил. Минус этой версии в том, что не видит GPS-приёмник через эмулятор com-порта, только напрямую. Нет возможности заменить ПО.
2. Устанавливаемый с нуля ручками. Вроде всё работает, но сложноват в установке и запуске. Без возможности замены ПО. С разрешением ещё не экспериментировал.
3. Найден недавно. С разрешением не экспериментировал. Есть возможность замены ПО. Будет опробован при поездке на КВС
Walker
Навител для ПК
« Ответ #8 : 17:29, 19.07.2010 »
..... Минус этой версии в том, что не видит GPS-приёмник через эмулятор com-порта, только напрямую. .......
Вот тут поподробнее: Что сделать с GPS -мышью (USB)  чтоб этот Навител через свой  эмулятор    увидел сигнал???
Оффлайн isv1000
Навител для ПК
« Ответ #9 : 18:53, 19.07.2010 »
В авто одновременно используется, как правило, несколько навигационных программ, например: OziExplorer, SASPlanet, Навител и т.д. GPS-приёмник один и повешен на один COM-порт. Чтобы использовать все эти программы одновременно, нужна небольшая программка Splitter. Например: Franson GpsGate или VSPE (virtual serial ports emulator). Работает как посредник между COM-портом, на котором висит GPS-приёмник и программами навигации (на рисунке). Если интересно, то инструкцию прилагаю
« Последнее редактирование: 21:02, 19.07.2010 от isv1000 »
Walker
Навител для ПК
« Ответ #10 : 23:07, 19.07.2010 »
GPS gate  стоит у меня.
Проблема  была  втом, что не получилось направить сигнал  ни через GPS GATE  ни напрямую  в Эмулятор навитела (или сам навител)?
Я правильно понимаю:
1) Нужно настроить  порт   сначала в Эмуляторе WIN CE
2) Настроить  порт (GPS ) в самом  навителе, запущенном  в эмуляторе.
Какие значения и там и там ставить, если  у примеру GPS  мышь  выдает сигнал через COM17 ?????
Навител для ПК
« Ответ #11 : 02:52, 20.07.2010 »
Одну из версий Навитела мне удавалось запустить на ПК, с эмулятором Win CE. Com порт прописывал без эмулятора, типа GPS Gate, напрямую. Из всех версий что были, ни одна не устроила, хотя ничего, не тормозила, экран был маленький. А одна из версий, с разрешением на весь экран никак не хотела видеть ГПС-приемник, хотя работала без инсталяции и без эмулятора Win CE. Остается только посмотреть, то что там Серега приготовил.
Оффлайн isv1000
Навител для ПК
« Ответ #12 : 11:43, 20.07.2010 »
... хотя работала без инсталяции и без эмулятора Win CE. Остается только посмотреть, то что там Серега приготовил.
Она с эмулятором работала, только эмулятор встроенный и с красивым скином с запуском одной кнопкой
Оффлайн Pepper
  • Клуб "Таежник"
Навител для ПК
« Ответ #13 : 13:07, 20.07.2010 »
Если заработает, поделишься? :)
Оффлайн isv1000
Навител для ПК
« Ответ #14 : 15:12, 20.07.2010 »
За сок, пиво и т.д. по нарастающей
Оффлайн Амикан
Навител для ПК
« Ответ #15 : 17:20, 20.07.2010 »
Хрень полная навител для ПС юзал я тормозит  :pardon: :pardon: %) %) короче отстой зря время потратил
Навител для ПК
« Ответ #16 : 17:30, 20.07.2010 »
берется коммуник с GPS (любой асус, acer, htc и т.д. и .т.п) ставится на него навител- все, на большее он не расчитан :) у меня на HTC HD2 стоял, щас озиком и топокартами пользуюсь, гораздо удобней в подъемах спусках ездить.
Оффлайн Pepper
  • Клуб "Таежник"
Навител для ПК
« Ответ #17 : 02:00, 21.07.2010 »
Кто на бОльшее не рассчитан? Навител? На что "большее"?
Кто на ком стоял? :)
Тема о том, как поставить на PC полноценный живой Навител. Забань себя и не оффтопь впредь ;)
Комментарий модератора Блин, я говорю что вы паритесь с этими эмуляторами? Оно не стоит того, а забанить вас всегда успею
« Последнее редактирование: 08:52, 21.07.2010 от Сталкер »
Walker
Навител для ПК
« Ответ #18 : 02:45, 21.07.2010 »
вообщем 3 часа ночи....
Победил навител !!! все работает- проложил от дома до Усть-баргузина маршрут  670 км.
Спать- утром на работу.... :wacko2:
Навител для ПК
« Ответ #19 : 07:58, 21.07.2010 »
рассказывай
Оффлайн isv1000
Навител для ПК
« Ответ #20 : 08:49, 21.07.2010 »
 :ok: Теперь подробно и в деталях для всех интересующихся :rus:
Оффлайн Pepper
  • Клуб "Таежник"
Навител для ПК
« Ответ #21 : 10:47, 21.07.2010 »
Без тормозов? На каком железе?
Walker
Навител для ПК
« Ответ #22 : 10:54, 21.07.2010 »
1. Скачал  по ссылкам выше  готовую  сборку Навител- эмулятор.
2. ДОлго не мог настроить  прохождение сигнала ГПС через эмулятор на навител.
в итоге: а) GPS gate  согдает  виртуальные порты , но  Эмулятор их не видит. Поэтому  пока навител у меня    пользует сигнал  GPS  монопольно (GPS Gate выключен)
б) !!! Готовые сборки "Навител-Эмулятор "  автомат запускаются по схеме :  Сначала  Оболочка-эмулятор и сразу же  идет загрузка Навитела. Вот здесь и была Проблема:
    Необходимо  сначала запустить Эмулятор, в настройках  эмулятора  на последней закладке  настоить СОМ  порт   через который   GPS  антена передает сигал ( У меня это COM 3), а ЗАТЕМ  ЗАпускать НАВИТЕЛ, г де в  настройках навитела поставить  Ком  порт как на закладке в эмуляторе.
 В Итоге  все  заработало.
Важные моменты:
1) Навител под эмулятором  работает нестабильно -  если много  карт в папке атлас-  може не хватать выделенной для него памяти - я решил поблему просто: потёр  карты не иркутской области.
2) Частенько "Вылетает"  при  прокладке  больших маршрутов.  Частисно решается - уменьшением - детализации картв настройках.
ВЫВОД: Работа через эмулятор - это  неудобно.,  но если придется  искать например  проезд через город или более удобные  проезды-  временно можно запустить , помучаться- потом выключить.
PS А вообще Навител  для Иркутска (С Бесплатными картами) -  вне конкуренции: Установлен у меня на дорожной машине под WINCE -  частенько помогал даже  в Иркутске, который  казалось бы знаю хорошо.....
PS  Железо Xplore C2 1100MHz 1 Gb оперативки : Навител  притормаживает - но терпимо. Процессор грузит только в моменты расчетов  маршрутов.
« Последнее редактирование: 11:06, 21.07.2010 от Walker »
Оффлайн Pepper
  • Клуб "Таежник"
Навител для ПК
« Ответ #23 : 11:13, 21.07.2010 »
Точнее можно?
Walker
Навител для ПК
« Ответ #24 : 12:00, 21.07.2010 »
Точнее можно?
Бери любую.... я   сначал  методом перебора,  нашел ссылку  которая надежно работала  и с докачкой , но платная через СМС , Сбросил СМС -  получил ссылку на Архив 902 мб.  - за ночь скачал.....
