Автор Тема: привет всем! тут новенький однако!  (Прочитано 661273 раз)
Re: привет всем! тут новенький однако!
« Ответ #100 : 22:20, 28.10.2010 »
Форь зачетный! Видел с подобным лифтом в командировке в Томске. У него еще запаска сзади по джиповому была приделана и бампера самопальные, под резину 31. С некоторых пор мне у форя больше нравится дорожный просвет, чем ноздря на копоте :) минус, конечно в отсутствии жесткой блокировки и понижайки, но зато плюс субаровский честный 4 ВД. Был ланкастер 3-х литровый, греб, как танк. Но не лифтуется, поэтому стал сузуки :)
Int_13h
« Ответ #101 : 22:22, 28.10.2010 »
однажды когда я тока лифтонулсо и поставил мудричи, на заправке один форестеровод ходил вокруг, расспрашывал что к чему, говорил что хочет такие же себе фкорячить.
Оффлайн ALX_BS
  • Строим
  • новый вездеходик
« Ответ #102 : 22:23, 28.10.2010 »
На механике есть понижайка, постоянная межосевая блокировка и возможность воткнуть блокировки вперед и взад.
1. Subaru Legacy 1996, европа, EJ22, механика.
2. Subaru ........................................................
« Ответ #103 : 22:24, 28.10.2010 »
как уже человек сказал выше, блокировки есть.
а понижайка с завода ставится на некоторые комплектации.
Оффлайн ALX_BS
  • Строим
  • новый вездеходик
« Ответ #104 : 22:27, 28.10.2010 »
Я себе электронно сделал принудительную межосевую блокировку и чисто по приколу возможность включения этой же кнопкой переднего привода.
« Ответ #105 : 22:29, 28.10.2010 »
ну тады, учитывая возможности "субарувэдэ", форик - даст фору :) а у меня задний мост без блокировки :be:
Оффлайн ALX_BS
  • Строим
  • новый вездеходик
« Ответ #106 : 22:32, 28.10.2010 »
ну так в эскудо тоже купить можно, примерно за те же деньги. А штатный LSD, в заднем редукторе, на форике тоже ни куда не годится.
« Ответ #107 : 22:35, 28.10.2010 »
извиняюсь за сарказм...но привода у форя будут жать вас за яица...аккуратней на диагоналках.
ну тады, учитывая возможности "субарувэдэ", форик - даст фору а у меня задний мост без блокировки
зато у эскудика раздатка честная и задний мост, вкорячите железный редуктор вперед и получится хороший болотоход.
« Ответ #108 : 22:37, 28.10.2010 »
Ну дык, в планах-то есть такая мысль. Резина, шнорк, лебедка/бампер, домкрат реечный и пр.
« Ответ #109 : 22:40, 28.10.2010 »
Вложений чую предстоит не мало :) Еще говорят сальник привода болезнь, мой тоже потеет уже
Оффлайн ALX_BS
  • Строим
  • новый вездеходик
« Ответ #110 : 22:40, 28.10.2010 »
Собственно я по ним выше написал. Буду думать ограничитель хода вниз на передних приводах.
А вообще с передом я немножко промахнулся, стойки не работают как надо. В будущем буду переделывать. Есть мысль использовать картридж бильштайн от террано, только надо узнать длину его штока.
« Ответ #111 : 22:44, 28.10.2010 »
не болезнь, просто хитрость в заливке масла есть. уровень там не совсем тот, в белютени от 2003 года там расписывается что машину надо приподымать для заливки масла(чтобы уровень был выше) и сальник сухой не оставался.
А стоит ли так  заморачиваться? если ехать с головой то можно и на жигулях забратсья очень далеко где макар коз не гонял.
Оффлайн ALX_BS
  • Строим
  • новый вездеходик
« Ответ #112 : 22:50, 28.10.2010 »
Просто сейчас я не могу по пересеченке быстро ехать только по тому что, отрываясь передними колесами от земли, привода встают в критический угол. Если не будет этого эффекта можно на ней раллийные гонки устраивать.
Оффлайн ALX_BS
  • Строим
  • новый вездеходик
« Ответ #113 : 22:59, 28.10.2010 »
И кстати говоря, этот разговор уже смахивает на:
"не понимаю, зачем так над машиной издеваться, японцы ведь не дураки, они все рассчитали"
Тут можно почти каждому такие вопросы задавать.
У меня ответ простой: мне нравиться это делать. Ели я могу сделать лучше, зачем останавливаться на достигнутом?
« Ответ #114 : 22:59, 28.10.2010 »
тут есть резонный вопрос, а оно вам надо?!
Вы если прыгаете так, то тут надо задуматься о сдвоенных аммортах-как их реализовать на макферсоне?
« Ответ #115 : 23:00, 28.10.2010 »
ну нравится ему форик.
« Ответ #116 : 23:06, 28.10.2010 »
а форь- да хорошая машинка
Оффлайн ALX_BS
  • Строим
  • новый вездеходик
« Ответ #117 : 23:07, 28.10.2010 »
Надо что?
Раллийные гонки устраивать? - нет. Мне в говны надо.
Про пересеченку я к примеру. Можно и другой пример привести.
Застрял так, что одно колесо в воздухе повисло - в итоге привод заглючит.
Или про картридж от террано? Так если на них сделать, то стойки неубиваемые будут.
P.S. переубедить меня почти не реально. :)
« Ответ #118 : 23:09, 28.10.2010 »
бездорожно больной :) добро пожаловать в песочницу!
« Ответ #119 : 23:09, 28.10.2010 »
не надо сдвоенные, надо стойки подобрать так, чтобы на выход оставалось хотя бы 5-6 см. С приводами и у меня проблема, так бы выше поднял. А поскольку у Ескудо впереди не мост, начинаются проблемы с углом приводов, рулевых наконечников, цепляющих суппорта и пр. Думать надо, пробовать. Выход всегда есть, вопрос цены :) Опять же мне можно, когда станет мало нынешней высоты (а это вопрос времени) кузов поднять. А как это сделать на нерамной машине?
« Ответ #120 : 23:10, 28.10.2010 »
КВТ, на эскуде- тупо опускают редуктор через правленные рычаги
« Ответ #121 : 23:10, 28.10.2010 »
Надо что?
Переубедишь ты себя сам, когда из форика вырастешь :-)  :bear:
Сталкер скорее всего имеет ввиду что кесареву - кесарево, а говнам что-то немного отличающееся от форика.
« Ответ #122 : 23:11, 28.10.2010 »
"не понимаю, зачем так над машиной издеваться...?"
Очень верно сформулировано!
А у кого-то (не будем в Сталкера пальцем тыкать, модер все таки) тож рыльце в пушку... в смысле сафарь поднят и обвешан :)
« Ответ #123 : 23:13, 28.10.2010 »
поднят на 2" всего, а увешан- тесно в лесу
« Ответ #124 : 23:14, 28.10.2010 »
увешан правильно.
а вот лифт мелковат... надо бы ворота в гараже поднимать !!!
