Автор Тема: Где купить костюмы для гонки как у экипажа Волченка и Глухаря ?  (Прочитано 22490 раз)
Дышащие. 8700 р.
Ботинки... фиг знает. Уже голова кругом шла, когда выбирал. Да и ботинки не имеют принципиального значения, т.к. они легко набирают воду. Ходи хоть в кедах. Обошлись в 3700 р.
Хренассе. Придется долго давить жабу :)
Скажи маркировку костюма, производные. Поищем в интернете - может дешевле есть.
Есть и другие, немного подешевле.
Маркировку сейчас не скажу, т.к. они после ушаковки сушатся дома... вечером гляну.
Это вы про этот магазин говорите в районе автовокзала?
http://www.perekat-irk.ru/index.php?page=contacts
нет. тот магаз в здании Багиры, как заходишь, сразу направо.
Вот чего я нашел по DAM
http://dam.ru/shop/catalog/default.php?cPath=165_177&sort=2a&page=2&osCsid=50e78ac75ed026c972c56011b5197099
И вот чего еще
http://www.fishingnews.ru/index.php?catalog=22
Потыкайте пальцами, у кого какие
у меня скорее всего  8716-040
Перенесу ка я это тему в "Снаряжение и безопасность".
А теперь послушайте мнение авторитетного специалиста :king: :
Хреновина эта, как ее не назови (забродники, вейдерсы, waders) заточена под рыбалку взабродку. Если использован дышащий материал, то в таком облачении можно длительное время активно двигаться без риска вспотеть. Если использован прочный многослойный материал, то можно шариться по кустам и прочим буеракам, цепляться об углы машины.
В 4х4 применении «непротекаемость» малосущественна, т.к. подтекающие вейдерсы можно изобличить только при погружении (В ВОДУ, А НЕ В ГРЯЗЬ!) по помидоры и выше. Все свои старые потекшие вейдерсы я раздарил друзьям, и уверен, что они ими пользуются и даже не представляют, что они текут.
А вот дышащие свойства весьма важны, поэтому не стоит экономить на материале и нужно ориентироваться на бренды, а-ля GoreTex (мегасупер) или 3M. Безымянные мембраны, как правило, быстро слоятся и начинают нещадно течь и перестают дышать.
Прочность  4х4 применении крайне важна, т.к. 1-2 слойные штанцы истреплются за сезон. Так мои SIMMS L2, успешно отходившие 4 сезона, после МайОФФки можно выбрасывать, правда я подклеил %) . Пятислойные SIMMS Guide выдерживают сезон ежедневной эксплуатации гидом по рыбалке на реках Кольского полуострова. Это фантастический результат.
Ботинки, используемые с вейдерсами - мокрые, т.е. всегда внутри вода. В них даже встроены клапана для слива, не пропускающие песок. Сверху вся шнуровка должна быть закрыта неопреновыми гамашами. Они либо встроены в конструкцию вейдерсов, либо докупаются отдельно. Без этого девайса вейдерсы долго не проходят: нижняя неопреновая часть чулка моментально протирается попавшим в ботинок песком. Подошва заточена под ходьбу по скользким камням, т.е. часто войлочная. У меня – войлок с шипами. Есть и ботинки с резиновым (ПВХшным) протектором, это, видимо, лучший вариант для грязи. На ботинках можно сэкономить. Один из вариантов а-ля Walker, но при этом убиваются сами забродники, нужно чем-то перекрыть доступ грязи в сапог. Есть специалисты, среди которых известные российские нахлыстовики, которые не мудрствуя лукаво использовали кеды. ИМХО, лучший вариант – это дорогие вейдерсы в комплекте с дешевыми ботинками. У меня вейдерсы SIMMS, а ботинки китайские Chota.
По брендам (ИМХО):
№1 – штатовский SIMMS и ряд других, типа Patagonia
№2 – финский VISION, широко представленный в спортмагазинах Иркутска
№3 – русская Kola-Salmon по вполне демократичной цене.
Все остальные варианты, как мне кажется, от лукавого, типа для начинающих. Как я сказал, они могут маленько течь и Вы этого не заметите., Но будут недостаточно прочными и плохо дышащими – это проявится быстро.
Всё, кроме VISION, в Иркутске можно купить только через интернет или в магазинах, специализирующихся на нахлысте, типа Переката (ссылка выше) или лавка Рыбацкая Мушка на Бытовой, также см. иркутские форумы Поплавок и Маяк.
У меня VISION , сезон отходили без замечаний......
Нормальный выбор, если не самые тонкие. Не протерлись-порвались-потекли?
Тонкие или толстые я не знаю, т.к. не сравнивал. Но за год они и по лесу бегали (ветки , сучья и т.п.) и по морозу тоже пришлось (Братск ...-35....вода, лед, снег, ветки). Разрывов и протечек нету, единственное что после суточной гонки в носках появляется ощещение воды (но возможно это пот ...).
Walker
//////На ботинках можно сэкономить. Один из вариантов а-ля Walker, но при этом убиваются сами забродники, нужно чем-то перекрыть доступ грязи в сапог. Есть специалисты, среди которых известные российские нахлыстовики, которые не мудрствуя лукаво использовали кеды. ИМХО, лучший вариант – это дорогие вейдерсы в комплекте с дешевыми ботинками.//////
Прикольно, значит в ботинки и  кеты грязь не попадает (Где неопреновый носок  вообще открыт непосредсвенно грязи  и щелей для  доступа образива внутрь куча)
, а в варианте Walkera (где  высокий сапожок, свеху которого  достоточно плотно (Резинка) и низко , образуя клапан, одета  манжета  вейдерсов) - грязи значит   попадает  :mda:
Так - так. И какими ботами обзаводиться? Фирменные широковаты. Нога в педалях путается! (У меня)
Кеды и ботинки - только с гамашами:
Есть идея: дешевые ботинки а-ля ЧТЗ (или берцы, кому как угодно :) ), на два размера больше, снизу дырки для выхода воды, верх закрыт дамскими чулками :sarcastic_hand:
Шутки шутками, а это способ из реальной праткики: вместо гамаш - обрывки колготок. Песок в ботинки они не пропускают.
« Последнее редактирование: 21:44, 18.08.2010 от Fly-fisher »
что написано на ярлыке моих:
order no: 2048-1
serial no: 070411
Для Фишера:
А что про D-A-M можно сказать ?
Я так думаю, что под мои задачи (не потеть в суточных гонках - "утверждение спорно") этих штанов хватит. Непропускание воды не настолько актуально, сколько дышащая ткань.
Для Фишера:
DAM - поставщик широкого спектра рыболовных товаров в средней ценовой категории. При этом, качество неплохое при установленных ценах. Но заморачиваться о превосходном качестве и дорогих материалах они точно не станут. Вопрос только в каком направлении будут прогрессировать недостатки. Если станут немного течь - фиг с ними. Но ести будут прорываться об сучки и протираться на складках - пиши пропало. В той же категории Snowbee отходили у меня полсезона.
 Короче, не юзал я забродники DAM %)
Walker
Лешь, а  всетаки  как усовершенствовать мой вариант -  или всетаки резинка  на краю манжеты - это достоаточное решение (В братске было немного  болота,  немного жижи немного глины и воды- в сапожке только мутная вода - песка там не обнаружил)
Нет песка - нет проблемы. Я бы внизу возле подошвы сделал отверстия для слива. Ходить с полными сапогами воды не айс :wall:
Как их сделать - не знаю. Нужно дырки надежно закрыть прочной сеточкой.
Walker
тоже думал про дырки для слива .
пробегал  сутки в братске - оказалось не проблема- воды  затекает не очень много - буквально  около 200 мл.
Коллеги!
Кто даст напрокат с пятницы (27 августа) по понедельник (30 августа) забродники любые, 44 размер?
Болотники тоже рассматриваются!
Друган прилетает, обещал в лес его стаскать :'(
