Автор Тема: Как восстановить стесанные сливные пробки на мостах?  (Прочитано 7067 раз)
Об камни завальцевал сливные пробки. Собственно, вопрос:
1. Как открутить пробки, не пребегая к сварке?
2. Как восстановить геометрию выемки под ключ, чтобы головка входила нормально?
у меня на уазе военные мосты так я не мог открутить пробки не сливные не залевные взял и вварил в них болты езжу не парюсь, когда срезает повторяю процедуру :pardon:
Резьба и пробки целые. Нужен более деликатный рецепт.
может попробовать что то вбить? если сразу не пойдет то поднагреть чуток, у тебя под шестигранник вход? или под ключ?
Оффлайн ГАЗозавр
открутить зубилом, поставить новые
То-то и оно, что под ключ 24. Резьба там точно в порядке. Просто пробка стоит в углублении, которое позволяло вставить в него головку. Теперь такой возможности нет :pardon: . Скорее всего, зубилом отверну, но может есть более деликатный способ? Но при этом останется вопрос, как восстановить форму этого самого углубления. Типа, какой-нибудь шарошкой?
они наконус все, главное сорвть потом от руки пойти должны
+100
+100
Чем углубление восстановить, чтобы ключ в него входил?
зубилом
да скорее всего уже ни чем
Что значит ничем? Даже алмаз можно обрабатывать. Здесь речь идет всего лишь о стали, притом далеко не самой твердой. Видно, что Вы делаете предположения, не представляя, о чем идет речь. Хотите, для Вас сфотографирую?
Зубилом точно можно восстановить углубление, чтобы ключ вошел. Форма кривенькая получится. Видимо, всё-таки шарошка рулит :)
Углубление вырубил зубилом. Пробки при этом сохранились :ok:
Оффлайн Andron
  • На нугане был. Ищу мечту.
  • т:67-47-97
Ну поломал дак поломал. Можно поставить пробку под шестигранник - это раз. И переварить углубление, сделав его из какой нибудь обоймы от подшипника это два - есть обоймы с шириной стенки больше сантиментра их будет труднее завальцевать об камни потому что они хрупкие и будут ломаться а не вальцеваться - хотя сварка может их избавить от хрупкости но попробовать можно.
Surf KZN130 TOYOACE 2L
