Автор Тема: Уплотнитель лобового стекла  (Прочитано 10609 раз)
уплотнитель стекла в дождь, сцуко начал течь в правом нижнем углу, кто нить сталкивался с такой напастью?
« Ответ #1 : 23:16, 12.08.2010 »
Можно попрбовать в сухую погоду выковырять, высушить и посадить на дерьметик.
Не факт, что поможет.
Заменить на новый чтото около 600 рублей. Таже фигня, не факт, что поможет.
« Ответ #2 : 23:17, 12.08.2010 »
 %) пепельница забилась...лобовик потек...
« Ответ #3 : 23:21, 12.08.2010 »
Меняй тачку!
« Ответ #4 : 23:45, 12.08.2010 »
Бежит в нижнем, но затекает наверняка в верхнем.
Проверь везде плотность прилегания. Где неплотно, почисти и герметика для стекол.
Оффлайн НикоДим
« Ответ #5 : 00:10, 13.08.2010 »
после замены стекла тож протекал нижний угол, вылечил герметиком бесцветным, америкосовским
« Ответ #6 : 08:21, 13.08.2010 »
пасип за советы, займусь на выходных
« Ответ #7 : 08:53, 13.08.2010 »
1 Высуши авто
2 возьми чайник с узким носиком (Ну и с водой конечно :mosking:, воды много понадобится)
3 Начинай поливать уплотнитель с нижней точки
4 Не торопись... Вода не сразу просачивается
5 Работай участками по 5см. На каждый участок литра по 2 воды и минут 5 времени...
6 Передвигаясь снизу вверх обнаружишь проблемное место. Действительно - это часто верхний угол. Кстати оно может быть не одно :wacko2:
7 В проблемном месте заверни, насколько можно, уплотнитель, по возможности обезжирь поверхности, ...герметик по инструкции к нему.... и на солнышко.
8 Открываешь пиво.., пьешь :). Вэтот день лучше не ездить. Такие вещи встречаются в основном у пожилых машин (рамка "дышит"), или испытавших деформации. Герметик лучше "встанет" в покое.
« Ответ #8 : 22:29, 17.08.2010 »
сделал в воскресенье как написали....сегодня- утро отъездил, день простояла под дождиком, вечер отъездил.... почти у дома опять потекло из под лобовика блин :(
« Последнее редактирование: 22:33, 17.08.2010 от Сталкер »
« Ответ #9 : 22:41, 17.08.2010 »
Проблемное место нашел?!
Или нет!
« Ответ #10 : 22:54, 17.08.2010 »
Мих, по хорошему стекло надо снимать, менять уплотнительную резинку, и по новой на нормальный герметик собирать. Заодно проревизируешь кромку на предмет ржавчины.
« Ответ #11 : 23:16, 17.08.2010 »
В тему вопрос. Собрался менять лобовое и думаю, в какой момент лучше герметик наносить, до установки или после?
« Ответ #12 : 08:22, 18.08.2010 »
ИМХО до установки, дать немного подсохнуть и вставлять стекло.
« Ответ #13 : 08:24, 18.08.2010 »
да и стекло менять надо,после зимы в трещинах, вот где искать уплотнительную резинку блин...
« Ответ #14 : 08:28, 18.08.2010 »
В автотрейд съезди - на ракитную - где стекла меняют. Я думаю тебе в резинке не откажут.
Оффлайн ромэо
« Ответ #15 : 09:02, 18.08.2010 »
Резинки были на Сурнова в "Автотрейде" возле Терминала.
« Ответ #16 : 12:24, 18.08.2010 »
угу. позвонил, был приятно удивлен. стекло+уплотнитель+работа=3200, если добавить герметик то 3500
« Ответ #17 : 11:22, 20.08.2010 »
я уже готов переделать аватар наиборот.....в кепке тоеты и сцать на нисцан...."ну не возможно!"(с).....сколько можно уже????  :wall: металл в сафаре- не метал....это попье-моше металлизированное....
« Ответ #18 : 13:08, 20.08.2010 »
зато у тоеты инженеры му...ки - слив из люка организован почти  салон :wall:
Второй день в машине болото не высыхает
« Ответ #19 : 13:30, 20.08.2010 »
нет в жизни счастья....нет...
« Ответ #20 : 13:44, 20.08.2010 »
чистить дырочки то надо, чистить. А сделано это для того, чтобы не делать люк герметичным.
« Ответ #21 : 14:18, 20.08.2010 »
Сам люк не проткает.
Леха, я открою тебе страшную тайну. Водоотлив из люка выведен в..... пороги через стойки лоового стекла, там трубоки идут просто в порог, а не на улицу. После дождей накопилось критическое количество воды в порогах и она пошла в салон. Вытащил заглушки из порогов, слилось около 10 литров воды. На l-c.ru, оказывается, таких тем бесчисленное множество..... Кто то эти отливы сам удлинняет, остальные просто залушки в пороги обратно не ставят
« Ответ #22 : 14:19, 20.08.2010 »
мож у тебя пустынный вариант? комплектация "муадиб"(Герберт Френк "Дюна")?
« Последнее редактирование: 14:42, 20.08.2010 от Сталкер »
« Ответ #23 : 14:23, 20.08.2010 »
они с люком все "пустынные" от 60-ки до 100-ки. Владельцы 200-ток только не жалуются, либо критически уровень не подошел, либо там умнее придумано. У остальных у всех вода идет в пороги - конструктив, мля.....
« Ответ #24 : 14:49, 20.08.2010 »
Фигня какая-то. Слив выведен не в пороги, а рядом с порогом на улицу. Это наверное бывший хозяин тюнингонул :)
