Автор Тема: Конкурс на догадливость обитателей "песочницы"  (Прочитано 61409 раз)
Приз - Батарея Салютов (фейерверк)
Снял верхний багажник с "пуха" чтобы ............... после этого машина стала гораздо шустрее, особенно в горку.
А мне говорили - "Не поможет, у тебя все ОК"
Вопрос: Почему стало лучше? Ответ серьезный, я бы даже сказал - поучительный!
Ответы принимаются до утра 16го августа. :mosking:
Сталкер не участвует! Миша ты можешь догадаться из анализа моих текстов в аське :pardon:
Аэродинамические исследования автобагажников в свое время провело издани "Авторевю" В качестве объектов бэли выбраны: просто поперечены, обычный легковой багажник-корзина, и обтекаемый кофр закрепленный на поперечинах.
Результат - прибавка 10-15% к расходу топлива, вследствие нарушения расчетной аэродинамики авто.
Сцылку попробую найти.
Насколько я помню багажник Пуха - алюминевый, поэтому изменение массы не критично.
« Последнее редактирование: 12:19, 24.12.2013 от malykh »
Это сильно простой ответ...
+1 :ok:
Уточню ответ Антона.В следствие, опять же изменения аэродинамики багажник создавал зону разряжения в районе воздухозаборника.
Даже в ребусах больше входных данных. а так гадание на кофейной гуще.
Улучшилось на повышенной нагрузке? или только в гору?
Это сильно простой ответ. Похоже, ожидается другое. ;-)
Мой вариант: багажник мешал забору воздуха через шнорхель?
Нет, сразу скажу - с двигателем, с аэродинамикой и весом ответ не связан!
Скорее с нашей, российской действительностью! :)
Сорри, но улучшения связаны с изменением аэродинамики! Причем достаточно жестко. Площадь Миделя, например изменилась, если не считать завихрений. Сила лобового сопротивления воздуха прямо пропорциональна кубу площади Миделя!!! тут даж спорить не о чем.
А вот, что еще из нашей "российской действительности" примешалось - другой вопрос.
Неужели цеплял за ветки неподстриженных деревьев вдоль обочины?! :D
Ответ интересен, сам завтра буду снимать багажник (не влажу к мастеру в бокс), что измениться?
... Даже в ребусах больше входных данных. а так гадание на кофейной гуще.
Снял багажник чтобы.......
На всех режимах и ощутимо!
Электрику при установке багажника повредили? ;-)
Неее, багажник еще не поставил... И поставлю - все будет также хорошо.... какое-то время :vava:
Почти угадал :sarcastic_hand:
Из под багажника тонну грязи при снятии выковыривыали? Российская действительность не мыла грязь под багажником?
На всех режимах и ощутимо!Неее, багажник еще не поставил... И поставлю - все будет также хорошо.... какое-то время :vava:
При багажнике шум повышенный, yачинаешь подозревать трансмиссию в измене :) Снимаешь габажник - шум пропадает, нога больше на газ давит, вот и изменения :D
В реальном ответе действительно есть элемент юмора, ну не столько-же!
Володя, если подходить к ребусу серьезно - правильного ответа не будет :) Ты же сам сказал, что ответ не связан с ...... с физикой и механикой, короче. Остается только из разряда "очевидное-невероятное" :)
UPD: пойду, запытаю Сталкера, приз сдадим в клубный общак ;)
« Последнее редактирование: 13:19, 13.08.2010 от Дмитрий »
Да тут и не на знание физики... чисто угадайку поиграть....
Логики тут нет и не надо ее  ждать.
Ответ связан с автомобилем. Поучителен для тех кто часто лазит в г...., и у кого машина имеет кое-что общего с "пухом"
Про механику я ничего не говорил :pardon:
« Последнее редактирование: 13:31, 13.08.2010 от Пух »
Физика непричём
Немного логики
Немного догадаться
Ну все, совсем с толку сбил :( Пойду Сталкера пытать.....
г-на полный багажник накидали, пока стояла
НЕ!
1. Багажник был динамической стропой к воротам дома привязан!!! вот и тяжко было в горки ездить далеко от дома )))
2. Пока снимали багажник - случайно и с ручника сняли.
3. Багажник стоял давно, пустил корни, корни цепляли колеса.
И вобще... теперь и ГП менять не нада, и на мультираздатке сэкономите.
Багажник сняли чтоб ехать менять ГП. С новыми ГП все стало лучче?
« Последнее редактирование: 13:40, 13.08.2010 от HouseMD »
НЕ!
Несерьезно!
Я же не в "курилке" тему создал!
А фейерверк неплохой!  :)
В багажние жили летучие мыши и ссопротивлялись поездкам в гору.
Несерьезно!
Серьезность закончилась ровно тогда когда вы сказали
Физика непричём
и
« Последнее редактирование: 13:47, 13.08.2010 от HouseMD »
