Автор Тема: Давление в шинах Simex  (Прочитано 21261 раз)
Оффлайн Petrovsk
    • Спецдиагностика
« Ответ #25 : 12:58, 11.09.2010 »
Мягкая липучка у меня для "гражданского" Patrol на зиму,а для лесного Safari как раз LT хакапелита.На мягкой конечно хорошо,когда под снегом земля,а когда пни,валежины с сучьями...мне крепкая резина нужна вообщем(собственно она у меня и есть-спрашивал-то  я  по Симексу -каков он на зимней трассе и проселку)
Оффлайн Petrovsk
    • Спецдиагностика
« Ответ #26 : 22:53, 19.09.2010 »
Поездил немного в выходные.На давлении 2,0 по грунтовке трясет как на деревянных.Спустил до 1,4-нормально стало.На асфальте тоже при этом давлении нормально. Вот только независимо от давления при достижении 80 км/ч начинает шиммировать.Для Симексов это норма??
« Ответ #27 : 23:03, 19.09.2010 »
если появляется шимми, то не мешало бы проверить состояие сайлентов передней панары и точки крепления ее к раме (у сафарей часто рвется в этом месте рама :wall: )
Оффлайн Petrovsk
    • Спецдиагностика
« Ответ #28 : 22:52, 20.09.2010 »
Спасибо.С/блоки действительно в плохом состоянии,плюс треснут один с/б на лыже крепления моста.После ремонта-отпишусь о результатах.Кстати в автоцентре Сафари есть с/блоки такие?
« Ответ #29 : 10:24, 21.09.2010 »
Ну подвеску сделай конечно... И желателен тачдоговский демфер. Я 3 года ездил с родным, так он от нагрузок умер. Сейчас тачдог стоит - намного лучше. Больше 80-ти разгонись - шимми пропадет.
« Ответ #30 : 10:27, 21.09.2010 »
Есть.
Оффлайн badjo
« Ответ #31 : 21:01, 21.09.2010 »
на некоторых сафарях шли усилители рамы в районе рулевого редуктора и тяги панара.
если что -- есть такой девайс .. звонить 905558.
Оффлайн Petrovsk
    • Спецдиагностика
« Ответ #32 : 23:00, 21.09.2010 »
У меня как раз с таким усилителем.Сблоки заменил,пока не пробовал..радиатор на пайке :)
Оффлайн Petrovsk
    • Спецдиагностика
« Ответ #33 : 23:03, 21.09.2010 »
У меня Тачдог и стоит. Больше 80ти трудно быстро перевалить на нетурбовом на 35х колесах,а трясти начинало очень серьезно...поэтому и не рисковал конечно
Оффлайн badjo
« Ответ #34 : 22:21, 22.09.2010 »
ЛЕГКО!!!!
вон спросиси Катюшу как она на симексах по 110-120 ходит, да и я на своем по трассе 100-110 на 35 постоянно хожу.
« Ответ #35 : 22:33, 22.09.2010 »
и на каких оборотах? скорость по GPS?
Оффлайн badjo
« Ответ #36 : 22:34, 22.09.2010 »
в рабочей зоне
« Ответ #37 : 22:37, 22.09.2010 »
110 км/ч по gps- 2100-2200 по оборотам у меня, вот так отпиши плиз- интересно, рабочие и 3500 так то
Оффлайн badjo
« Ответ #38 : 20:43, 23.09.2010 »
как проверю - отпишусь , тока у меня механика и думаю что обороты около 2-2500 должны быть.
« Ответ #39 : 21:25, 23.09.2010 »
зато колеса у тебя 35, у меня то 32ые щас.
Оффлайн Petrovsk
    • Спецдиагностика
« Ответ #40 : 22:27, 23.09.2010 »
Прокатился сегодня после замены (сблоков на панаре) к сожалению как было,так и осталось.Возможно и не отбалансированы хорошо,надо перепроверять колеса.Плюс трснутые сблоки на лыжах моста.Завтра в дорогу..придется пока поползать на 70-75км\ч.Некогда пемонтом заниматься-осень коротка.
Оффлайн Petrovsk
    • Спецдиагностика
« Ответ #41 : 19:21, 16.10.2010 »
Хочу еще спросить: сколько слоев корда и какого, на рабочей стороне у Симекса,а то есть порез средненкий,который первый слой ниточный зацепил.
« Ответ #42 : 23:03, 16.10.2010 »
Слоев 6. У меня был порез первого слоя 5 см. , дотянул, пришлось заваривать, но уже дырку 10-15 см. Лучше сразу заварить.
Оффлайн Petrovsk
    • Спецдиагностика
« Ответ #43 : 00:09, 18.10.2010 »
понял.
Оффлайн Petrovsk
    • Спецдиагностика
Re: Давление в шинах Simex
« Ответ #44 : 18:26, 21.03.2011 »
Нашлась причина шимми.Замена сайлентблоков всех проблему не решила.Помогла зима.Начал переобуваться вчера после зимы в эти Симексы и услышал грохот льда внутри.В 3х колесах оказался лед-вода в каждом не меньше чем по 2 литра! Как предыдущий хозяин закачал её туда-я просто удивлен :) Слили воду,немного отбалансировал,проехал и убедился,что все шимми исчезли :ok:
« Ответ #45 : 18:43, 21.03.2011 »
о как :) век живи-век учись
