Автор Тема: Что не в порядке ХАБы или привода?  (Прочитано 2922 раз)
Оффлайн Mikkenen
  • Джип-Сервис
  • V6 POWER плюс олени
Имеется такая проблема: На Терране стоят механические хабы AVM. При движении на заднем приводе никаких посторонних звуков, даже при полностью вывернутом руле. Когда включаю полный привод начинается постоянное стрекотание, причем даже при движении прямо. Пропадает, когда идешь накатом, чем сильнее газ/тяжелее движение, тем стрекотание сильнее. Никак не могу определиться, что сдохло, хабы или гранаты приводов. Какие мнения?
Джип-Сервис.
« Ответ #1 : 23:23, 29.08.2010 »
Штурмана вперед пни, пускай слушает где точнее стрекочет- иначе получается лечение геморроя по фотографии
Оффлайн Mikkenen
  • Джип-Сервис
« Ответ #2 : 23:31, 29.08.2010 »
Дык штурмана постоянного не нарисовалось еще, ибо купил террану я всего 3 недели назад. Сейчас занимаюсь исключительно доработками, а пока лебедка не придет в серьезные говна лезть неохота, чтоб с хайджеком по 3 часа не скакать, посему езжу один, или с подругой(а она вряд ли определит что стрекочет  %) ). Но вдруг кто то с такой проблемой уже сталкивался.
« Последнее редактирование: 23:38, 29.08.2010 от Mikkenen »
Джип-Сервис.
Оффлайн SOLO
« Ответ #3 : 07:19, 30.08.2010 »
Снять хабы, оценить состояние. Снять привода, оценить состояние. :) В первую очередь смотреть состояние подшипников, особенно игольчатого в ступице и состояние вала напротив подшипника. В хабе тоже должен быть подшипник. Если тут все нормально смотреть гранату. Привод снимается просто - под хабом снять стопорное кольцо, открутить 6 болтов и разъеденить привод с редуктором, снять амортизатор, открутить 4 болта и отсоеденить верхнюю шаровую от рычага. После этого вынимать привод.
« Ответ #4 : 10:02, 30.08.2010 »
Какого рода стрекот? Тут есть ряд моментов.
1) Граната обычно не стрекочет, а металлически щелкает
2) Граната щелкает в любом случае, вне зависимости от того, на полном или заднем приводе ты едешь (потому что она работает при повороте колеса, пофиг на нагрузку), и обычно все же при движении в повороте. Чтобы щелкать по прямой, ИМХО, надо, чтобы там уже все шарики в подшипнике были квадратные  %)
Так что я плюс один к варианту "смотреть хабы и подшипники".
Муха
« Ответ #5 : 10:09, 30.08.2010 »
попробуй кардан передний посмотреть. такая же байда была - оказалось шлицевая вхлам.
« Ответ #6 : 12:59, 30.08.2010 »
Плюс кстати один, учитывая звук "под нагрузкой".
