Автор Тема: Лифт передка на 130м сурфе  (Прочитано 81063 раз)
Оффлайн Китоец
  • ул.ВНЕДОРОЖНАЯ38
КАк правильно отлифтовать переднюю независимую подвеску на сурфе? Нужны ли проставки под верхние шаровые?
« Ответ #1 : 10:19, 02.09.2010 »
Я назад ТачДог поставил, впереди просто накрутил родные торсионы, но даже без лебедки и силового бампера они проседают, не сильно, но есть, с обвесом будет уже хреново, надо тюненые торсионы и аморты ставить.
Под какую резину хочешь лифтовать.
Оффлайн Китоец
  • ул.ВНЕДОРОЖНАЯ38
« Ответ #2 : 16:03, 02.09.2010 »
Резины пока нет, пока буду докатывать пилигрим, но в планах 33, но небольше, вчера уже поставил одну проставку 20мм под верхнюю шаровую, сегодня буду ставить вторую. Просто вчера развернулась дисскусия о их надобности, вот я и хотел узнать чьё нибудь мнение.
« Ответ #3 : 16:27, 02.09.2010 »
В проставках под шаровые смысла не вижу, если конечно разговор про 33 резину, лучше все таки как можно меньше колхоза и больше фирменного тюнинга.
Резину забирай мою:
http://irkutsk-4x4.ru/index.php?topic=7246.0
Оффлайн Серрёга
  • Приглядываюсь....
« Ответ #4 : 17:12, 02.09.2010 »
Глянь по лифту 120-х. Думаю пригодится http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=4676.0
Оффлайн tomrider
Оффлайн runner
  • Самурай клуб
« Ответ #6 : 23:25, 02.09.2010 »
 у меня стоит проставка фирмы Trail master 8см. между шаровой и ступицей. торсиол в стандарте и ход подвески на много больше чем если тенуть торсион . и лебедка стоит и все хорошо . :ok:  если интересно позвани раскажу 8 908 662 4444 Василий
Оффлайн Китоец
  • ул.ВНЕДОРОЖНАЯ38
« Ответ #7 : 23:50, 02.09.2010 »
Прадо лифтуется как и болшенство легковых машин проставками под верхнюю чашку стойки, а на сурфе стоек нет и подвеска двухрычажная %)
Оффлайн Китоец
  • ул.ВНЕДОРОЖНАЯ38
« Ответ #8 : 00:01, 03.09.2010 »
лифт 130-ки проставками тут http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php?showtopic=14653&hl=
Проделал почти тоже самое, проставка 20мм, заходит в рычаг но шаровую прикрутить неполучается, ничего резать нестал, а просто немного подогнул пластину на рычаге(кстати очень легко гнется)
Оффлайн Китоец
  • ул.ВНЕДОРОЖНАЯ38
« Ответ #9 : 00:06, 03.09.2010 »
Помоему 8см уже будет перебор :wacko2:
Оффлайн Китоец
  • ул.ВНЕДОРОЖНАЯ38
« Ответ #10 : 01:37, 11.09.2010 »
Инсталировал проставки 20мм под верхние шаровые и 30 мм бодилифт и теперь возникла проблемасо включением 2ой и 4ой передачи... они включаются, но если продавить резиновый пыльник, а если держиш руку на рычаге то слышен звук синхронизатора, за него и переживаю... подскажите что делать??? Гнуть рычаг кпп?
« Ответ #11 : 04:30, 11.09.2010 »
резать рычаг, делать надставку загогулиной
« Ответ #12 : 10:16, 11.09.2010 »
Тонель подрезать?
Родственник
« Ответ #13 : 18:50, 11.09.2010 »
Включай 1, 3 и 5, благо мотор мощный :mosking: С задней я так понимаю тоже проблемы, тут только один выход - разворачиваешься и опять 1, 3, 5... :mosking: А если серьёзно, то резать и приваривать загогулиной или резать тоннель.
Оффлайн Китоец
  • ул.ВНЕДОРОЖНАЯ38
« Ответ #14 : 19:08, 11.09.2010 »
В принципе всё работает нормально, только когда дотрагиваешся до рычага ощущается шелест синхронизатора, вот я и хотел спросить критично ли это?
Оффлайн dimon 180
« Ответ #15 : 08:54, 21.09.2010 »
« Последнее редактирование: 20:54, 10.01.2017 от dimon 180 »
Оффлайн Китоец
  • ул.ВНЕДОРОЖНАЯ38
« Ответ #16 : 23:44, 21.09.2010 »
Где найти передние проставки под шаровую?Какая цена?
Делал сам на работе поэтому ответить немогу.
Оффлайн AndreyK
  • hilux "LEGO" surf 130.
Re: Лифт передка на 130м сурфе
« Ответ #17 : 00:47, 22.06.2012 »
не стану плодить темы. займёмся некропостерством  >:) да простят меня админы  :bear:
в общем ситуация следующая: хочу ставить 130го сурфа на 32" колёса. насколько я понял из прочитанного по форумам, зад сурфа поднимается просевшими пружинами от TLC 80 и стойками от него же.
внимание вопрос: насколько должны быть просевшими пружины? если ставить стойки от TLC, то пофиг, можно и на новые? получается, чем выше задираем зад, тем больше возникает необходимость резать тягу поперечной устойчивости и варить вставку? больше ничего сзади делать не нужно?
вот перед до сих пор для меня лес дремучий...  с 2х рычажной подвеской до этого не сталкивался. что нужно с ним сотворить, чтоб в перспективе он не просел под силовым бампером с лебедкой?
Оффлайн Vanchoper
  • Че бы такое придумать?
« Ответ #18 : 07:13, 22.06.2012 »
У меня стоят 265x75 -16 (это почти 32")
Сзади: родные пружины + 5см проставка, аморты TLC80 (новые) еще нужно будет шайбы для него купить, т.к у него шток толще. Шайбу с выступом от сурфа я приварил к шайбе от TLC80 (так нормально будет резинка штока удерживаться).
Спереди: проставки под шаровые 20мм - 2шт, аморты пока родные (подложил шайбы под верхний отбойник и шайбами немного отпустил аморт) проставки под стабилизатор 20мм - 2шт, проставки под передний редуктор 16мм - 1шт, 18 мм - 1шт (можно другие, это для уменьшения угла наклона приводов). Чертежи все есть, если надо - скину.
P.S. я тоже пока в поисках просевших пружин :mosking:
« Ответ #19 : 08:44, 22.06.2012 »
зачем вам просевшие искать то ?  если достанутся особо новые то можно немного их обрезать и все... меня сзади стоят не резаные пружины от 80-ки....
Оффлайн Vanchoper
« Ответ #20 : 12:26, 22.06.2012 »
Просевшие мягче и резать их не надо
« Ответ #21 : 12:28, 22.06.2012 »
нормальные можно обрезать а сильно просевшие могут быть коротковатыми....
Оффлайн Vanchoper
« Ответ #22 : 14:48, 22.06.2012 »
Просевшие они ведь для TLC (он тяжелее), а для нас самое то получится. Ну и совсем в хлам просевшие тоже не нужны.
Оффлайн AndreyK
« Ответ #23 : 20:35, 22.06.2012 »
и какой всё таки длины должны быть пружины, чтоб не резать тяну поперечной устойчивости?
« Ответ #24 : 21:05, 22.06.2012 »
любой лифт задней подвески сдвинет мост... это геометрия, с ней не поспоришь... :)
