Автор Тема: Лифт передка на 130м сурфе  (Прочитано 80990 раз)
Оффлайн AndreyK
  • hilux "LEGO" surf 130.
Re: Лифт передка на 130м сурфе
« Ответ #25 : 21:22, 24.06.2012 »
ещё пара вопросов:
1) нужно ли при проставках в 20мм под шаровые менять стойки и линки?
2) как подобрать линки на зад?
вопрос по поводу установки на зад пружин и амортизаторов от тлк 80 остаётся открытым. читал, что кто-то ставит новые пружины без среза витков и доволен.
« Последнее редактирование: 21:30, 24.06.2012 от AndreyK »
« Ответ #26 : 22:06, 24.06.2012 »
Передние аммортики надо длиннее ставить иначе может вырвать .
линьки передние не надо менять, главное проставки под втулки стабилизатора проставить если опускать будешь передний редуктор.
Задние линьки надо просто длиннее брать родных на высоту лифта задней подвески, но надо учитывать не от текущего состояния а от непросевшей высоты... т.е как с завода вышла.
Оффлайн Vanchoper
  • Че бы такое придумать?
« Ответ #27 : 22:37, 24.06.2012 »
Линьки впереди старые оставляешь, для этого проставки под стаб и нужны. Сзади я нарастил, хотя вроде подходят от Nissan Largo, у Fantomer их номер должен быть :wink2:
« Ответ #28 : 22:43, 24.06.2012 »
546180C011
вот эти у меня сзади стоят.
Оффлайн AndreyK
« Ответ #29 : 23:17, 24.06.2012 »
передние от чего? планирую поднимать на 20мм проставки.
получается, задние линки я выбираю, исходя из высоты между петлями, получившейся при установке новых стоек и пружин от тлк80 под нагрузкой пустого кузова?
Оффлайн Vanchoper
« Ответ #30 : 23:30, 24.06.2012 »
Передние от TLC 100. (тока надо будет их подрезать и нарезать резьбу, длинные слишком) Хотя я повторюсь езжу пока на родных, я об этом раньше писал.
Линьки длиннее настолько же насколько поднимется кузов сзади.
Оффлайн AndreyK
« Ответ #31 : 23:50, 24.06.2012 »
так, ещё вычитал, что впихивают на перед усиленные торсионы, чтоб сбалансировать пружины от 80ки.
на сколько усиленными должны быть эти торсионы? как их в магазине спрашивать?  :wacko2:
Оффлайн tomrider
« Ответ #32 : 23:58, 24.06.2012 »
усиленные торсионы заказывать через инет-так в продаже ты их не найдешь.
Оффлайн Vanchoper
« Ответ #33 : 00:01, 25.06.2012 »
Усиленные понадобятся когда будут силовой бампер, лебедка и т.д. А так жестко сильно будет.
Оффлайн AndreyK
« Ответ #34 : 00:14, 25.06.2012 »
спасибо. с торсионами понятно.
ещё вопрос: регулируемая тяга панара покупается так же только через интернет? :)
Оффлайн tomrider
« Ответ #35 : 00:15, 25.06.2012 »
не покупается-делается самостоятельно,или обраться в сафари.
Оффлайн Vanchoper
« Ответ #36 : 08:16, 25.06.2012 »
Выложу сюда, может еще кому надо будет
« Ответ #37 : 08:20, 25.06.2012 »
для почти стоковой машины не нужны усиленные торсионы, если только родные совсем не убитые.
у меня торсионы не тянутые а 33 колеса встают нормально, сечас лебедя поставлю тогда придется видать на несколько витков подтянуть торсионы...
Оффлайн AndreyK
« Ответ #38 : 19:34, 25.06.2012 »
Vanchoper, спасибо за чертежи. есть один вопрос, зачем рассверливать отверстия диаметром 8,5мм под болты диаметром 8мм?
еще видел чертеж, где от отверстия диаметром 42 до нижнего был дан размер  41мм, вместо 40,5мм.
Оффлайн Vanchoper
« Ответ #39 : 21:35, 25.06.2012 »
8,5мм из за того что идеально точно отверстия не сделают, а 0,5 мм чтоб болты хорошо проходили даже если будет немного не соосно. А 40,5 размер взят с барахолки форума TLC, там человек давно их делает на продажу и выложил размеры. Болты я брал каленые для шаровых от ТАЗов 45ммx8мм, хотя пишут брать болты 8,8. И гайку надо будет снизу закручивать.
Оффлайн AndreyK
« Ответ #40 : 20:51, 26.06.2012 »
фрезернут комплект к концу недели.  :yahoo:
всё так и не определился, какие пружины впихивать. штатные имеют характеристики: 360мм высоту, 14мм диаметр сечения, 165мм наружный диаметр витка. взять какую-нибудь 390х15х165 или много будет?
Оффлайн AndreyK
« Ответ #41 : 21:34, 26.06.2012 »
нашёл мега тему. думаю заморочиться.
Оффлайн Vanchoper
« Ответ #42 : 23:58, 26.06.2012 »
Думаю лучше не изобретать велосипед и ставить от tlc 80
Хорошая вещь, тоже планирую так сделать.
Оффлайн AndreyK
« Ответ #43 : 23:09, 27.06.2012 »
Думаю лучше не изобретать велосипед и ставить от tlc 80.
кстати тут зашёл в павильон с пружинами/стойками, решил узнать про цену. у меня спросили, какого года машина. видимо модификации есть с разными пружинами.
Оффлайн Vanchoper
« Ответ #44 : 23:20, 27.06.2012 »
А зачем новые то? Вот хотя бы: http://irkutsk-4x4.ru/index.php?action=bbs;sa=item;id=828
Оффлайн AndreyK
« Ответ #45 : 12:49, 28.06.2012 »
вопрос не о новой, а о типаже. они все одинаковые или всё таки в зависимости от года были доработки и корректировки? :)
« Ответ #46 : 12:57, 28.06.2012 »
Там отличается нагрухка под которую они расчитаны... диаметр и посадочные одинаковые....
Оффлайн AndreyK
« Ответ #47 : 01:30, 09.07.2012 »
наконец-то дождался заказа и воткнул вперёд проставки. что-то 5см лифта не заметил. насторожило.  :prankster2:
« Ответ #48 : 08:47, 09.07.2012 »
с проставками 2 см лифт будет не больше 3-3,5 см ...
Оффлайн AndreyK
« Ответ #49 : 23:39, 21.07.2012 »
медленно и верно корячу подвеску =) вопрос такой: задние отбойники при нерезаных пружинах от 80 какие ставить? при передних проставках под шаровые 20мм какие аммо поставить вперед? буду крутить торсионы, при этом штатных аммо может не хватить.
