Автор Тема: Лифт передка на 130м сурфе  (Прочитано 80937 раз)
Re: Лифт передка на 130м сурфе
« Ответ #75 : 22:40, 29.07.2012 »
Езжай в Бош сервис который возле знаменского стоило 1000 сделалихорошо.
Оффлайн AndreyK
  • hilux "LEGO" surf 130.
« Ответ #76 : 23:10, 29.07.2012 »
там я наверно и был. это тот, который перед въездом в знаменский, если с кольца ехать?
 Баррикад, 26б - тут я был. переобувался. 1440 отдал  :'(
« Последнее редактирование: 23:14, 29.07.2012 от AndreyK »
« Ответ #77 : 23:12, 29.07.2012 »
там есть стеклянный Грегори Моторс, и рядом как бы чуть вглубине и вниз под горку Бош сервия, рядо с ним Дэу центр...
Оффлайн AndreyK
« Ответ #78 : 23:17, 29.07.2012 »
Женя, тыкни пожалуйста в него в 2гисе, чтоб я мимо не проехал :)
Оффлайн Го}{а
  • Где люди не пройдут - мы проедем!!
« Ответ #79 : 23:16, 31.07.2012 »
Я сзади поставил пружины от TLC-80 (задние) + впереди просто накрутил торсионы (никаких проставок под шаровые не надо-лететь будут постоянно) + над рамой поднял на 5см. И 33/12,5 влетели легко.  :ok:
« Ответ #80 : 23:24, 31.07.2012 »
накручивание торсионов это изначально неверное решение, ухудьшается управляемость и  ход подвески изменяется, и на отрыв колесо просто не будет иметь хода как надо для бездорожья, проставка как раз и компенсирует этот недочет, причем у американцеп проставки под шаровую 10 см!!! и ни чего не летят шаровые, правда там и редуктор опускается значительно и судя по схеме очень много чего еще изменяется но для гражданского лифта этого не надо...
Оффлайн ryslan
  • дома скушно _________
  • я
« Ответ #81 : 23:31, 31.07.2012 »
тут недавно у парня видел проставки сделаны из квадрата 18мм на 18. один на один . итого 36мм стояла 33. редуктор опустил он на 18мм всего говорит не чего не ломает ни шаровые не привода  .
у меня была 2см редуктор не опускал .
все тоже в норме и по гравийке  классно было  . не пробивало на возврат .
се час пока снял .  аморты потекли пришлось временно старые поставить .
Оффлайн Vanchoper
  • Че бы такое придумать?
« Ответ #82 : 20:48, 01.08.2012 »
А с 2см проставками пыльники приводов не терлись? Они же под углом становятся если редуктор не отпускать. Для 33 колес мне кажется +5см подвески  и +5см кузов оптимально будет. А если больше колеса то мост вперед ставить лучше.
Оффлайн ryslan
  • я
« Ответ #83 : 18:50, 02.08.2012 »
пыльники немного терлись следы были видны но . раньше они от старости рвутся почему то )))
« Ответ #84 : 20:27, 15.12.2012 »
Все такие какие амортизаторы ?
смотрел от волги 3110 вроде подходят но ушко нижнее цельное идет и какие то штырки торчат (
p/s проставки 2.5
« Ответ #85 : 22:15, 15.12.2012 »
p/s проставки 2.5
пилите Шура, пилите...
Оффлайн Dim@ss
« Ответ #86 : 10:07, 18.12.2012 »
Может кому надо, проставки от Сурфа 130 под верхнию шаровую толшина 20мм. Отдам за пиво. Место Ангарск. тел 89501048566.
TLC Prado 78 1KZ, +2, +2, лебедка, две блокировки, 35 cooper. Продал.
Оффлайн dimon 180
« Ответ #87 : 10:31, 18.12.2012 »
« Последнее редактирование: 22:51, 10.01.2017 от dimon 180 »
Оффлайн Vanchoper
« Ответ #88 : 12:14, 18.12.2012 »
Dim@ss, можно в барахолку написать на форуме http://www.land-cruiser.ru/ с отправкой почтой, думаю быстро купят.
Оффлайн ромаха
  • Смекалка,сварка и болгарка-творят чудеса!))
  • Техпомощь на дороге.
« Ответ #89 : 06:14, 29.12.2012 »
Самый эффективный метод :rtfm: как оказалося отбойник-перфоратор Макита с пикой :rus: упираеш поровнее в болт и когда он через 10 секунд вылетает из рычага %) думаещ-зачем кувалдой целый день махали :bear:
Оффлайн ромаха
« Ответ #90 : 06:29, 29.12.2012 »
Да кулису отрегулировать по высоте это не просто :rus: 3 дня у себя на автомате настраивал :'( надо этот момент в первую очередь при Бодике брать потом радиатор  :rus: длинну проводов :rtfm: шлангов и трубок :rtfm: еше с горловиной на баке морока будет :rtfm: так что думай сколько поднимать :slavik:
Оффлайн dron576
« Ответ #91 : 19:44, 12.01.2014 »
Приветствую всех форумчан!!! Есть вопросик! Имеем Раннер 130-й, подвеска тач дог +2, торсины родный, проставки под шаровые 10мм, резина стоит 30,4. Хочу поставить 32/11,5/15 на литье с родным вылетом +8(вроде такие). Влезут без дополнительного лифта спереди?
« Ответ #92 : 19:52, 12.01.2014 »
Проставки надо бы на 20 и вполне должнв влезть но возможно немного подкрутишь торсионы.
А по дискам у меня резина 285/75 16 а это примерно 33/11,5 16 немного шеркает за стабилизатор передний.
Так что ша
Широкая резина на плюсовом вылете не пойдет
Оффлайн dron576
« Ответ #93 : 21:18, 12.01.2014 »
Спасибо большое! Перед больше поднимать не буду и соответственно наверное остановлюсь на 31/10,5. Не для большого бездорожья нужен пепелац, да и сильно грузить перед большими колесами не хочется. Ураловскую колею победить надо.  :) Где-то парни писали, что на 33-х катках, при интенсивном использовании авто (соревнования, покатушки и.т.д) шаровых и всего рулевого хватает на год. Именно по этому меня такая перспектива не устраивает!!! Еще раз огромное спасибо :bear: с прошедшими праздниками!!!
« Ответ #94 : 21:58, 12.01.2014 »
У меня 33 колеса стоят два года точно выдерживает рулевые наконечники.
А для31колес лифт вообще не нужен. Но просвета под мостом очень мало и в колее от других машин будешь цепляться. 32-33 колеса уже позволяют ехать по стандартной колее без напрягов.
Мотор и коробка какие на машине и какие передаточные число в мосту?
Оффлайн dron576
« Ответ #95 : 22:23, 12.01.2014 »
3VZ механика, передаточные стандарт
« Последнее редактирование: 22:32, 12.01.2014 от dron576 »
« Ответ #96 : 22:29, 12.01.2014 »
там пары или 4,56 или 4,3, если 4,56 как у меня то 32 колеса крутит мотор очень бодро и ездить вполне комфортно, 33 уже чуствуется  недостоток тяги в подъемах
посмотри на подкапотной табличке есть что то типа G255 или подобной начинается на букву "G"  это передаточное число написано и какой задний редуктор ...
Оффлайн dron576
« Ответ #97 : 22:55, 12.01.2014 »
G255 если есть, то это какое передаточное? не могу сейчас посмотреть, возле машины буду только 16 числа, до этого времени на работе. Есть у меня еще один вариант, зимняя редина на 16 дисках, летняя 15-я, может выбрать золотую середину 265/75/16, это меньше 32, но больше 31 :mosking:
« Ответ #98 : 23:01, 12.01.2014 »
G255 это пары 4,56 задний мост с LSD
G254 это ары 4,56 задний мост без LSD
G284 это пары 4,3 тут как правило без самоблока мост...
можно конечно 265/75 16 ... тут смотря что найдешь за приемлимые деньги...
Оффлайн dron576
« Ответ #99 : 23:08, 12.01.2014 »
мост точно без ЛСД, правда лока досталась от бывшего хозяина 1620 (в багажнике лежит). У ВАС тоже стоит? много заморочек при установке???
