Автор Тема: Какие японские дизель, КПП и раздатку можно поставить на Газель 4х4? (+)  (Прочитано 25125 раз)
Оффлайн Overclock
Редуктор переднего моста кажись слева от водителя.
Или не японские.
Или не японские.
у чирокки шишка моста с левой стороны. соответственно кардан раздатки слева...
Чирковские на газель нельзя. На чероки стоит спереди мост dana30, сзади dana35 (в стандартной комплектации, по крайней мере). Они даже для чероки слабоватые (1700 кг.).
Оффлайн artemirk
Я как свой двигатель укатаю буду ставить себе td27. Но раздатку я планирую родную оставить.
В твоем случае скорее всего будет part-time тогда уже и хабы на мост делать. Пару таких умельцев уже есть в россии. Правда они себе для этого раздатку от газ 66 ставили.
 Меня радует fulltime собственно поэтому я за реализацию все с родной раздаткой.  Тем более она в отдельном блоке и придется колхозить только короткий прямой кардан от японокоробки до родной раздатки все остальное штатно остается.
 td27 в газели в УУдэ маршрутчики ставят. Проблем особо не возникает.
Оффлайн artemirk
Гэл  вопрос был какой двигатель и коробку с раздаткой поставить. Мосты то понятно слабые. А агрегаты то думаю нормально должны быть. Но опять же не японские получаются.
Ко мне подходил один владелец который собирался газелевские мосты на чирку поставить. Мерил мои мосты. Не знаю получилось у него или нет.
Упс :) Ну движку да, наверное, можно.
А у газели какое размещение двигла? Влезет ли? Вы имейте в виду, что у чероки рядная шестерка размером с полчероки :)
Оффлайн Overclock
Сорри, редуктор конечно же слева не от водителя, а по ходу движения :)
Оффлайн bogra
если выбирать именно по расположению редуктора слева то выход на передний мост на раздатке слева у (из распространенного):
1. всех террах со всеми моторами
2. всех сурфов 185/215, всех прад 90/120
3. всех хайсов, таунайсов
дальше продолжать?
TLC LJ72 3L supercharged
Оффлайн Overclock
Оговорюсь, Газель не моя :)
Но есть два знакомых владельца таких аппаратов.
Володя, спасибо, думаю, дальше сами разберутся вместе с сервисом.
Оффлайн SHERIFF
  • Jeep Cherokee XJ SHERIFF
 +100, единственное по двигателю хотим ставить 4D56 (потому что он есть в наличии и его не надо покупать, да и запчасти на такое пихло дешевле в разы)
Вся сила в 4 wd
Оффлайн Overclock
4d56 не сгобчится ли быстро под груженой газелью?
Оффлайн Америка
  • Уже нет моей "Америки"
Это я подходил, от этой идеи отказался по причине дороговизны соболевских мостов и сомнения их долговечности при чероковском двигателе 4.0 литра. А по поводу надежности чероковских мостов поспорю, в Москве клуб JEEP4х4, так у них через одного стоят 37 богера на чероках и ни каких проблем с мостами нет.Нужно просто их раз сделать  и забыть, что я и сделал- поменял главные пары с 3.07 на 4.88, поменял все внутренности от болтика до сальника, поставил две блокировки и теперь получаю удовольствие!
Оффлайн SHERIFF
Дык под гружеными маршрутками в руках не очень русских людей Хундай Грейс с точной копией такого двигла ходят...и вроде ничего страшного
Вся сила в 4 wd
Оффлайн Overclock
Грейсы эти староваты конечно, но дымят через одного. Хотя это от хозяина скорее.
Газель потяжелее будет наверно.
