Автор Тема: Выбрация на 100 кмч  (Прочитано 5583 раз)
Выбрация на 100 кмч
« : 10:14, 13.09.2010 »
Привет всем!
Съездили на Ольхон на выходных. Такая трабла: в диапазоне от 90 до 100 наблюдается вибрация, которая передается на кузов. Руль не бъет. Колеса вроде целые. Крестовины подергал насколько мог - тоже косяков не наблюдаю.
Трабл прогрессирует. В баргузин ездили - оно было, но не так выраженно. Сейчас начинает напрягать.
Куда рыть? Колеса балансировать? Карданы поснимать - поездить? Мост может так гудеть?
ЗЫЖ Для тех, кто в танке - машина прадо 95.
Выбрация на 100 кмч
« Ответ #1 : 10:22, 13.09.2010 »
Вспомни хорошенько, нигде колесом в  яму не долбился? Если да, то колеса на предмет радиальных грыж проверь для начала. Ну и балансировка, ессно. Кстати, могла тупо грязь скопиться на внутренней поверхности диска.
Выбрация на 100 кмч
« Ответ #2 : 10:38, 13.09.2010 »
Колесами долбился и не раз. Счас всего не вспомнишь.
Грязь оно понятно. Но по суху она имеет свойство отваливаться. А у меня прогрессирует. Т.е. видимо налипает :)
Выбрация на 100 кмч
« Ответ #3 : 10:44, 13.09.2010 »
У товарища на ЦРВ была похожая трабла: все пербрали, оказалось разбит привод со стороны редукора.
Выбрация на 100 кмч
« Ответ #4 : 10:45, 13.09.2010 »
Как это диагностировать?
Выбрация на 100 кмч
« Ответ #5 : 10:51, 13.09.2010 »
По идее без снятия никак, снимать и смотреть выработку.
Оффлайн Pavel T
    • http://promalp.baikal.ru
Выбрация на 100 кмч
« Ответ #6 : 12:17, 13.09.2010 »
Я б начал с поочередного снимания карданов.
А после 100 кмч вообще пропадает? 130-140?
TLC80, Subaru Impreza
Выбрация на 100 кмч
« Ответ #7 : 12:20, 13.09.2010 »
Леха, для начала сними колеса и проверь балансировку. Радиальную грыжу хорошо видать на снятом колесе. Диски на предмет яйценутости тоже проверь. А потом уже можешь начинать переживать за железо
Выбрация на 100 кмч
« Ответ #8 : 12:21, 13.09.2010 »
Угу
Практически пропадает. После 100 кмч. 130-140 вполне комфортно.
Оффлайн К.В.Чёрный
Выбрация на 100 кмч
« Ответ #9 : 13:07, 13.09.2010 »
Угу
Та же байда в диапазоне 60-65. И тоже, по-моему, прогрессирует.  :(
Выбрация на 100 кмч
« Ответ #10 : 13:31, 13.09.2010 »
Идти надо от простого к сложному: балансировка колес, сайленты, карданы, ШРУСы
Выбрация на 100 кмч
« Ответ #11 : 19:46, 13.09.2010 »
этот эффект называется очко ;)
Выбрация на 100 кмч
« Ответ #12 : 10:21, 15.09.2010 »
Сыездил вчера в Сафари. Подергали - посмотрели. Нашли крестовину заднего кардана мертвую.
Вчера вечером она была успешно заменена. Седни проверил - вибрации нет.
Выводы из этой ситуации:
1. Без подъемника или ямы сложно найти неисправность. Крестовина была внешне целая. Только при пристальном рассмотрении был виден износ на внутренних поверхностях.
2. Шум оказывается был и на скоростях от 30 и выше. Просто я его за шум не считал - думал ветер шумит. Обычно с приоткрытым окном езжу. Теперь ваще тихо.
Оффлайн Pavel T
Выбрация на 100 кмч
« Ответ #13 : 00:47, 16.09.2010 »
Почему я и говорю, что снимать поочередно :) . Тоже не могу иногда определить на ощупь, что ей пипец пришел.
