Автор Тема: Космоснимки  (Прочитано 45586 раз)
Космоснимки
« : 12:02, 22.09.2010 »
Решил озаботиться космоснимками в превериии предстоящей ориентироффки.
Расскажите кто как качает космоснимки, кто какие проги пользует, чтобы ими пользоваться потом.
Пробовал качать с гугльмапа. Прогой ГугльОзи. Чето она в том разрешении, в котором смогла скачать - очень плохо все видно, а большем валилась - переполнение у нее буфера.
Космоснимки
« Ответ #1 : 12:09, 22.09.2010 »
Я СасПланет использую. Но правда они для Озика кажись не подходят.
СасПланет оч удобная прога. Она все просмотреные карты кэширует. И потом из кэша их берет.
Космоснимки
« Ответ #2 : 12:53, 22.09.2010 »
Для озика можно из САСа прекрасно поконвертить (операции - выделить - склеить) :-)
Космоснимки
« Ответ #3 : 13:29, 22.09.2010 »
Про Сас расскажите: пароли, версии, явки.
Что смотреть и что делать сначала, что потом.
Скачать - я ее скачал с офиц сайта.
Вроде установилась. Но интернет не нюхает.
Космоснимки
« Ответ #4 : 13:35, 22.09.2010 »
"Меню - источник - интернет и кэш" включи.
Космоснимки
« Ответ #5 : 13:47, 22.09.2010 »
Нифига как все просто. Я думал прокси надо настраивать и тп
Космоснимки
« Ответ #6 : 13:50, 22.09.2010 »
если ходишь через прокси, то и проксю надо прописать:
меню - параметры - настройки программы
Космоснимки
« Ответ #7 : 14:19, 22.09.2010 »
Оно и так нормально заработало. Нюх есть. Видимо нюхало у браузера.
Космоснимки
« Ответ #8 : 14:24, 22.09.2010 »
Теперь я на нотер переношу папку с сасом и у меня на нотере будут космоснимки?
Космоснимки
« Ответ #9 : 14:26, 22.09.2010 »
Ага
Космоснимки
« Ответ #10 : 14:32, 22.09.2010 »
Как скачать скажем Иркутск.
Полигон выделил. Что теперь с ним делать?
Космоснимки
« Ответ #11 : 14:40, 22.09.2010 »
В настройках стаивишь нужное увелечение, и качаешь
Оффлайн Sanchocs
Космоснимки
« Ответ #12 : 17:31, 22.09.2010 »
Лучше 18 увеличение ставить, а из него можно до 14 сконвертить
Космоснимки
« Ответ #13 : 20:43, 22.09.2010 »
устанет качать :-)
Оффлайн badjo
Космоснимки
« Ответ #14 : 22:29, 22.09.2010 »
я лумаю что легче кеш уже готовый перенести на ноутер с помощью 7zip и все будет в порядке.
Оффлайн badjo
Космоснимки
« Ответ #15 : 22:43, 22.09.2010 »
кеш1  саспланет Файлов: 748 190; папок: 27 544      8 535 289 856 байт)
кеш2  саспланет Файлов: 1 075 432; папок: 34 268   5 460 529 152 байт)
Космоснимки
« Ответ #16 : 23:08, 22.09.2010 »
там на форуме  сас планет решен  вопрос по перемещению кэша
Космоснимки
« Ответ #17 : 08:30, 23.09.2010 »
Как все таки сказать ему чтобы он качал?
Где увеличение поставить? Вид-Карта заполения? Больше нигде про увеличение не нашел.
Космоснимки
« Ответ #18 : 08:37, 23.09.2010 »
« Последнее редактирование: 08:41, 23.09.2010 от Balamut_ »
Космоснимки
« Ответ #19 : 08:39, 23.09.2010 »
Ага. Именно так.
Космоснимки
« Ответ #20 : 08:42, 23.09.2010 »
А перед этим жмешь значок "операции с выделеной областью" выбираешь фрагмент который надо выкачать, и затем в указаной таблице выбираешь увеличение.
Космоснимки
« Ответ #21 : 08:48, 23.09.2010 »
Спасибо. Полетело. Осталось скачать примерно 1 Гб.
Космоснимки
« Ответ #22 : 08:58, 23.09.2010 »
Там еще один нюанс, Гугль может забанить твой IP, если он у тя не статический, переподключись.
Космоснимки
« Ответ #23 : 09:18, 23.09.2010 »
За что меня может забанить гугль?
IP статический
Космоснимки
« Ответ #24 : 09:24, 23.09.2010 »
За большой объем выкачиваемой информации. Жадные наверно :mosking:
