Автор Тема: поперечные тяги на 70ках(панар)  (Прочитано 13004 раз)
Оффлайн miami
Подскажите, кто знает, передняя и задняя тяги панара на 70ке(lj72), полые(труба) или цельнометаллические(лом)?
Поскольку не могу найти ввертыши, думаю колхозить самостоятельно. А эта информация очень поможет.
Оффлайн ГАЗозавр
« Ответ #1 : 15:02, 23.09.2010 »
труба
Оффлайн miami
« Ответ #2 : 15:24, 23.09.2010 »
спасибо, рылся в инете, вроде зад труба, перед цельный.
« Ответ #3 : 15:31, 23.09.2010 »
На Тойотах труба. На Сафарях перед цельный.
Оффлайн Алехсандер
« Ответ #4 : 17:11, 23.09.2010 »
у меня на 72 перед цельный зад труба.
Оффлайн miami
« Ответ #5 : 18:06, 23.09.2010 »
я на land-cruiser.ru тоже про 72ой такое прочитал, может цельный перед именно у леворучек из за изгиба.
с цельной все понятно, распил две резьбы на половинках две контрящих и муфта с двумя резьбами.
как на картинке
 http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php?act=Attach&type=post&id=92972
, а вот с трубой становится интересно:
1. поступить так же как и с цельной
 http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php?act=Attach&type=post&id=92971
смущает утончение трубы и как то не надежно, зато изящно.
2. фактически тоже самое, но надо вставить в тубы полу шпильки, обварить и дальше вариант #1
http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php?act=Attach&type=post&id=55473
смущают сварочные работы, но кажется это более надежный вариант, так как можно в трубке сделать отверстия и подварить полуавтоматом внутреннюю часть шпилек.
3. точить ввертыш загонять в него трубы, обваривать по куругу
http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php?act=Attach&type=post&id=83041
смущает, что точить больше и варить надо и автоматом не подваришь.
кому не жалко поделитесь мнением по вариантам?
вот на том же land-cruiser.ru рецепт(вариант 1), вроде жизненый, но о том как эксплуатируется и выжило ли судить еще рано.
http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php?act=Attach&type=post&id=92970
Оффлайн Алехсандер
« Ответ #6 : 18:40, 23.09.2010 »
мое личное мнение, считаю первый вариант самый надежный.
у меня сделано именно так
сезон отъездил все цело, единственное надо затягивать контрящие гайки как можно сильней, а то любят откручиваться.
Оффлайн miami
« Ответ #7 : 19:23, 23.09.2010 »
а в каком режиме сезон прошел, что бы уточнить?
с раскручиванием, может подумать о гроверах и о контрящих  составах?
Оффлайн Алехсандер
« Ответ #8 : 22:07, 23.09.2010 »
рыбалка охота тайга буреломы, с уклоном фанатизма экстрима, типо догнать лису в поле :)
гравер конечно можно попробовать, но в последний раз как гайки затянул больше не откручивались, решил что если в следующий раз раскрутятся то капну сварки да и все дела.
Оффлайн miami
« Ответ #9 : 11:59, 24.09.2010 »
Решился я, буду воплощать вариант #1.
Алехсандер, а какой диаметр муфты и ширина?
может есть какие нить тонкости и особенности, например глубина резьбы?
Оффлайн Алехсандер
« Ответ #10 : 11:15, 27.09.2010 »
машина в гараже, как доберусь до машины, замерю
Оффлайн Алехсандер
« Ответ #11 : 11:48, 28.09.2010 »
ширина около 12 сантиметрв, тольщина стенки 1 см., диаметр не измерил, получается диаметр тяги плюс 2 см., резьба обычная, только одна половина с нормальной другая с левой резьбой. по бокам гайки того же типа, ширина 1 см.
муфты делал шестигранными, под ключ, так удобнее регулировать.
по местам делал также как на фото.
Оффлайн Алехсандер
« Ответ #12 : 12:09, 28.09.2010 »
вот фото задней панары
Оффлайн miami
« Ответ #13 : 13:23, 28.09.2010 »
спасибо за информацию. буду приступать к реализации.
« Ответ #14 : 08:21, 30.09.2010 »
Ввертыши и тонкий болтик посередине отрывает на раз.
Проверено электроником.
Оффлайн Иванович
« Ответ #15 : 00:56, 05.10.2010 »
Думаю что колхоз с болтиками-винтиками в панара и нах не нужен....один раз правильно посчитать длину и сделать цельную......для особо одаренных и невнимательных - делать из полуоси грузовика или торсиона БТР.....:)
Оффлайн miami
« Ответ #16 : 08:38, 05.10.2010 »
Думаю что колхоз с болтиками-винтиками в панара и нах не нужен....один раз правильно посчитать длину и сделать цельную......для особо одаренных и невнимательных - делать из полуоси грузовика или торсиона БТР..... :)
ну да видимо, когда пружины не проседают не меняются на новые вариант имеет право...
про одаренных невнимательных грузовики и бтры, непонятно, много сумбура, можно подробней?
Walker
« Ответ #17 : 08:52, 05.10.2010 »
Леха,  это у  Ивановича слог такой, Он наш Главный Механик - ему можно :ok:
Оффлайн miami
« Ответ #18 : 09:23, 05.10.2010 »
  да про слог я понял и про винтики болтики тоже, а про остальное нет, вот   и хотелось бы понять что за этими словами.
Оффлайн Иванович
« Ответ #19 : 12:10, 05.10.2010 »
Можно, почему нельзя....берешь торсион и путем его нагрева и проковки придаешь ему нужную форму.....на фото, на переднем плане - панара для вагена с 5.5 двигателем и колесами до 40" включительно:
- просадка пружин, как и их тУнинх никоим образом не влияет на расчет длины Панара и точек ее крепления.......это скорее оправдание ленивого владельца...:)
« Ответ #20 : 12:38, 05.10.2010 »
Главное чтоб в эксремальной ситуации лучше согнулась или даже сломалась тяга, а не вырвало с мясом ее кронштейн на раме или на мосту.
« Ответ #21 : 13:04, 05.10.2010 »
я конечно могу ошибаться но разве на бтр тарсионы???? там вроде привода и рычаги, а на бмп тарсионы на мтлб тоже, но они на сварот работают, а так мы с них пальци точили они хрубкие оказались :(
Оффлайн miami
« Ответ #22 : 15:22, 05.10.2010 »
- просадка пружин, как и их тУнинх никоим образом не влияет на расчет длины Панара и точек ее крепления.......это скорее оправдание ленивого владельца... :)
а можно методикой расчетов поделиться?
Оффлайн WalkMan
  • EVERYBODY LIES
« Ответ #23 : 15:34, 05.10.2010 »
На БТР конечно привода и рычаги. А все это хозяйство держит стойка от корролы...
みんな嘘をつく!
« Ответ #24 : 15:55, 05.10.2010 »
Это к Пифагору :)
