Автор Тема: Мебель в багажник TLC78  (Прочитано 47834 раз)
« : 00:19, 27.09.2010 »
Ну вот, как давно мечтал, сослал на время семью домой в Москву и устроил из съемной квартиры столярную мастерскую :sarcastic_hand: . Этим летом до смерти надоело при сборах на рыбалку разгружать весь багажник :wall: . Чтобы пожрать приготовить, тоже все нужно вываливать, разыскивать всякие нужные штуки. Чтобы уложить все аккуратно в багажник, опять нужно все вытряхнуть, разложить рядом с машиной, потом не торопясь, с чувством и расстановкой уложить. Иначе, когда понадобится такелаж, пила или лопата, они обязательно окажутся в самом недоступном месте. А при попытке высадить в городе одного из попутчиков опять нужно выгребать все на белый свет (если повезет и на улице день :sarcastic_hand: ). Выход один: строить конструкцию, которая позволит разделить и рассортировать хотя бы частично шмурдяк :wacko2: .
Еще самолет, уносящий мою семью на запад, не оторвался от иркутской взлетки, я уже грузил на верхний багажник фанеру :rus: .
Начал строительство с замеров багажника и основного шмурдяка:
Потом вычертил багажник, набросал конструкцию и раскрой. Основа сооружения из фанеры 15 мм, остальное из 12 мм:
Сборка на винтах-конфирматах:
Вот рама:
Вот задняя часть:
Вот конструкция в сборе:
После сборки рамы была натурная примерка, по результатам которой пришлось таки вносить корректировки в чертежи и конструкцию.
Вот установлены крышки:
А вот так средняя часть крышки легким движением превращается в стол (на заднем плане уже почти достроенная двухъярусная койка для моих девчонок :) ):
Осталось изготовить съемные ящики для инструмента и всякой мелочевки, густо залить все это дело пропиткой для защиты древесины и можно нести в багажник.
Продолжение следует.
« Последнее редактирование: 06:48, 26.10.2010 от Fly-fisher »
« Ответ #1 : 00:23, 27.09.2010 »
Зер гут,  а ящики выдвижные  будут?
« Ответ #2 : 00:26, 27.09.2010 »
Неа!
Я решил, что это ненужные понты, утяжеляющие и без того тяжелую конструкцию :pardon:
« Ответ #3 : 00:26, 27.09.2010 »
...сослал ...... в Москву...
Дожились!!! Раньше из Москвы в Сибирь ссылали!
« Ответ #4 : 00:27, 27.09.2010 »
Неа!
+1 еще и место съедают!
« Ответ #5 : 00:29, 27.09.2010 »
Раньше (но намного позже, чем ссылали :secret: ) и деньги зарабатывать в Москву ездили :sarcastic_hand:
« Ответ #6 : 00:32, 27.09.2010 »
а как эту конструкцию  к кузову  думаешь крепить?
« Ответ #7 : 00:41, 27.09.2010 »
При примерке конструкция встала как влитая. Полагаю, что крепление не потребуется. к тому же задние боковые ящики с дном. В них будут в основном баклашки с жидкостями. Так что они еще придавят. Если окажется не достаточно, то закреплюсь кронштейнами за крепеж третьего ряда сидений. Я его даже на всякий случай зафотал и промерил :dirol: .
« Ответ #8 : 00:51, 27.09.2010 »
А вот в моей конструкции засада, для тех, кто не любит ставить палатки: прежде чем отползти в люлю, придется разбирать стол :sarcastic_hand: :sarcastic_hand: :sarcastic_hand:
Оффлайн Китоец
  • ул.ВНЕДОРОЖНАЯ38
« Ответ #9 : 01:04, 27.09.2010 »
Придётся тебе отказатся от стола :bear:
« Ответ #10 : 09:51, 27.09.2010 »
Я в палатке сплю :lazy:
« Ответ #11 : 23:40, 27.09.2010 »
я  думаю  что  если  вдруг, не дай бог,   твой  авто перевернется,   или   еще какое ДТП то  этот ящик , будучи не закрепленным, перемолотит   всех в салоне  нах.
Оффлайн Sanchocs
« Ответ #12 : 01:13, 28.09.2010 »
Неа - они не придавят - я сначала так же думал, только у меня каркас из тюбинга 40х20мм и прикручен к полу болтами на 8, а сверху фанера 13мм с выступами снизу, чтобы по каркасу не елозила. Сверху (пока нет калитки) лежит запаска и много всякого нужного шмурдяка. На хорших кочках всё это дружно устремляется вверх и фанера :wall: блин тоже, а потом с грохотом падает. Так шта - всё крепить! И крышки открывающиеся тоже желательно фиксировать в закрытом положении накидными зщёлками, как у вояк на всех ящиках.
Я в Иркутске убилса искать накидной замок-защелку - нет нихде. Есть в Питере http://www.adonis-met.ru/catalog.html?page=shop.browse&category_id=34, но там надо от 100шт. брать :'(
« Ответ #13 : 07:24, 28.09.2010 »
Озадачил :rus: ...
« Ответ #14 : 19:41, 28.09.2010 »
принял к сведению, перенесу на уаз :)
« Ответ #15 : 22:07, 28.09.2010 »
Поставил на уши Стройград...
Много всяких штук смотрел. Оконные задвижки, всяческие шпингалеты. Наиболее подходящими оказались штульповые задвижки от двустворчатых дверей. Смутил только способ крепления. Мыслителный процесс идет, но рискует зайти в тупик :wall:
Оффлайн Sanchocs
« Ответ #16 : 22:12, 28.09.2010 »
Может на двоих сообразим  :bear:  - в смысле накидных защёлок ;) . А там и Иван подтянецца.
« Ответ #17 : 08:53, 29.09.2010 »
Я думал уже. Они мне не везде по конструкции не подходят, да и хочется спрятать заподлицо, чёбы выступающих частей не было.
« Ответ #18 : 09:30, 29.09.2010 »
Мы на своих спальниках уже несколько лет  используем обычную "липу" (застежки у обуви и т.п. , я не знаю как она по научному называется  :blush: ). Конструкция проверена уже годами и многими километрами. Ничего не прыгает, открывать удобно, ничего нигде не выступает....
« Ответ #19 : 11:22, 29.09.2010 »
+100.
А сам каркас прикрути в закладные гайки от 3-го ряда сидений. Так всеж надежней.
« Ответ #20 : 13:11, 02.10.2010 »
Сборка на месте.
Каркас:
Крышки:
Так уместился весь такелаж:
Жидкости и прочие приблуды:
Быстродоступный шмурдяк:
Поскольку средняя крышка постоянно будет находиться на воздухе, в т.ч. под дождем, она пока проходит дополнительную обработку:
Оффлайн kamaz jr
« Ответ #21 : 15:54, 02.10.2010 »
респект. собираюсь подобное сделать уже 2 года.
« Ответ #22 : 17:12, 02.10.2010 »
Блин, только построил, как сразу позвонил батя. У него накрылся мотокультиватор. Нужно по гарантии в сервис тащить. Так вот через борт спальника еле втащил в багажник этот гребаный кусок металлолома! И краску свежую поцарапал :wall:  Благо, не каждый день такие неприятности :vava: .
Короче, для машин, используемых для перевозки грузов, спальник строить нельзя. Либо конструкция должна предполагать легкое снятие. И хранить чёб было где %) .
« Ответ #23 : 06:53, 26.10.2010 »
В первый пост добавил чертеж
« Ответ #24 : 23:07, 07.11.2010 »
Готово :) :
А теперь кое что новенькое %) . В багажник под крышу ЗЯ для низкопрофильного (82мм) сабвуфера PIONEER TS-SW3001S2 объемом 22,6л, он же - ящики для задних АС 160мм, он же - платформа для усилителя и CarPC :rus: :
Кронштейны крепления на точки ремней дополнительного ряда сидений и ручки для пассажира:
Голый ящик:
Он же обшит карпетом:
Вот подиумы на переднюю дверь для АС 160мм:
Вот клей для карпета:
Монтировать буду, когда подкоплю денег на усилок, саб и пару АС.
« Последнее редактирование: 09:53, 22.04.2012 от Fly-fisher »
