Автор Тема: Мебель в багажник TLC78  (Прочитано 47938 раз)
Оффлайн Walkеr
Re: Мебель в багажник TLC78
« Ответ #100 : 12:57, 28.08.2013 »
Габаритный груз, который туда грузишь через эту щель пролезает?
там открывается дополнительных полметра свободного места. а сам багажник 1 м.  какой негабарит ты с собой возишь в экспедиции - чтобы его надо было на каждой стоянке доставать ? :)
А вообще скажу: у каждого пользователя концепция спальника  разная.
Данная  версия меня устраивает соотношением плюсов и  может  минусов- но Устраивает.
Поэтому не претендую на истину :)
« Ответ #101 : 13:03, 28.08.2013 »
Да я тоже не претендую, я просто интересуюсь, мне просто тоже самое предстоит делать. Вот размышляю.
Оффлайн Walkеr
« Ответ #102 : 13:03, 28.08.2013 »
Витя прав. Достать все тупо спереди не составляет никакого труда. В глубину трамбуются самые габаритные вещи: палатка, спальники, коврики и т.п. Крышку вынимать приходится только для упаковки машины при укладке табора.
у меня вообще по другому : как раз мягкие и легкие коврики спальники- я кидаю поверх крышки - а тяжелые и  редкоиспользуемые (запчасти , канистры, часть инструмента  - спихиваю к задней части спальника. в передней место  - продуктам, пила, газовая печь, оператиный набор интсрумента.  Места там на удивление  много 0,4 м3 получается. - забить оч сложно :)  а еще Органайзеры по бортам  есть - куда  впихивается куча оперативный вещей
Оффлайн Magenta
« Ответ #103 : 08:28, 29.08.2013 »
Делал примерно как Витя (с той лишь разницей, что щит был закреплен намертво), но потом переделал, ибо мне показалось неудобно.
В итоге - остались два рундука вдоль стенок.
Поперек багажника в пазы на рундуках вставляются две поперечины из квадратной трубы 15х15.
На них кладется щит.
В мирное время щит лежит на полу, он сделан как раз по габариту "между рундуками".
Недостаток - чтоб разложить спальник нужно все барахло вытащить из багажника, а потом спихать под готовый спальник.
Плюс - багажник всегда свободный, никаких разделителей, шмурдяка влазит существенно больше.
Эскудо
ТЛК-78
« Ответ #104 : 08:11, 12.09.2013 »
Выезды на рыбалку имеют свою специфику. Я сначала должен максимально плотно утрамбовать машинные, бивуачные причиндалы и свои вещи, а потом собрать по городу 2-3 мужика с рюкзаками и котомками. Эти котомки и оказываются сверху :pardon:
Оффлайн mrRoman
  • prado-club.kz
« Ответ #105 : 19:14, 05.11.2013 »
у меня вот такой вариант )))
сверху ложится надувной двухспальный матрац.
мне вполне хватает при росте 185см
Toyota Land Cruiser Prado 78, 94г, 1KZTE, лифт 2'', лебедка, BF Goodrich МТ 33'', рация.
« Ответ #106 : 10:04, 26.05.2014 »
Пилу взад вытаскиваешь?
Я тоже начал делать спальник. Поменял боковины.
Почти доделал каркас, уголков не хватило.
Но цуко, вчерась пемерял, пила входит в ящик, но только сбоку.
Ни в торец, ни сверху ручка не проходит. Вот у меня дилема сейчас. Либо ножку двигать, либо ящик шире делать.
« Ответ #107 : 18:41, 26.05.2014 »
Тоже только сбоку пролезает. Видимо, другое место у пилы будет. В центральном отсеке.
P.S.: Отдал бы ты каркасы алюминиевые проварить и выкинул бы уголки :slavik: [size=78%].[/size]
« Ответ #108 : 19:18, 26.05.2014 »
Дык видишь тут все методом тыка. А если проваришь - уже взад не вернешь. КОгда построю и обкатаю - можно будет задуматься об этом.
Кстати, как называется инструмент для заклепывания гаек?
Оффлайн KaKTyS
« Ответ #109 : 13:28, 19.11.2014 »
Оживите тему плиз) Поделитесь своими работами...
« Ответ #110 : 22:29, 08.12.2014 »
Вот!
Реплика кемеровского спальника:
У меня лично есть некоторые опасения. Например, относительно бесшумности такого спальника и отсутствии необходимости его крепить к кузову.
Ждем комментариев от испытателя, Андрея Никонова ;)
