Автор Тема: Задняя рулевая на y60  (Прочитано 4200 раз)
Оффлайн Petrovsk
    • Спецдиагностика
« : 10:44, 29.09.2010 »
На днях,возвращаясь с рыбалки в тайге ночью подсел на пень.Заднюю тягу согнуло сантиметров на 10.Еслиб не спасительница-лебедка,с помощью которой вытянул на место,то совсем грустно было бы.Вопрос-кто как защищает её? У меня мысль приварить к ней (после выправки) либо швелер,либо уголки..
« Ответ #1 : 10:48, 29.09.2010 »
Вырвешь рулевые пальцы. Гнущаяся тяга, спасает пальцы.
« Ответ #2 : 11:11, 29.09.2010 »
Защитить никак, слабое место это. Реальное решение трабла предлагал Макс Шишоныш, так уже реализовано на прототипе Марка. На пальцах сложно объяснить, короче тяга переносится вперед.
« Ответ #3 : 11:44, 29.09.2010 »
Постоянно гну!
В планах обзавеститсь запасной тягой!
« Ответ #4 : 11:46, 29.09.2010 »
о как... :rus:
Оффлайн BULLdozer
« Ответ #5 : 12:53, 29.09.2010 »
Ни как не защитишь. Приваривать ни в коем случае к ней ничего ни надо, про пальцы уже сказали, да еще и выправить потом не сможешь. Только переносить тягу вперёд, она там получается выше оси моста.
Оффлайн Petrovsk
    • Спецдиагностика
« Ответ #6 : 15:19, 29.09.2010 »
Постоянно гну!
А как правишь в лесу? И сколько правок она выдержит? :) новые не напокупаешься каждый раз
« Ответ #7 : 15:24, 29.09.2010 »
На сафаре, в свое время, правил немеряное количество раз, машина ездит до сих пор без замены тяги. Хотя в запас возить конечно не помешает, всяко бывает.
« Ответ #8 : 16:32, 29.09.2010 »
Не поверишь!
Обнаруживал только дома!
Выправлял в "Сафари" 15 минут.
Если сильно согнута (Баранка ощутимо повернута влево), можно править лебедкой, через блок. В каком-то ролике видел: правят многочисленными ударами местом сгиба о дерево!
ДА! првил в этом сезоне раз 5-6.
« Ответ #9 : 16:40, 29.09.2010 »
Именно так и делаю всегда :)
Оффлайн Petrovsk
    • Спецдиагностика
« Ответ #10 : 21:14, 29.09.2010 »
Не поверишь!
Если сильно согнута (Баранка ощутимо повернута влево), можно править лебедкой, через блок. В каком-то ролике видел: правят многочисленными ударами местом сгиба о дерево![/quote.
Ну ты мало гнул тогда :)
]Блока   нет,поэтому трос лебедки подавал сразу под себя к тяге,насухую. Тоже   думал привязываться к дереву и дергать назад,но делать надо было   сразу,ведь сидел поперечиной коробки на широком пне на склоне,с   приличным креном и одним боком в колее.ПЛЮС,как назло,забыл положить   надувной домкрат,который ни разу не пробовал еще,но постоянно он лежал в   машине до этого.
Оффлайн Иванович
« Ответ #11 : 01:02, 05.10.2010 »
Задняя рулевая - это поперечная?
Она-ж ровная....сделать оригинальную из чего-то наподобие 30 ХГСА диаметром 40-42 и стенкой 4-5мм......или у буровиков разведочного добыть кусок штанги того-же диаметра.....
Оффлайн Petrovsk
    • Спецдиагностика
« Ответ #12 : 22:24, 12.10.2010 »
Для себя нашел решение-дополнительно подогнул её еще,таким образом,что она теперь практически полностью спряталась за мост.Для выравнивания схождения пришлось её прокрутить всего на 2 оборота.
