Автор Тема: Боггер Vs TSL  (Прочитано 43151 раз)
Walker
Re: Боггер Vs TSL
« Ответ #75 : 11:17, 17.02.2011 »
Ездил на длинном сафаре по одной и той же дороге в колонне из нескольких таких же несколько раз на 35 симексах (разной ширины) и 35 боггерах.Боковой снос просто выходит за рамки приличия.Выход из колеи хуже.Давление не спускал. Думаю,что боггер маленьких размеров(до 36)и уже 14 не актуален.Ездить на нем в натяг-не вариант(кроме болот конкчно).Нужен нормальный движок ибо он(боггер) даёт офигенную тягу по прямой в режиме аквотяги(изв.за каламбур)особенно.
Сейчас по городу езжу на IROK ND 33. Изнутри вся потрескалась и травит,спасаюсь камерами,которые в свою очередь наченают травить из за порезов-протёртостей об края этих трещин.
При схожих асфальтовых характеристиках обычные МТ покрышки по тяге оценил бы так:
BFG-3
PRO COMP-5
IROK-6
M.TOMSON-8
На максисах 8040 не ездил,но думаю не выше-4-5
+к Володе
Не путайте IROK диагональный  (от 36" размерности) и IROK ND (Радиальный - по сути  аналог гудрича мт)
Абсолютно разная резина.
Re: Боггер Vs TSL
« Ответ #76 : 13:53, 17.03.2011 »
Начал эксплуатацию боггеров, (35х16х16) на длином 61 сафаре (ТВ48)
Отбалансировались хорошо (лучше, чем бывшие до них 35х11,5х16сильверы).
Гудят по асфальту так-же.
Выход из колеи хуже, может из-за большей ширины.
Больший боковой снос ощущается, но не так уж страшно, как думал...
Во всем остальном выигрывают сильно, пока, летом посмотрим...
Re: Боггер Vs TSL
« Ответ #77 : 23:34, 11.07.2011 »
Лето...
Максимальная скорость по асфальту была 115 км/ч. Терпимо, но машина начинет сильно "гулять", может из-за относительно большой ширины покрышек. Относительно комфортно - 80 - 85 км/ч.
Боковой снос ощущается по прежнему, как и зимой. На спущенных (0,3 и ниже - почти нет сноса). Выход из глиняной колеи, мягко говоря, затруднителен.
На болоте выше всяких похвал. (Начал верить в сафаря  :) ) В остальном - не уступают, или превосходят, эксплуатируемые ранее мной, сильверы.
Re: Боггер Vs TSL
« Ответ #78 : 10:55, 13.07.2011 »
По теме немного выскажусь :)
На сафаре боковой снос действительно ощущался, причем даже на спущеных колесах. Сейчас его нет. Возможно снос проявляется на тяжелых длинных машинах?
Re: Боггер Vs TSL
« Ответ #79 : 11:00, 13.07.2011 »
Тут, конечно, вопрос ширины. Но у меня на уазике 35*10.5*15 боггер демонстрировал офигительный боковой снос на давлении выше и равно 0.5 атм. Ниже 0.5 не спускал, так как лошпе и бедлоками не обзавелся :wall:
Re: Боггер Vs TSL
« Ответ #80 : 11:11, 13.07.2011 »
Тоже вариант.
Re: Боггер Vs TSL
« Ответ #81 : 12:07, 13.07.2011 »
Тут, конечно, вопрос ширины. ....
Наверное...
Просто на таких широких (реально около 15") не приходилось ездить :pardon:
Действительно сравнение некорректное
Re: Боггер Vs TSL
« Ответ #82 : 13:36, 13.07.2011 »
Эммм... у меня были 35*10.5 радиус 15 %) я, наверное, написал не так как-то :)
Re: Боггер Vs TSL
« Ответ #83 : 13:45, 13.07.2011 »
Наверное...
Имел ввиду сравнение установленной у МЕНЯ СЕЙЧАС резины (боггеров, (35х16х16)), с стоявшими до этого сильверами (ширина 11,5) :)
« Последнее редактирование: 13:50, 13.07.2011 от Пух »
Оффлайн likvidator
Re: Боггер Vs TSL
« Ответ #84 : 09:32, 18.07.2011 »
от себя добавлю.
на сафаре искатал два комплекта мурзилки 8090 35х12,5х15, пробовал симекс 36х12,5х15, сейчас передвигаюсь на ТСЛ 36Х12,5Х15
по асфальту лучше идет мурзилка, меньше шума, меньше раскачка, меньше износ; тсл не плохо но шумит сильно и мне кажется больше изнашивается; симекс гудит ужас, дорогу держит еще хуже;
грязь и колея: стмекс лучше остальных, но тсл не сильно отстает, если только из колеи похуже выходит, а так гребет не хуже;
болота: симекс ни какой, хоть спускай, хоть не спускай все равно срывает дерн и тонет(поэтому от него отказался совсем и наверно поэтому не взял богеры, хотя все равно надо попробовать); тсл на порядок лучше всех, а если приспустить, то рядом ни кто не стоял, мурзилка по болоту очень не плохо, но у меня несколько раз разбортировалась на спущенных до 0,7 колесах(тсл 0,5 держит нормально)
вердикт: мурзилка - очень не плохо, бюджетно, износостойко (очень хорошо ведет себя на каменистых склонах байкала (летом!!!)
симекс - сильно на любителя, для тех кто ходит по лесовозным дорогам (большая колея, но дно все таки есть)
тсл - пока мне нравится, в грязи не отстанет от симекса,а на слабых грунтах обойдет всех (богеры не пробовал, то народ какой то обидчивый пошел сразу в драку лезут)
Что могу сказать про тракторку и другую нашу резину, это то же самое как сравнивать наши машины и буржуйские, может и дешево, только не знаешь в какой момент подведет, а то что подведет это точно. Каждый выбирает свое.
Re: Боггер Vs TSL
« Ответ #85 : 14:57, 18.07.2011 »
от себя добавлю.
Про тракторку интересно было бы узнать, где она может подвести из перечисленного?
Интересно тем, что видел как едет мурзилка, на симексе и тракторке поездил много. Но хотелось бы симекс в 40-м размере, а из подходящего только ТСЛ понравился, вот и хотелось бы послушать.
Re: Боггер Vs TSL
« Ответ #86 : 15:02, 18.07.2011 »
А где про тракторку почитать, начал засматриваться :blush: ?
Re: Боггер Vs TSL
« Ответ #87 : 15:09, 18.07.2011 »
Вот здесь я тему заводил.
Re: Боггер Vs TSL
« Ответ #88 : 23:22, 18.07.2011 »
:mosking:
Re: Боггер Vs TSL
« Ответ #89 : 09:47, 19.07.2011 »
:mosking:
Володя, скажи своё мнение за тракторку :rus: .
AL_freed
Re: Боггер Vs TSL
« Ответ #90 : 10:07, 19.07.2011 »
Он же уже сказал,   типа   :mosking:
Re: Боггер Vs TSL
« Ответ #91 : 21:22, 19.07.2011 »
Да я его уже тыщу раз говорил......резина для экстрима очень хорошая , особенно если НАУЧИТЬСЯ ею пользоваться . Принцип "дешево, значит плохо" здесь не канает  :rus:
Re: Боггер Vs TSL
« Ответ #92 : 11:12, 20.07.2011 »
И я так понимаю чтобы не разуваться её надо пялить на 8" диски.
Какой реально тогда размер получается?
Re: Боггер Vs TSL
« Ответ #93 : 11:18, 20.07.2011 »
Что за привычка пялить резину на узкие диски? Ну не работает она нормально при этом, даже после стравливния. Белка правильно работает на 10" диске.
Re: Боггер Vs TSL
« Ответ #94 : 11:20, 20.07.2011 »
сам то пробовал? нужно мнение того кто пробовал 8",9-9.5",10"
вопрос тож интересует
Re: Боггер Vs TSL
« Ответ #95 : 11:26, 20.07.2011 »
http://irkutsk-4x4.ru/index.php?topic=6163.msg69313#msg69313
Вот вроде самый полный отчет что нашел на форуме :pardon: .
Re: Боггер Vs TSL
« Ответ #96 : 11:28, 20.07.2011 »
По тракторке с Волком на эту тему не единожды беседовали. А вообще сейчас сам наблюдаю этот эфект (широкий Богер и узкий диск)
Re: Боггер Vs TSL
« Ответ #97 : 01:46, 21.07.2011 »
белка на 8-х дисках стоит домиком (клиренс больше, но в болоте хуже)
Я катался на 10-ти дюймовых. Давление ставил 0,3-0,35. Ехала.
Re: Боггер Vs TSL
« Ответ #98 : 11:22, 21.07.2011 »
Забыл добавить - на тайрлоках.
Re: Боггер Vs TSL
« Ответ #99 : 11:28, 21.07.2011 »
Красноярский этап ЧС (3-е в Экстриме) и Пикниковку катался на простых колесиках, без таерлоков. Улан-Удэ , финал КВС в Чите и ДР Таежника   на самодельных .....и только на след-й сезон поставил австралийские Staun.
Явно выраженной склонности к разуванию я не заметил. Только травление постоянное.
