Автор Тема: Куплю диск или скажите где купить  (Прочитано 3655 раз)
Диск прадовский стандарт, только рисунок литья не стандартный.
Скажите где может есть или может у кого на запаске висит - поменяю на стандатртный прадовский крест или куплю.
« Ответ #1 : 19:23, 14.10.2010 »
У меня валяется от сурфа 185-го... один диск.
« Ответ #2 : 09:56, 15.10.2010 »
Рисунок такой?
« Ответ #3 : 10:47, 15.10.2010 »
Рисунок такой?
примерно такой:
только у меня он пошорканый
« Ответ #4 : 12:16, 15.10.2010 »
примерно такой:
Примерно такой у меня есть.
Мне надо до комплекта 1 диск с таким рисунком.
« Ответ #5 : 14:47, 15.10.2010 »
ничего не понял ? надо то что есть у меня или нет ?!
« Ответ #6 : 14:54, 15.10.2010 »
Такой не надо. Надо как на картинке. Если есть как на картинке - то могу поменяться на как у тебя
Апну тему. Нужен такой диск.
Либо могу продать три.
Либо могу поменять с доплатой на 4.
Оффлайн DjonL
  • маздофорд
у этого диска вылет какой?
Пушистый, а на твоем какой?
Escudo 30" колеса..
мутировал в MAZDA MARVIE:
+2" подвеска, +2" бодик, 33" BFG KM1
У стандартных прадовских дисков вылет -10
на моем вылет +15 ширина 7"
