Автор Тема: Установка антенн на автомобиль  (Прочитано 17269 раз)
Оффлайн ромэо
Подскажите как и где лучше установить антенну на автомашине? Понятно, чем выше тем лучше, а как на практике?
« Ответ #1 : 18:54, 14.10.2010 »
С точки зрения оптимальной диаграмы напрвленности, идеальное место - середина крыши.
Но шансов сломать антенну, там то же больше.
Оффлайн isv1000
  • Иркутск-Нижнеудинск
« Ответ #2 : 19:06, 14.10.2010 »
Лучшая антенна - спица от зонтика (шутка)
Оффлайн TAZman
  • Примус.... 20 Примус
« Ответ #3 : 20:55, 14.10.2010 »
а на практике так и получается, НО есть одно НО.......антену надо настраивать ......у меня торчит на 30-40 сантиметров и он работает лучше , чем у многих по полтора метра стоит....КСВметр тебе в помошь это раз, а второе, она должноа быть перпендекулярна оси авто......ну хезе, как по научному сказать.....надеюсь понятно выразился.....
на бамперах, так многие делают, невариант.....
Электровелик на 6 кВт
« Ответ #4 : 21:16, 14.10.2010 »
Теория гласит - ставь по центру крыши. 1 - лучшая "земля" для антенны. 2 - экранируешь себя от мощного излучения. (тут с мобилами не сравнишь!)
далее варианты - водостоки, периметр багажника и тд
Ну и как сказали выше - КСВметр тебе в помощь!
Int_13h
Оффлайн ромэо
« Ответ #6 : 21:27, 16.10.2010 »
Антенну хочу воткнуть на заднюю часть крыши авто посередине %) , в последствии перенести на силовой каркас. ксв не пользовался. Согласно прилагаемой схеме "диаграмме" длинна её (для 145.400) составляет 1104 мм. именно такой она пришла от Динамита. У кого есть этот самый КСВметр, что бы после установки её окончательно настроить? Антенна у меня SM 48/140.
« Последнее редактирование: 21:33, 16.10.2010 от ромэо »
« Ответ #7 : 21:53, 16.10.2010 »
рома, антенну надо защищать, иначе посрубает как у многих на БЭТе...
Int_13h
« Ответ #8 : 10:28, 17.10.2010 »
как сказано по ссылке выше, с ксв на этих частотах можно не заморачиваться
« Ответ #9 : 11:31, 17.10.2010 »
У меня 516 мм стоит. И то ее несколько раз уже сносил :(
Оффлайн nemo31
  • "NORD BAIKAL"
« Ответ #10 : 11:35, 17.10.2010 »
Если хочешь добиться максимального приёма-передачи то настройка КСВ желательна.Могу подсказать телефон спеца по этой замуте.
Оффлайн ромэо
« Ответ #11 : 20:05, 17.10.2010 »
например?
Оффлайн ромэо
« Ответ #12 : 20:06, 17.10.2010 »
Конечно давай, если не мне, то другим пригодиться.
« Ответ #13 : 20:30, 17.10.2010 »
например?
верхним багажником
Оффлайн nemo31
  • "NORD BAIKAL"
« Ответ #14 : 22:22, 17.10.2010 »
89148388649 Владимир Васильевич специалист по радиосвязи.Работает связистом в МЧС.
Оффлайн Юрий К
« Ответ #15 : 20:45, 13.12.2010 »
Как закрепить антену,чтобы ее не "срубало" ветками?
« Ответ #16 : 21:02, 13.12.2010 »
в трубу металлическую))
« Ответ #17 : 21:08, 13.12.2010 »
Антенна какая, как выглядит?
Оффлайн Юрий К
« Ответ #18 : 21:14, 13.12.2010 »
антена врезная, будет крепиться на багажник или водосток. Не знаю прада какая лучше длинная или короткая? переделываю из 27мгц -вой, надо решить какую отрезать по длине. Без спирали в начале штыря
Оффлайн Юрий К
« Ответ #19 : 21:15, 13.12.2010 »
решил сэкономить, новая 1350 стоит, за 100-150 в побережье подгоняют под заданную частоту любую антену от рации
« Ответ #20 : 22:09, 13.12.2010 »
Ну, если нет конкретики, ответ тоже неконкретный :pardon:
Антенна должна быть закреплена не жестко, а через амортизирующий, пружинный кронштейн, позволяющий ей отклоняться по продольной оси авто при ударе, например веткой, и возвращаться в исходное положение. Неплохо, если нижняя часть стержня антенны будет прикрыта от ударов каким-то элементом конструкции, например верхней частью багажника.
У меня в качестве указанного амортизатора используется нетолстая (1,5 мм) Г-образная пластина из хорошей,  пружинистой, стали. Само крепление антенны расположено внутри верхнего багажника.
 Хорошо продуманное решение вопроса - отсутствие проблем в гонке с радиосвязью, по причине поломки антенны, что  бывает нередко :)
Оффлайн Юрий К
« Ответ #21 : 22:25, 13.12.2010 »
В побережье предлагают два варианта антены - длинная порядка 1м с "копейками" и около 50 см. Короткая в любом случае менее восприимчива веткам и т.д. Но как насчет качества связи? Достаточное? Они говорят что длинная лучше, но какрова практика?
« Ответ #22 : 23:50, 13.12.2010 »
Юра, погляди на эту : http://viva-telecom.ru/SHOP/MAIN/6497.htm
У меня такая стояла на спортивной машине и стоит на крузаке. До нее убил кучу антенн, примерно  по одной за гонку (причем с разными вариантами установки).
Закажи у них, доставка займет около недели -полторы.
« Ответ #23 : 00:25, 14.12.2010 »
У меня 50 см. стоит. Считаю достаточным. Какого-либо заметного приемущества у длиных, не заметил.
« Ответ #24 : 01:07, 14.12.2010 »
Миша, у тебя стоит Anliшка, которая очень хорошо согласованна (хоть и без усиления) . Я их в Иркутске видел только в спецсвязи.
