Автор Тема: Замкнул казатель поворота  (Прочитано 2612 раз)
Оффлайн Cерый
Кто-нибудь сталкивался: включился правый указатель поворота (калдина) выключить не могу, на сигналку ставил, снимал, аккум. отсоединял, включаешь левый поворот мигают оба. Если кто знает подскажите куда залезть, что разобрать.
Оффлайн Bullseye
« Ответ #1 : 21:24, 21.10.2010 »
Если мигает при включенном зажигании и не мигает при выключенном, то смотреть под рулевой выключатель и по проводке дальше до кнопки аварийки, если и при включенном и при выключенном зажигании, то  саму кнопку.
« Последнее редактирование: 21:28, 21.10.2010 от Bullseye »
Оффлайн Bullseye
« Ответ #2 : 21:27, 21.10.2010 »
Но скорей всего под рулевой мозги парит %)
Оффлайн Cерый
« Ответ #3 : 21:48, 21.10.2010 »
Мигает все время при любых режимах, с ключом в замке или без него, не мигает только кагда аккум отсоединяешь
Оффлайн Bullseye
« Ответ #4 : 21:53, 21.10.2010 »
Тогда, я бы начал с кнопки аварийки
Оффлайн Cерый
« Ответ #5 : 22:00, 21.10.2010 »
Благодарю :ok:
