Автор Тема: Обогреватели "Северс-М"  (Прочитано 24254 раз)
« Ответ #25 : 18:47, 22.10.2010 »
Ну если чиста тиоритически , то как бы машина не стояла, то теплый тосол в любом случае будет подыматься наверх, а холодный соответсвенно уходить вниз....
А там никаких клапанов нет? Ведь вход и выход прибора практически на одном уровне, в отличие от бойлера...
Магазины
« Ответ #26 : 18:49, 22.10.2010 »
все верно, 30 градусных углов не должно быть, но выход есть, это установить подогреватель под углом и когда встаешь на стоянку, то он выравнивается относительно горизонта  :)
Теперь понятно!
Установлю горизонтально! ПОПЕРЕК авто! :be:
« Последнее редактирование: 18:57, 22.10.2010 от Пух »
Оффлайн ГАЗозавр
Магазины
« Ответ #27 : 19:01, 22.10.2010 »
тоже выход  :)
AL_freed
« Ответ #28 : 19:45, 22.10.2010 »
Людиии . Расказывавю. как надо ставить. Шланг забора ОЖ однозначно надо брасть со сливного отверстия в блоке двигателя(и ставить сам подогреватель ниже этого отверстия) а выход заводить на один из печных патрубков. Тогда будет грется сам блок двигателя(минуя термостат ) и печной радиатор. И еще одно в системо ОЖ не должно быть возд. пробок тогда усе бедет шорошо. если что то скажу где это можно съделать хорошо (сам там работал) Не разу не видел что-бы машина на стоянке стояла на таком уклоне. Обычно проблема в электричестве.ЕСЛИ В СИСТЕМЕ НЕТ ВОЗДУХА ПОМОЕМУ ПОФИГ КАКОЙ УКЛОН. не парьтесь ставте там где люди уже делали.
« Последнее редактирование: 08:44, 25.10.2010 от AL_freed »
« Ответ #29 : 22:27, 22.10.2010 »
есть обратный клапан
Оффлайн SHERIFF
  • Jeep Cherokee XJ SHERIFF
« Ответ #30 : 11:12, 24.10.2010 »
Пользовался такой штукой на автомобилях Паджеро 2 и Делика двигатели 4Д56. Впечатления только положительные, если есть электричество, то машину нагреешь в любой мороз! Устанавливал сам. Единственное изменение внес разрезав верхний патрубок радиатора и врезав на его место тройник, именно туда поступала теплая, нагретая жидкость из котла. После прогрева был теплым и блок и радиатор. На датчике температуры при включении зажигания показывалась практически рабочая температура (падала конечно мгновенно после пуска). Пуск зимой при наличии подогревателя практически ничем не отличается от летнего, авто заводится легко и сразу. На обоих авто подогреватель отработал не сломался, был продан, люди до сих пор пользуются.
Сейчас у меня опять Делика, которая если останется в зиму одназначно будет укомплектована таким котлом. ИМХО подогреватель многократно увеличивает ресурс дизеля, так как по сравнению с бензином холодные пуски для него более губительны.
Вся сила в 4 wd
Оффлайн Galsan
Re: Обогреватели "Северс-М"
« Ответ #31 : 01:37, 23.09.2011 »
А где все-таки купить и установить его можно?
« Ответ #32 : 10:19, 23.09.2011 »
Андрей, в Сафари конечно :)
