Автор Тема: вопрос по установке лебёдки  (Прочитано 2800 раз)
Оффлайн colp
 Насколько критично смещать вверх губки относительно оси лебёдки. Хочу прикупить алюминиевый бампер, но без площадки под лебедь. Резать не охота, боюсь ослабить конструкцию.
G350TD
« Ответ #1 : 10:36, 26.10.2010 »
Зависит от намотки. Если намотка троса нижняя, то губки должны быть ниже оси барабана. Если верхняя, то наоборот.
Оффлайн colp
« Ответ #2 : 14:50, 26.10.2010 »
понятно. а на сколько ещё можно преподнять относительно верхнего края(при верхней намотке) барабана без последствий и какие могут быть. Интересно. Можно в принципе перемотать лебедь и сделать из верхней нижнюю
G350TD
