Автор Тема: Нива  (Прочитано 495595 раз)
Оффлайн Stёpich
  • TLC - All inCLUSIVE
Нива
« : 22:14, 04.11.2010 »
Приветствую, :bear: я тут нашел себе наконец то ниву, и вот теперь ломаю голову, :wall: как её подготовить? она же без рамы, пилить арки для больших колес или ставить другие пружины с амортиками? а может всё вместе? :pardon: подскажите если не сложно с чего начать?  :)
« Последнее редактирование: 11:26, 09.11.2010 от Stepish »
Оффлайн Амикан
Re: Подготовка нивы к бездорожью.
« Ответ #1 : 22:50, 04.11.2010 »
Ты по поиску пройдись, спроси Владимира,посмотри ответы на мои посты.
Или переходим сразу к Странице 8 Ответ #183
« Последнее редактирование: 16:22, 05.03.2015 от Бамовец »
Оффлайн Андрей Т
« Ответ #2 : 16:43, 06.11.2010 »
Зайди на www. niva- FAQ.ru  там по ниве есть все.
Оффлайн Stёpich
« Ответ #3 : 01:00, 07.11.2010 »
спасибо за подсказку, :bear: я нашел подчти всё, пружины и амортики от шеви нива перед, проставки под задние пружини и амортики от газели на зад, но где взять простаки под шаровые,  :pardon: брать пузирь и идти к токарю? и скока мм. вытачивать?  :wacko2:
Оффлайн Амикан
« Ответ #4 : 01:26, 07.11.2010 »
Нет проблем вуаля,а с высотой сам определись
Оффлайн Stёpich
« Ответ #5 : 01:30, 07.11.2010 »
Чувствую одним пузырём у токаря не обойдешся! :'(
Оффлайн Stёpich
« Ответ #6 : 01:33, 07.11.2010 »
а что 26 мм. хватит чтоб поставить 235-75-15 резину от паджерика осталась, или всёже придется арки пилить? :(
Оффлайн Андрей Т
« Ответ #7 : 09:36, 07.11.2010 »
Арки пилить все равно придется, а с дисками печаль, дифицит. :wall:
Оффлайн Амикан
« Ответ #8 : 21:32, 08.11.2010 »
Смоотри всё сдесь
http://clubturbo.ru/market/transmissiya/glavnaya_para_vaz/
http://www.niva4x4.ru/viewtopic.php?t=5889&start=120 сдесь зарегся или сиди читай
http://izhevsk4x4.ru/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=15&Itemid=42 есть интересное
http://photofile.ru/users/den_niva/ обязательно к просмотру
http://clubturbo.ru/market/transmissiya/glavnaya_para_vaz/ тюнинговые весчи))) %)
От себя начал строить ниву ...готовь кошелёк ,ни факт что запчасть будет кондиционная.Удачи.
Оффлайн Stёpich
« Ответ #9 : 22:39, 08.11.2010 »
Изучив возможности лифта нивы, пришел к выводу надо ставить лифт комплект, :ok: чем  искать токаря и поменять пол подвески, но ГДЕ же его взять??? :wall:
« Последнее редактирование: 22:50, 08.11.2010 от Stepish »
Оффлайн Stёpich
« Ответ #10 : 22:42, 08.11.2010 »
вот так выглядит с ним нива :ok:
« Ответ #11 : 22:52, 08.11.2010 »
Проше всего поставить лифт комплект, :ok: чем  искать токаря и поменять пол подвески, но ГДЕ же его взять??? :wall:
Даже если и звучит банально - Это дешевый развод!
Токаря можешь найти не так уж сложно...
Все остальное - пружины от ШНивы и аморты - это все работает - причем довольно нормально.
Оффлайн Stёpich
« Ответ #12 : 23:03, 08.11.2010 »
был сегодня на знаменском рынке, и посмотрел скока стоят пружины амортизаторы от шеви нива на перед и проставки с амортизаторами от газели на зад, главные пары 4.44 от ваз 21047 и блокир.диффер. на зад, но еще же надо найти где вытачить проставки под верхние шаровые? :rus:
« Ответ #13 : 23:07, 08.11.2010 »
Я сегодня с одним умельцем связывался. Завтра отдам точить ухо панары.
Первое ухо мне делали у Волка на Челябинской. Но там, что то поменялось и мне мягко отказали (некогда некому и тд).
Тел чела могу дать
« Ответ #14 : 23:08, 08.11.2010 »
Проставки тебе обойдутся в 1000 ну у жадного токаря в 2000...
Оффлайн Андрей Т
« Ответ #15 : 23:37, 08.11.2010 »
 Проставки я тебе так отдам, а то пылятся без дела, 35мм .там правда отверстия под болты просверлить надо. :wacko2:
« Ответ #16 : 23:38, 08.11.2010 »
А не дофига ли 35? Развал то где потом ловить?
Оффлайн Андрей Т
« Ответ #17 : 23:41, 08.11.2010 »
Некоторые экстремалы и 50 ставят. У меня 30 стоят, все нормал. :ok:
« Ответ #18 : 23:49, 08.11.2010 »
Ну экстрималы и нижнию точку рычагов переносят и что?
Мы говорим про стандартный лифт для Нивы под 29-ю резину - пружины от шевика + проставка 25мм  - и тогда можно сделать развал нормальный - резину не портить...
Оффлайн Андрей Т
« Ответ #19 : 00:04, 09.11.2010 »
У моей нивы после чуть безорожья все сошки гнуться и т.д какой уж тут нормальный развал/сх. :(
« Ответ #20 : 00:08, 09.11.2010 »
Сошки гнутся не из-за развала - они просто слабые по натуре - их надо усиливать -
я обваривал прутком
Оффлайн Андрей Т
« Ответ #21 : 00:18, 09.11.2010 »
У меня также теперь обваренная стоит, последний раз отломило ось маятника, жаль выкинул, а то бы сфотал .Теперь кумекаю маятник помощнее, а пока в запасе еще один. :pardon:
« Ответ #22 : 00:23, 09.11.2010 »
Ну тут нечего сказать... Я маятник даже из лонжа вырывал  :pardon:
Мерятся кто и каг чего ломал на Ниве можно долго...
Суть не в этом... Человек готовит Ниву - ему нужны советы - и первые советы ему надо дать более или менее стандартного решения - потом у него, со временем, наступит свое понимание процесса...
« Ответ #23 : 00:30, 09.11.2010 »
Во нашел - методы изврашения над подвеской Нивы - как говориться - делать была нехрен- изобретал  %)
Оффлайн Stёpich
« Ответ #24 : 10:57, 09.11.2010 »
мужики, сегодня нашел стоимость лифт комплекта 8500т.р., конибудь заказывал через магазин запчасти, если заказать то через скока будет и на сколько дороже???
http://www.koroffka4x4.ru/index.files/Page1985.htm
« Последнее редактирование: 11:13, 09.11.2010 от Stepish »
