Автор Тема: Нива  (Прочитано 499514 раз)
Оффлайн glyuk
  • езжу только на нивах
Re: Нива
« Ответ #1000 : 08:49, 13.06.2016 »
под панелью реле стоят и стартер
Оффлайн иван2609
Re: Нива
« Ответ #1001 : 16:28, 15.06.2016 »
Всем привет, вмодерил в нижний патрубок датчик включения карлсона, но включается вышеуказанный поздно, что может быть???
Оффлайн McMaris
  • Renault?- это ко мне.
Re: Нива
« Ответ #1002 : 18:32, 15.06.2016 »
так в верхний патрубок же нужно ставить
Оффлайн иван2609
Re: Нива
« Ответ #1003 : 17:22, 16.06.2016 »
разве в верхний, от термостата однако он быстрее нагреется.
Re: Нива
« Ответ #1004 : 22:02, 16.06.2016 »
Завтра до 20.30 будет один комплект на СРПМ. Надо кому?
Оффлайн иван2609
Re: Нива
« Ответ #1005 : 23:29, 18.06.2016 »
Миша как авто новое???
Оффлайн илья87
Re: Нива
« Ответ #1006 : 02:28, 07.07.2016 »
Всем привет, возникла такая проблема: после прохождения брода нивка перестала заводиться сильно нагреваются провода массы и плюса, стартер крутит еле еле. Когда начинаешь заводить стрелка тахометра подлетает вверх. С талкоча заводится нормально. Как я понимаю надо разбирать стартер и смотреть замок зажигания? Или могло еще что то замкнуть?
 P.s воды было в салоне по приборный щиток
Наконец добрался до авто, первым делом полез в стартер, и не прогадал, развалился мой новый редукторный стартер через 3 месяца, а именно щетки раскололись на осколки и убили ротор, и еще оказывается у моего стартера пластиковые щестеренки :-)
Оффлайн иван2609
Re: Нива
« Ответ #1007 : 22:45, 13.07.2016 »
какой то фуфел китайский однако  :(
Оффлайн nivaedet
  • Чиню Нивы. 89027шесть38121.
Re: Нива
« Ответ #1008 : 00:01, 14.07.2016 »
Необязательно. Если щас с завода в редукторах шайбы на полуосевых шестернях идут пластмассовые.... Про пластмассовые шестерни в стартерах-- очень может быть
Оффлайн иван2609
Re: Нива
« Ответ #1009 : 18:17, 14.07.2016 »
но это же моразм  :wall:
Оффлайн nivaedet
Re: Нива
« Ответ #1010 : 18:34, 14.07.2016 »
Это суровая действительность :)  :)
Оффлайн иван2609
Re: Нива
« Ответ #1011 : 22:02, 14.07.2016 »
бракоделы одним словом
Оффлайн иван2609
Re: Нива
« Ответ #1012 : 22:19, 14.07.2016 »
денис подскажи сколько стоит полупомпа на нивку 21
Оффлайн nivaedet
Re: Нива
« Ответ #1013 : 22:40, 14.07.2016 »
Надо брать шевиковскую. В районе тысячи.
Оффлайн glyuk
Re: Нива
« Ответ #1014 : 23:07, 14.07.2016 »
денис а в чем разница если не секрет
Оффлайн иван2609
Re: Нива
« Ответ #1015 : 23:13, 14.07.2016 »
это понятно про шниву но мне по бюджетней необходимо
Оффлайн nivaedet
Re: Нива
« Ответ #1016 : 23:16, 14.07.2016 »
в подшипнике. В полупомпе от шевролета подшипник помощней. Ремень очень длинный и натяжка сильнее. На шевике копеечная помпа вообще не ходит. Может через два дня загудеть.
Оффлайн иван2609
Re: Нива
« Ответ #1017 : 23:17, 14.07.2016 »
рубчиков 500-600
Оффлайн glyuk
Re: Нива
« Ответ #1018 : 23:19, 14.07.2016 »
так разница не в помпе а в шкиве на шевике он другой совсем
Оффлайн nivaedet
Re: Нива
« Ответ #1019 : 23:24, 14.07.2016 »
Разница в полупомпе. Разные подшипники на валу. Шкивы взаимозаменяемые
Оффлайн иван2609
Re: Нива
« Ответ #1020 : 23:24, 14.07.2016 »
еще там однако крыльчатка больше
Оффлайн glyuk
Re: Нива
« Ответ #1021 : 23:24, 14.07.2016 »
ясно
Оффлайн nivaedet
Re: Нива
« Ответ #1022 : 23:26, 14.07.2016 »
крыльчатка та-же. Просто на копеечных бывают крыльчатки чугунные, с меньшим количеством лопастей, и пластмассовые с таким-же.
Оффлайн иван2609
Re: Нива
« Ответ #1023 : 08:09, 25.07.2016 »
всем привет, в чем может быть беда? немного заслонку вытяну ехать начинает а так тупит, уровень в камере в поряде может заслонка как то регулируется?
Оффлайн bus12
Re: Нива
« Ответ #1024 : 09:05, 25.07.2016 »
подсос воздуха... вакуумник смотри, шланг к нему (может потрескался и не видно)
