Автор Тема: Нива  (Прочитано 499541 раз)
Оффлайн иван2609
Re: Нива
« Ответ #1025 : 00:15, 18.08.2016 »
всем привет, снял раздатку, как проверить ее на люфты? что и как должно быть? или к кому свозить на показ??
Re: Нива
« Ответ #1026 : 07:28, 18.08.2016 »
Форумчанин Ниваедет разбирается с ними на ура!
Оффлайн nivaedet
  • Чиню Нивы. 89027шесть38121.
Re: Нива
« Ответ #1027 : 08:13, 18.08.2016 »
Так- то да,  но до середины сентября все забито.  Пашем по 25 часов в сутки.
Re: Нива
« Ответ #1028 : 09:54, 18.08.2016 »
Думаю на Прадик копишь? :) :ok:
Оффлайн nivaedet
Re: Нива
« Ответ #1029 : 10:14, 18.08.2016 »
Прадики,  гелики меня абсолютно не интересуют
Оффлайн иван2609
Re: Нива
« Ответ #1030 : 08:24, 19.08.2016 »
а как визуально ее проверить, что покрутить и как должно крутиться?
Re: Нива
« Ответ #1031 : 05:20, 20.08.2016 »
надо взять в руки бубен,налить 250 гр. для храбрости и станцевать вокруг шаманический танец!!!))) ну как тебе ещё рассказать что и куда должно крутиться? Можешь отцепить Карданы и крутить что влево что вправо.и...... Разбитый подшипник ты увидишь сам глазами, потекший спальник тоже,звуки только в динамике....без обид.
Оффлайн иван2609
Re: Нива
« Ответ #1032 : 09:54, 20.08.2016 »
да обид нет не каких, допустим если крутить за хвостовик который от коробки идет, какой люфт допустимый должен быть до начала кручения карданов?
Оффлайн glyuk
  • езжу только на нивах
Re: Нива
« Ответ #1033 : 15:43, 03.12.2016 »
Спрм может есть у кого на продажу
Re: Нива
« Ответ #1034 : 19:21, 03.12.2016 »
Ниваедет спроси! и еще вот этого позвони,возможно - 89025773077
Оффлайн glyuk
Re: Нива
« Ответ #1035 : 20:56, 03.12.2016 »
как человека звать у Дениса нету
Оффлайн C37
Re: Нива
« Ответ #1036 : 21:12, 25.01.2017 »
Всем пивет, есть вопрос, как доехать если клинанул передний мост: 1. откручиваю кардан, а дальше ?
Оффлайн Stёpich
  • TLC - All inCLUSIVE
Re: Нива
« Ответ #1037 : 21:14, 25.01.2017 »
Блокировку включаешь и вперед, привода только сними, чтобы колеса на ступице крутились
Оффлайн nivaedet
Re: Нива
« Ответ #1038 : 21:55, 25.01.2017 »
Привода есди снимеш по приезду домой надобудет менять ступицы, скобы тормозные.  Если привода снимать,  надо гранаты наружные обратно втыкать. И подшипники ступичные регулировать.
Оффлайн Олег NS
Re: Нива
« Ответ #1039 : 00:39, 25.02.2017 »
Подпишусь на тему. После длительного перерыва (почти 10 лет) решил вернуться к прошлому увлечению. Приобрёл недорогую Ниву 2121, все штатное, понемногу привел в порядок, начинаю строить. Всю тему читать с телефона неудобно, подскажите, на Ниву (резка арок в планах, пока сток) встанут нормально 235х75х15? Диски с каким вылетом предпочтительнее? Интернет курил, Нива-факи тоже, мнения иногда диаметрально противоположные.
Оффлайн Олег NS
Re: Нива
« Ответ #1040 : 00:43, 25.02.2017 »
Первая машина была Ниссан Сафари, с тд42, на 33 колесах, понятно, что Нива вообще другая машина, и по смыслу и технически, но Нива как-то не удивила своими вездеходными качествами. Пока правда снег по лесу и по полям месил на ВЛи-5, но как-то «не то пальто».
Оффлайн Олег NS
Re: Нива
« Ответ #1041 : 00:45, 25.02.2017 »
Планы: (по степени значимости):
1. Колеса 29' МТ
2. Блокировка заднего моста, Валрейсинг, преднатяг 10
3. Лебедка.
Как ваше мнение, верной дорогой иду?
Re: Нива
« Ответ #1042 : 07:49, 25.02.2017 »
1. Колеса 29' МТ
3. Лебедка.
почти...2 пункт советую Иж-техно
Оффлайн DeeSee
Re: Нива
« Ответ #1043 : 08:29, 25.02.2017 »
А для чего у вас строиться машина?  Обычная езда или соревнования?)
Отправлено с моего SM-G920F через Tapatalk
пилот экипажа Индеец!
Оффлайн nivaedet
Re: Нива
« Ответ #1044 : 08:36, 25.02.2017 »
Поддержу, а ту которую планировал назад, поставить вперед. С српм. Минимальный лифт, резка арок и 29е влетят. Пары хотябы от 2101.
Оффлайн Олег NS
Re: Нива
« Ответ #1045 : 19:07, 25.02.2017 »
Понял. Машина не для соревнований, скорее личные экстремальные поездки, охота/рыбалка, после Сафаря приобрел эндуро, но при поездках особо с собой ничего не взять, аскетизм/минимализм, поэтому решил остановиться на Ниве))) может не совсем верный путь, но лучше сделать и ошибиться, чем ничего не сделать. Маршруты примерно те же.
Оффлайн Олег NS
Re: Нива
« Ответ #1046 : 19:10, 25.02.2017 »
К мысли о лифте пока не склоняюсь, хотел обойтись просто резкой арок. Машина конструктивно очень низкий ресурс и внедорожный потенциал имеет, лифт ещё снизит ресурс трансмиссии (критично) и подвески (менее критично).
Оффлайн Олег NS
Re: Нива
« Ответ #1047 : 19:13, 25.02.2017 »
Ну ида машина будет «выходного дня», повседневной езды не планирую, есть для асфальта полноприводный кроссовер.
Оффлайн nivaedet
Re: Нива
« Ответ #1048 : 19:27, 25.02.2017 »
Лифт под 29е никак последствий для трансмиссии не повлечет. Если лифт грамотный конечно.
Оффлайн Олег NS
Re: Нива
« Ответ #1049 : 23:51, 01.03.2017 »
Это какой, например?
