Автор Тема: Нива  (Прочитано 499442 раз)
Оффлайн Gadzilla
Re: Подготовка нивы к бездорожью.
« Ответ #150 : 23:38, 23.05.2011 »
арки не гнилые!!!!машина 2004 года оцинковка!!!!
Ну в автовае узнаю, не жалко такую резать?
мне то терять нечего кузов 96 года
Оффлайн Stёpich
  • TLC - All inCLUSIVE
« Ответ #151 : 09:26, 24.05.2011 »
Ну развели тут с этими арками,  :ireful1: взял да вырезал и все  :ok:
вчера поставили коробку от копейки и перебранную раздатку, с понижением 1:3  :wacko2: вобщем втыкаешь первую, отпускаешь сцепу без газа на холостом ходу и выходишь из машины, а она едет сама :ok: медленно но верно :good:
Оффлайн Doink
« Ответ #152 : 09:59, 24.05.2011 »
если кому нужно бюджетно порезать арки обращайтесь, ...  сосед мою нивку приводит в порядок ... пилит, варит, отрезает все, что я еще не успел в свое время отрезать :).
895011077пятьпять  Михаил.
Оффлайн Gadzilla
« Ответ #153 : 11:59, 24.05.2011 »
если кому нужно бюджетно порезать арки обращайтесь, ...  сосед мою нивку приводит в порядок ... пилит, варит, отрезает все, что я еще не успел в свое время отрезать :) .
Спасибо за помощь, если арки не гнилые режет за 1000 одну.
Щас собираю деньги, сдаю экзамены и буду резатся и лифтоваться.
Хотел спросить в этом году еще не собирались ехать на курминский залив?
Оффлайн Doink
« Ответ #154 : 16:30, 24.05.2011 »
как доделает  поедет )
Оффлайн Gadzilla
« Ответ #155 : 18:28, 24.05.2011 »
Как соберетесь напиши пожалуйста, если сухо будет может присоединюсь
Оффлайн Stёpich
« Ответ #156 : 00:09, 26.05.2011 »
кстати забыл написать, перед майОФФкой был установлен новый усиленный, в каком он месте усиленный ХЗ, :pardon: маятник и вот что с ним стало при взятие второй точки....  :mosking:
сейчас поставили собдеповский и обварили его прутком :ok:
« Ответ #157 : 00:16, 26.05.2011 »
Это называется - "не верь рекламе" :)
Обвареный живет дольше - но еще есть засада - можно его из лонжерона вырвать - это ваще попа... :)
Оффлайн Навигатор
  • Клубный Сусанин
« Ответ #158 : 01:08, 26.05.2011 »
Расскажешь потом как он себя чувствует, тоже заколебался его менять :wall:
Оффлайн maks250
« Ответ #159 : 01:24, 26.05.2011 »
а я не меняю... ездю на кривом , потому что задолбался...:) (ток схождение кручу)
Оффлайн Alt
« Ответ #160 : 02:30, 26.05.2011 »
а я не меняю... ездю на кривом , потому что задолбался... :) (ток схождение кручу)
когда калеса в разные стороны что не один развал не поможет, приходиться менять...
вот вопрос такой только: чем лучше все таки обваривать прутком(арматурой), профилем или просто наваривать???
Оффлайн ВладимиR
« Ответ #161 : 10:19, 26.05.2011 »
Стёпыч!!!
Оторви руки сварщику, который усиливал тебе сошку!
Как минимум нужно было по всей длине пруток ложить
Оффлайн Doink
« Ответ #162 : 10:36, 26.05.2011 »
 у меня так не гнуло  :), один раз оторвало уши маятника и один раз разломился болт крепления сошки.
Оффлайн Навигатор
  • Клубный Сусанин
« Ответ #163 : 11:06, 26.05.2011 »
у меня так не гнуло  :) , один раз оторвало уши маятника и один раз разломился болт крепления сошки.
Где тонко там и рвется...
Оффлайн ВладимиR
« Ответ #164 : 11:13, 26.05.2011 »
Оффлайн Doink
« Ответ #165 : 12:47, 26.05.2011 »
как высянилось вместо этого болта отлично подходит болт роликов губок.
Оффлайн Doc
« Ответ #166 : 20:15, 26.05.2011 »
В Автовазе резка арок стоит, по моему, 16 тысяч (вместе с расширителями).
Оффлайн Gadzilla
« Ответ #167 : 19:30, 27.05.2011 »
Если ставить 29 колеса. главные пары и привода обязательно менять придется?
И по бензу насколько разница будет?
« Последнее редактирование: 19:33, 27.05.2011 от Иркутский »
Оффлайн Doc
« Ответ #168 : 19:57, 27.05.2011 »
Привода менять не надо, главные пары по желанию. На спидометре разница будет, а по бензину не большая.
Оффлайн Gadzilla
« Ответ #169 : 20:06, 27.05.2011 »
А сцепление по грязи не сожжешь?
Оффлайн NIVER
« Ответ #170 : 23:31, 27.05.2011 »
На своей машине после лифта застучали привода, так как стали работать постоянно как бы в режиме поворота. при замене обнаружил что на внешней обойме гранаты появилась выработка (углубление), в результате 2 раза за один оборот происходил стук в приводе. устранил заменой. При небольшом износе ШРУСов замена не потребуется. главные пары поменял на 4,3 так как 4,44 не нашел (дефицит уже), поменять желательно, если дрифтить не собираешься. по поводу потребуется ли лифт для установки 29 резины лучше не спрашивай, так как мнения будут различные (у кого то 29 резина устанавливалась на новых пружинах, у кого то на старых...............). Лифт дело не такое уж и сложное, лучше сделать самому, при этом рассчитывать на резку арок.
Оффлайн Gadzilla
« Ответ #171 : 01:33, 28.05.2011 »
 NIVER да по поводу лифта я и не заморачиваюсь, летом все равно буду ставить пружины и аммы от шевика, плюс проставки. А вот сцепление главные пары и привода это уже вопрос больших денег. Хотел поставить 215/75/15 а оказалось что цена у мудовой такая же как у 235 резины( Но зато на 235 проходимость и внешний вид куда лучше.
А шрусы так и там менять, и вопрос по шрусам, мне водитель ЗЕБРЫ говорил что у него трипойдные стоят, я в этом вобще ничего не понимаю, поясните что к чему, и менять надо и внешние и внутренние?
Оффлайн NIVER
« Ответ #172 : 06:43, 28.05.2011 »
215 встанет после лифта 235 лифт+резка арок. Тоже при замене трипоиды поставил (на иномарках вроде на всех стоят), говорят внутренние трипоиды не нуждаются в замене во весь срок эксплуатации :pardon: (типа надежные).
Привода меняй если захрустят после лифта, если нет то все ОК
сцепление - все зависит от тебя, но скорее всего спалишь (Шнивский маховик, диск сцепления, корзина)
главные пары не меняй если нет денег, поменяешь как накопишь (сам тоже не сразу поменял)
Оффлайн Gadzilla
« Ответ #173 : 09:43, 28.05.2011 »
NIVER
Спасибо, наконец то хоть кто то дал вразумительную инструкцию :)
Оффлайн Doink
« Ответ #174 : 09:45, 28.05.2011 »
только я бы не стал так доверять надежности трипоидов, они расчитаны на небольшие углы работы, хотя на моей стоит с одной стороны, но у меня лифт не большой.
