Автор Тема: Нива  (Прочитано 498317 раз)
Оффлайн XyJIu-GUN
Re: Подготовка нивы к бездорожью.
« Ответ #300 : 13:09, 17.11.2012 »
А в Иркутске? Заказывать и ждать нехочу. Хочу поехал и купил.
В магазине инструментов "сорокин" видел на южной такие крючки для подъёма за колесо
Оффлайн nivaedet
  • Чиню Нивы. 89027шесть38121.
« Ответ #301 : 16:42, 17.11.2012 »
Спасибо
« Ответ #302 : 16:46, 17.11.2012 »
а када продал была така!
Скажи зачем  окна по бокам капота?
Оффлайн maks250
« Ответ #303 : 09:54, 18.11.2012 »
в жару в тяжких подъемах бенз в карбе закипал..окно и принудилово вертак...проблемма ушла.
Оффлайн nivaedet
« Ответ #304 : 20:11, 20.11.2012 »
Долгое, тяжелое лебежение. Двигатель работает генератор заряжает. Генератора моего 55 ампер естественно нехватает и лебедь высасывает АКБ до остановки двигателя. Батарейки завестись нехватает и ага. Несколько минут перекурили и завели но ситуация пугает. Можно ли вольтметер, амперметр поставить для контроля за зарядом батарейки? Там например красную черту нарисовать что типа дальше нини. Как и куда? Штатно у меня только лампочка заряда прибора нету. Второй акб и гену на 500 тысяч ампер непредлагать. Над этим работаю, но контролировать надо.
Оффлайн bus12
« Ответ #305 : 20:49, 20.11.2012 »
У Вовки Карджинболя кажись видел амперметр, у него поинтересуйся...
« Ответ #306 : 21:11, 20.11.2012 »
у меня стоит в салоне вольтметр электронный очень удобно чтоб следить за напругой в сети ... так как на штатном нет нормальной шкалы и по нему не так понятно что и как...
Оффлайн suba
« Ответ #307 : 00:09, 23.11.2012 »
то же хочу себе сей девайс, электронный вольтметр, а то стрелочный фиг поймешь чё он там показывает. Точность оставляет желать лучшего. Мерил цешкой кажет одно а стрелка чуть за 12 В. Вопрос, как часто идет замер напруги например там 1 раз в сек
« Ответ #308 : 08:27, 23.11.2012 »
да фиг его знает, но точно запаздываний ни каких нет...
Оффлайн Пиначет
  • на охоту охота.
« Ответ #309 : 09:33, 23.11.2012 »
В свое время когда на Ниве ездил, многие идеи находил на этом сайте. http://www.niva.tc/
База боевых самопрыгов.
Прадо-клуб.
Оффлайн nivaedet
« Ответ #310 : 19:45, 23.11.2012 »
Что покажет вольтметер? Напряжение в сети. Пока генеретор генерирует оно будет 12.7 плюс минус. Сколько в батарее осталось он непокажет. Я так думаю или я неправ?
« Ответ #311 : 19:53, 23.11.2012 »
не совсем так, генератор твыдает ток имеющий предел, лебедка жрет больше, поэтому хорошо видно по вольтметру как просаживается аккумулятор... у меня при лебежении под хорошей нагрузкой напруга до 11,2 падает, ниже 10 уже будет плохо....
Оффлайн nivaedet
« Ответ #312 : 19:55, 23.11.2012 »
Понятненько, а в амперметре смысл е?
« Ответ #313 : 19:58, 23.11.2012 »
ага, но найди его на 300 ампер то... да и как его поставить чтоб он правельно мерял?
Оффлайн nivaedet
« Ответ #314 : 19:08, 24.11.2012 »
Переношу блок соленоидов и возник вопрос: как обжать наконечники на проводе. В магазе продавец сказал что клещами специальными, а если их нет, то как?
« Ответ #315 : 19:51, 24.11.2012 »
Молотком на наковальне, я вообще топориком обухом обжимал....
Оффлайн nivaedet
« Ответ #316 : 20:03, 24.11.2012 »
Я спросил у продавца насчет молотка он сказал что нестоит. Типа обжим равномерный должон
« Ответ #317 : 22:42, 25.11.2012 »
Можно-ли найти эл,усилитель в  Иркутске?
« Ответ #318 : 22:42, 25.11.2012 »
эл усилитель чего ? руля?
« Ответ #319 : 07:25, 26.11.2012 »
Ну конечно,руля,че то прочитал про него,просто ставить,дешевле гура,можно подумать от иномарок!!!!!! не не получается!!!!там по  электронике замута
« Последнее редактирование: 20:09, 26.11.2012 от Шум »
« Ответ #320 : 20:10, 26.11.2012 »
Кто подскажет,самоблоки дифф-ла натяги разные 4,0  4,5   5,0 что это?
Оффлайн nivaedet
« Ответ #321 : 20:12, 26.11.2012 »
Если вкратце то чем больше тем лучше. Преднатяг в килограммах
Оффлайн Stёpich
  • TLC - All inCLUSIVE
« Ответ #323 : 20:23, 26.11.2012 »
Вот вот  соберусь к тебе  затариваться
« Ответ #324 : 11:02, 27.11.2012 »
на уазюуке даннаят тема протерта через сито и мсхемвы  подключения электрики. поставишь отпишись а то я по элекрике вообше тормоз. хочу эур а электрику поставить не ммммсмгогу . вот и не ставлю
