Автор Тема: Нива  (Прочитано 498290 раз)
Оффлайн ВладимиR
Re: Подготовка нивы к бездорожью.
« Ответ #350 : 11:15, 19.12.2012 »
Лучше поржать, чем давать ответы по теме, как подобные: "к подрамнику кстати можно силовые пороги приварить сразу"
« Ответ #351 : 11:22, 19.12.2012 »
исходя из того что дно очень гнилое и полы и лонжероны, можно сделать подрамник не узкий как стандартно его делают а более длинный в районе лонжеронов и от него пороги сделать, так как все равно силовые пороги нужны а у нивы из крепить особо не к чему, если не вваривать усилители, в любом случае придется вес машины увеличивать.
так что здесь нет ни чего бредового.
вдоль лонжеронов пустить квадрат и к нему пороги....
Оффлайн ВладимиR
« Ответ #352 : 11:36, 19.12.2012 »
Ты б всё-таки убрал эту фотку, а то ж может кто-нить ленивый зайти, читать-разбираться не будет - сделает себе такой подрамник и хапнет горя. Посмотри как выполнено крепление к лонжам - не страшно? Я б задумался... подрамник ловит удар - срезает болты крепления (именно в том исполнении, что на фото) и всё...приплыли...а шпильки крепления РК стандартные уже срезаны.
"Приварить силовые пороги к подрамнику" - вот это. Это действительно совет. Я повторюсь, ты попробуй это чудо потом снять-поставить.
"вдоль лонжеронов пустить квадрат" -  нет профильной трубы с шириной стенки, равной ширине стенки лонжа. Что получается? Получаются слова, не подкреплённые делом.
Если не полениться и почитать тему с самого начала, то можно увидеть все возможные пути решения вопросов по ниве, в том числе и решение проблемы с крепежём РК и гнилью в том месте.
Так же где-то в начале темы можно прочитать мой пост, где я просил не давать советов, типа "а я думаю, что вот так ваще паедет!"
Оффлайн DEN_NIVA
« Ответ #353 : 11:40, 19.12.2012 »
если менять полы .. то смысла цеплять раздатку на подрамник никакого.. подрамник можно выполнить в качестве защиты .. завязывать пороги к подрамнику бред..
установка подрамника с раздаткой не сильно удобная процедура.. если и заморачиватся порамником как элементом крепежа раздатки.. то на него лучше перенести опору кпп .. с возможностью регулировки..
Оффлайн ВладимиR
« Ответ #354 : 11:44, 19.12.2012 »
Даже Дэн не выдержал :)
2Шум,
раз уж тут идёт речь о проблеме с гнилью в районе крепления РК и КПП, то выложу фото с решением данной проблемы (автор - DEN_NIVA).
« Ответ #355 : 11:47, 19.12.2012 »
фотка с инета, крепление здесь однозначно плохое но она показывала длинну крепежного элемента.
можно пороги не варить а на болты крепить разница не большая, вес и надежность .. надо что то выбирать
Оффлайн ВладимиR
« Ответ #356 : 11:48, 19.12.2012 »
Успокойся ты уже  :)
Силовой порог на болтах  :sarcastic_hand:
Оффлайн ВладимиR
« Ответ #357 : 11:51, 19.12.2012 »
Не надо, пожалуйста, писать всякую чушь. Если ты чего то слышал краем уха, то не нужно это всё в кучу собирать и ещё советовать!
Раз уж тебе лень в начало темы сходить.
На этом думаю надо закончить, а фотку с инета всё ж убрать ;)
« Ответ #358 : 21:35, 19.12.2012 »
вари подрамник под раздатку, крепи его к лонжеронам, меняй полы, к подрамнику кстати можно силовые пороги приварить сразу...
Подрамник будет ждать своей очереди,завтра займусь точить новые стальные корпуса к раздатке,
« Ответ #359 : 21:37, 19.12.2012 »
К подрамнику - пороги, к порогам - каркас, к каркасу - бампер из рельсы, к бамперу броню танковую и так далее.
А главное, потом пригласить в гости товарища  Fantomer  и попросить его чтоб помог снять и поставить сие чудо! :)
кстати мне только так и придется делать,так живых мест на днище немного,а обвязав все воедино,будет один монолиит,утежелять не буду но и местами экономить не стану
« Ответ #360 : 21:43, 19.12.2012 »
Я считаю Денис прав,если я сделаю полы ,и новые стальные проушины,то можно и по старой схеме подцепить,нео у меня в голове небольшое ноу-хау есть,будем близко к этой теме вернемся,Кстати Денис заочно о тебе очень много наслышан!! у меня на полуося есть 30хн2мфа,но еще думаю занятся разгруженностью или нет
« Ответ #361 : 21:48, 19.12.2012 »
Сегодня снял двиг,хоть тут все нормально,будет замена прокладок,замена масла фильтров,перенос генератора,если найду кондишн поставлю на место старого генератора,пусть дует колесья!!промывка радиатора,выкинул еще сегоднявесь салон и бак тоже снял,почти готов к опрокидыванию!!!!!
Оффлайн nivaedet
  • Чиню Нивы. 89027шесть38121.
« Ответ #362 : 21:51, 19.12.2012 »
 А если не секрет что это- новые стальные корпуса к раздатке? Насчет стального корпуса переднего редуктора еще недумал?
« Ответ #363 : 22:36, 19.12.2012 »
корпусами я обозвал подушки крепления раздатки,печально выглядят,сделаю стальные,про мост не передумал,надо донора!!!
« Ответ #364 : 18:29, 20.12.2012 »
Решил немного отдохнуть!!!! выкатил задний мост и снял задний кардан,все на сегодня хватит
Оффлайн DEN_NIVA
« Ответ #365 : 19:06, 20.12.2012 »
зачем точить если можно просто купить?
это опора раздаточной коробки нового образца 21213-1801010-01
завязывать все и вся не надо .. достаточно поменять полы.. обварить лонжероны .. на место порогов вварить профильную или круглую трубу.. поперечные усилители заменить на профильную трубу..
если есть материал и производственная возможность.. делай..
« Последнее редактирование: 12:40, 21.12.2012 от DEN_NIVA »
« Ответ #366 : 21:11, 20.12.2012 »
Денис, по полуосям я еще подумаю,так как оно может натянуть такие вопросы как поиск тех же эскудовских суппортов,хаба и остальной мелочи,вот и думаю есть-ли еще пути решения этого вопроса? по части бюджетной заварки дифа и свободной полуоси с одной стороны?как-бы продумать включение хаба с наименьшим изменением конструкции?
Оффлайн MAXIM
« Ответ #367 : 21:42, 20.12.2012 »
Нива на максисс "марзилка" 31 ?? как будет? какие диски надо?
Оффлайн bus12
« Ответ #368 : 21:50, 20.12.2012 »
Нива на максисс "марзилка" 31 ?? как будет? какие диски надо? - 31 катки становятся на стоке, на бешенном (вплане одно из быстрых убить привода варианте с проставками) лифте, если лень читать форумы, ВладимиR может подсказать что да как, ибо собаку на нивках съел.. но лучше всеже поюзать по нивским форумам... большие колеса для нивы вред для стока, нужно усиливать некоторые моменты..
Оффлайн ВладимиR
« Ответ #370 : 22:37, 26.12.2012 »
Завтра кладу набок и начинаем,днище,сегодня Сварщик Юра смотрел и изучал фотки усиления заднего моста
« Ответ #371 : 11:20, 27.12.2012 »
Стальные будут передавать все вибрации на кузов и при небольшой несоосности будут расходником крестовины кардана.
« Ответ #372 : 19:44, 27.12.2012 »
Я ж их не целиком буду стальными делать!!! внутренние резина останется со втулкой!!!!!
« Ответ #373 : 21:56, 27.12.2012 »
Не покидает дурная мысль! поделитесь кто чем может! задача такая,блокируем дифф заднего моста 100%(заварка),и разгружаем одну полуось с помощью  хаба (механика),доезжаем до говна,включаем хаб и у нас 100% блокировка задних колес,есть решения и мысли? У Деннива есть  такая мысль но не раскрыта:-((
Оффлайн ВладимиR
« Ответ #374 : 23:20, 27.12.2012 »
Сложно отслеживать темы на нескольких ресурсах.
Последнее время тут читаю только ветку Спорт/квс/кио.
С вопросами могу помочь у нас на сайте http://forward-4x4.ru/forum/index.html
По полуосям в том числе
