Автор Тема: Нива  (Прочитано 498252 раз)
Re: Подготовка нивы к бездорожью.
« Ответ #375 : 14:54, 05.01.2013 »
вот здесь, хотим встретиться,пообщаться http://forums.drom.ru/irkutsk/t1151899845.html#post1132862850
Оффлайн nivaedet
  • Чиню Нивы. 89027шесть38121.
« Ответ #376 : 21:17, 10.01.2013 »
225х75х16 Гудрич ат на стандартные нивские диски налезут? И сколько они бу стоить могут? Бу из Москвы в Иркутск и все лето, осень по асфальту.
« Ответ #377 : 10:26, 11.01.2013 »
а ты то как сам думаешь? они на 30 мм шире стока,то бишь у тебя резина будет как трапеция, а ИМХО по асфальту поплывет!!!
« Ответ #378 : 10:34, 11.01.2013 »
под 225 резину диск должен быть 6,5-7 дюймов
« Ответ #379 : 18:04, 11.01.2013 »
не понял,а почему уже?
Оффлайн nivaedet
« Ответ #380 : 18:42, 11.01.2013 »
Миша, мне до асфальта паралельно паралелограмно. Самое главное чтобы сплющенная несползала. Может кольца приварить?
« Ответ #381 : 18:47, 11.01.2013 »
стандартная формула :
ширина диска = 80% от ширины резины
« Ответ #382 : 21:16, 11.01.2013 »
значит на 235 достаточно 7-7,5 дюйма?
Оффлайн Коляныч
  • Братск-Иркутск-Н-удинск
  • экипаж "Добролёт"
« Ответ #383 : 21:29, 11.01.2013 »
где-то в шинном калькуляторе видел ,что на диск 6.5 дюймов можно максимум 235 резину одеть.без последствий для управляемости.
« Ответ #384 : 20:42, 24.01.2013 »
Приготовлены все шаблоны из картона для усиления кузова,лонжей,брызговика,крепов аммортиков,подготовлен мост к усилению из квадратной трубы 60/60/3  ,Коробка перебрата 2101 идет работа по раздатке по понижайке (по Деннивовским инструкциям),надежда быть 23марта в Братске не умирает!!!!!
« Ответ #385 : 11:44, 03.02.2013 »
70% железа вырезано и вырублено,остальные 30% позже так как машина на одном боку стоит и сделать качественно выкройки не можно :)
Оффлайн nivaedet
« Ответ #386 : 22:25, 04.03.2013 »
Где купить мягкий расширитель арок? Чтоб одним выстрелом двух зайцев убить? И арки резанные облагородить и их( тоесть арки) расширить. Сильно уж грязь из под колес летит.
« Ответ #387 : 22:32, 04.03.2013 »
У Вити Баджо был в продаже метражом разной ширины.
Оффлайн nivaedet
« Ответ #388 : 22:39, 04.03.2013 »
Пасиб :bear:
« Ответ #389 : 22:29, 12.03.2013 »
Очень большое желание поменять полностью всю электропроводку,так вот говорят она сейчас не того качества как раньше,кто и где правда?
« Ответ #390 : 17:59, 13.03.2013 »
Сталкивался с такой проблемой два года назад - УАЗ - загнал в сервис - поставили - сгорела - поставили - сгорела - и так три раза. Сервис добросовестный - меняли за свой счет - пояснения - проводка вся Китай и Говно. Действительно общарил весь знам - не нашел ничего путного - все говорят хорошая - а по проводам видно что ничего путного там уже давно нет.  :rus: [size=78%] [/size]
« Ответ #391 : 20:57, 13.03.2013 »
Даже как-то грустно стало :wall:
Оффлайн nivaedet
« Ответ #392 : 21:05, 13.03.2013 »
Я тебе говорил, что нужно делать альтернативную проводку. Провода нужного сечения с запасом и под свои нужды. Лишнее убрать, необходимое добавить. Блок предохранителей подоступнее, чтобы штурман на ходу менял, коммутатор повыше, диодный мост и регулятор на потолок и тд.
« Ответ #393 : 21:48, 13.03.2013 »
Что ето? :wacko2:  я с этим не разберусь,дайте мне лучше что-нить выточить!!!!!!!!
Оффлайн bus12
« Ответ #394 : 21:52, 13.03.2013 »
Миша выточишь мне слоники и маятник :) - соберу тебе проводку... я сморел, у меня она практически целая лежит... тока задней проводки до задних фонарей нет..
« Ответ #395 : 21:55, 13.03.2013 »
как говорят тут у нас бронь на проводку!!!! давай я так и хотел тебе сказать,завтра начну со слоников!!!!!!
« Ответ #396 : 21:56, 13.03.2013 »
там общий же 170 мм? и резьбы 16*1 по 50 мм?
Оффлайн nivaedet
« Ответ #397 : 21:57, 13.03.2013 »
Миша, и мне 2 элефанта. И сколько денег?
« Ответ #398 : 22:09, 13.03.2013 »
Элефанты 500 р комплект(2 шт)
Оффлайн nivaedet
« Ответ #399 : 22:11, 13.03.2013 »
Позвоню
