Автор Тема: Нива  (Прочитано 498129 раз)
Оффлайн bus12
Re: Подготовка нивы к бездорожью.
« Ответ #400 : 22:12, 13.03.2013 »
там общий же 170 мм? и резьбы 16*1 по 50 мм?
вот чего не знаю-того незнаю.. делай как у тебя на подвеске..
« Ответ #401 : 22:14, 13.03.2013 »
так себе уже сделал,осталось маятники,Денис а маятник нужен?
Оффлайн nivaedet
  • Чиню Нивы. 89027шесть38121.
« Ответ #402 : 22:16, 13.03.2013 »
Там в смысле только втупка под подшипники или готовый?
Оффлайн bus12
« Ответ #403 : 22:20, 13.03.2013 »
крузаковский стабилизатор поперечной устойчивости бы до кучи... Дэн-нива сказал нужна хорошая торсионная сталь на ось маятника..
« Ответ #404 : 22:20, 13.03.2013 »
как у Деннивы посмотри на его страничке,усиленный из стали и подши больше чем родные
« Ответ #405 : 22:21, 13.03.2013 »
Я разберусь с маркой стали,не переживай!!!!
« Ответ #406 : 16:35, 06.04.2013 »
Вот классически изготовленный слоник слевой и правой резьбами.думал себе.а другу лучше
Re: Нива
« Ответ #407 : 21:12, 21.04.2013 »
вот так я нарезал себе наконечники рулевых тяг
Re: Нива
« Ответ #408 : 21:17, 21.04.2013 »
Оффлайн БайкалLAND
Re: Нива
« Ответ #409 : 09:24, 28.05.2013 »
где железо на пол купить в иркутске или в россии???
Оффлайн ScuM077
Re: Нива
« Ответ #410 : 23:32, 29.05.2013 »
глянь в барпе или купи лист металла и не парь себе мозг)
Оффлайн bus12
Re: Нива
« Ответ #411 : 22:04, 12.06.2013 »
в автолике на сергеева брал...
Оффлайн ScuM077
Re: Нива
« Ответ #412 : 23:52, 25.06.2013 »
Мужики, черепаху никто не ставил? интересует как реализована система подключения черепахи к фильтру, а именно чем. покупать в магазине пару патрубков за 1к не бюджетно что-то(
Оффлайн glyuk
  • езжу только на нивах
Re: Нива
« Ответ #413 : 13:03, 11.09.2013 »
Вопрос при установке пружин от шеви и праставок усиленых надо поперечную заднию тягу разрезную или можно старую оставить
Оффлайн kuzzma
Re: Нива
« Ответ #414 : 13:09, 11.09.2013 »
Лебедя то успел поставить? как показала себя?
Subaru Impreza Wagon
2 литра объем, 25см клиренс, Full-Time 4WD, кулачковый задний редуктор, лебедка, Cordiant OFF-ROAD.
с дорог съезжать не страшно
Оффлайн glyuk
Re: Нива
« Ответ #415 : 13:16, 11.09.2013 »
Да поставил один раз воспользовался нормально тянет не плохо только в мелкой грязи хочу сегодня прокотится найти грязь забурится и проверить нормально
Оффлайн Навигатор
  • Клубный Сусанин
Re: Нива
« Ответ #416 : 13:22, 11.09.2013 »
У меня родная стояла, но в идеале наверно надо.
Оффлайн glyuk
Re: Нива
« Ответ #417 : 13:26, 11.09.2013 »
Просто поставил все неактивные тяги новые пружины и мост ушел немного в правую сторону
Оффлайн bus12
Re: Нива
« Ответ #418 : 23:04, 11.09.2013 »
обязательно... развальщик точнее скажет на сколько мост ушел..
Оффлайн glyuk
Re: Нива
« Ответ #419 : 06:12, 12.09.2013 »
Ясно пошел делать
Оффлайн glyuk
Re: Нива
« Ответ #420 : 12:03, 13.09.2013 »
Подскажите пожалуйста как панару самому сделать
Re: Нива
« Ответ #421 : 12:24, 13.09.2013 »
Зачем ее самому делать, проще купить 800 рублей стоит уже резанная тюненая  )
Оффлайн glyuk
Re: Нива
« Ответ #422 : 12:28, 13.09.2013 »
Где если не секрет ее купить
Re: Нива
« Ответ #423 : 12:33, 13.09.2013 »
знаменском рынке друг себе на ниву покупал, 700 рублей цена ей точная )
Оффлайн glyuk
Re: Нива
« Ответ #424 : 12:35, 13.09.2013 »
Ясно придется весь Знаменский обегать звоню в магазины для подготовки джипов нигде нету
