Автор Тема: Нива  (Прочитано 498298 раз)
Оффлайн Stёpich
  • TLC - All inCLUSIVE
Re: Подготовка нивы к бездорожью.
« Ответ #50 : 22:15, 18.01.2011 »
Без слов... :good: :good: :good: одни эмоции :good2: :good2: :good2:  чуть-чуть повыше...
« Последнее редактирование: 23:10, 18.01.2011 от Stepish »
Оффлайн NIVER
« Ответ #51 : 23:17, 18.01.2011 »
Где, как и чем лифтовал.
Оффлайн Stёpich
« Ответ #52 : 23:22, 18.01.2011 »
в гараже, своими руками, за исключением пару примочек у токаря.....
Оффлайн Stёpich
« Ответ #53 : 23:25, 18.01.2011 »
дорожный просвет при стандартной резине 34см  :slavik:
« Ответ #54 : 23:29, 18.01.2011 »
До шишки заднего моста?
Оффлайн Stёpich
« Ответ #55 : 23:45, 18.01.2011 »
до задка ещё не дошел, :pardon: шишку только резиной поднимать... :blush:
« Ответ #56 : 23:49, 18.01.2011 »
тотоже
Оффлайн AIVEN
« Ответ #57 : 00:47, 19.01.2011 »
34см это круто, но скорее всего зря так как шишка заднего моста все равно остается якарем.Может лучше 31 калеса?
Оффлайн NIVER
« Ответ #58 : 08:35, 19.01.2011 »
Верхний рычаг в отбойник вдавил, или проставки применял?
« Ответ #59 : 08:50, 20.01.2011 »
дорожный просвет - это расстояние между землей и самой низко висящей частью машины - в данном случае это будет редуктор заднего моста.
какой смысл так задирать машину, если не планируешь большие колеса ставить?
Оффлайн Stёpich
« Ответ #60 : 22:21, 20.01.2011 »
конечно применял :ok:
Оффлайн Stёpich
« Ответ #61 : 22:23, 20.01.2011 »
так в этом весь смысл, :rtfm: вез этого 31 колёса не встанут!!! :bear:
Оффлайн Stёpich
« Ответ #62 : 22:52, 20.01.2011 »
Результат проделанной работы! :good: :good2:
Оффлайн Амикан
« Ответ #63 : 23:06, 20.01.2011 »
Проставки сколь см у тебя??? Там широкий регламент переделок
1.Пары ГП у меня 4.44 стояли лазит введе не боялся
2.Проставки 3.5 см
3.Дефорсировал уронил мощьность хз зачем  на 80 перевёл
4.235.75.15 Резина ...федима поедет
5.Шеви нивовские привода и полуося
Могу продолжить....Бюджет около 85 тыр был..продал потерял почти 100р
 %) :bear: Да забыл  сюда сходи http://www.niva4x4.ru/ кури там  :pardon: :blush:
Вот смотри http://www.extremetyre.ru/showphoto.htm?id=83
« Последнее редактирование: 23:15, 20.01.2011 от Амикан »
Оффлайн ВладимиR
« Ответ #64 : 23:35, 20.01.2011 »
Многоуважаемый Денис!
Не надо, пожалуйста, писать всякую чушь. Если ты чего то слышал краем уха, то не нужно это всё в кучу собирать и ещё советовать!
Что за полуося шевинивовские??? про привода от шевика согласен, но больше ничего не надо поменять???
Какие проставки в 35мм? Не в коем случае!!! Не больше 20мм!!!
Дениска, без обид  :bear:
Оффлайн Stёpich
« Ответ #65 : 22:03, 21.01.2011 »
Кстати, подвеска оказалась не очень уж и жесткой как ожидалось! нигде ничего не стучит и не трет:good:
Оффлайн NIVER
« Ответ #66 : 23:37, 21.01.2011 »
 :good: не буду пока расстраивать, все минусы поймешь со временем (во время эксплуатации). С другой стороны это пойдет на пользу. Иду по аналогичному пути.
Оффлайн AIVEN
« Ответ #67 : 00:01, 22.01.2011 »
Интересно посмотреть результат работы на 31колесе.
Есть 31х10.5ет-40 можем проверить :)
Оффлайн Stёpich
« Ответ #68 : 19:30, 08.02.2011 »
Хотелось бы посоветоваться по поводу защиты картера, как лучше её сделать и закрепить? :pardon:
« Ответ #69 : 19:38, 08.02.2011 »
берешь картонку и под машину чертить резать кромсать по месту, по получившейся картонке уже гнуть лист
Оффлайн Stёpich
« Ответ #70 : 19:56, 08.02.2011 »
по поводу картоке понятно, а как крепить? к балке и плошадке под лебёдку или приварить крепления и потом прикрутить направляюшие, например из уголка ну или профильной трубы? :pardon:
Оффлайн Priboi
  • 89025775795
« Ответ #71 : 12:07, 11.02.2011 »
Привет всем!!!Хочу установить стальной корпус переднего моста,делается из заднего чулка,вопрос кто нибудь владеет таким?,Где делал?может подскажете где сделать в Иркутске?,Да и пригодится информация в клубе,может чертежи есть?
Завязал с дизелями
Оффлайн Doc
« Ответ #72 : 16:51, 22.02.2011 »
Проставки должны быть разной высоты, т.е. уменьшаться постепенно по направлению к оси рычага, чтобы чашка пружины стояла более менее горизонтально.
Оффлайн Doc
« Ответ #73 : 16:59, 22.02.2011 »
Тоже поднял свою "Ниву". Перед: пружины "шеви-нива" не резаные + резиновая проставка над пружиной 2 см, аммортизаторы "Монро" для "шеви-нива", проставки под верхние шаровые 2 см. Зад: также пружины и аммортизаторы для "шеви-нива", удлиненная тяга Панара на 1,5 см, обваренный чулок моста. Машинка поднялась сантиметров на 8-10. Но стала пожоще.
Оффлайн Stёpich
« Ответ #74 : 20:55, 22.02.2011 »
тут всё расписано!  :rtfm: http://www.niva-faq.msk.ru/ekspluat/vne_asf/podgmash/glft.htm
