Автор Тема: Нива  (Прочитано 497957 раз)
Re: Нива
« Ответ #500 : 12:28, 30.04.2014 »
Денег сколько? Взад воткнуть хоцца. :)  Однако надо интернет-магазин открывать. По продаже тюняшек для Нивы
денег 9500 плюс перевоз и комиссия. Итого ровно Чирик!!
Оффлайн glyuk
  • езжу только на нивах
Re: Нива
« Ответ #501 : 23:24, 30.04.2014 »
Миша  с тебя отчет про нового девайс
Оффлайн Stёpich
  • TLC - All inCLUSIVE
Re: Нива
« Ответ #502 : 23:34, 30.04.2014 »
наврядли!!! Попробуем понюхаем пощупаем и сделаем выводы!!
если не испытывал в боевых условия, то пару приводов с собой :ok:
Оффлайн glyuk
Re: Нива
« Ответ #503 : 23:36, 30.04.2014 »
Чето я даже на прадик не стал ставить постоянную. На Ниве то шрусы на раз скрутит. Особенно на больших колесах.
это новые крутятся а старого изготовление дюжат еще как  :ok:
Оффлайн bus12
Re: Нива
« Ответ #504 : 20:42, 18.05.2014 »
был как-то вопрос про проставку под переднюю пружину, в общем сделал фото при полной загрузке передка, рычаг стоит в рабочем положении, артикуляции в обе стороны достаточно.. проставка с магазина, усиленная максимальной высоты, цена вопроса 300р.
Шуму, синий проводок ( поперечка 16 квадратов) в левом верхнем углу в районе подушки двигателя- масса "двигатель-кузов"
« Последнее редактирование: 20:47, 18.05.2014 от bus12 »
Re: Нива
« Ответ #505 : 21:10, 18.05.2014 »
Ага Вова увидел!!!
Оффлайн bus12
Re: Нива
« Ответ #506 : 13:36, 19.05.2014 »
правильный лифт подвески )))
Оффлайн Ирина (артём 213)
Re: Нива
« Ответ #507 : 00:25, 16.06.2014 »
после покатушек по диким степям забайкалья появились такие симптомы:
при плавном трогании с места дёргание машины и звук Д Д Д ...
при попытке тронуться в грязи внатяг тоже самое
при переключении передачи и несовпадении оборотов тоже.
ЧТО ЭТО???
пром вал визуально в норме, крепления агрегатов в норме, люфты есть но не смертельные, на скорости вибрации обычные нивовские.
ЧТО ЭТО? %) [size=78%] [/size]
Re: Нива
« Ответ #508 : 19:08, 23.06.2014 »
ЧТО ЭТО???
глушитель занял и он вибрирует на кузов?
Юзай Tapatalk. Хэвай фан.
Re: Нива
« Ответ #509 : 20:24, 01.07.2014 »
Когда шум уже на вояки поставить свою фаер ниву ???
Re: Нива
« Ответ #510 : 20:38, 01.07.2014 »
То что на фото, это уже предел для Нивы! Будем думать о другой концепции.
Оффлайн glyuk
Re: Нива
« Ответ #511 : 19:37, 05.08.2014 »
вот еше правельный лифт подвески
Оффлайн nivaedet
  • Чиню Нивы. 89027шесть38121.
Re: Нива
« Ответ #512 : 12:58, 13.12.2014 »
Интересуют отзывы о пружинах Фобос. Кто юзал как они себя показали? Пружины нужны на 2120. В продаже есть только фобосы. Отсюда и вопрос.
Оффлайн KaKTyS
Re: Нива
« Ответ #513 : 13:39, 13.12.2014 »
На днях где то читал негатив за фобос...
Оффлайн nivaedet
Re: Нива
« Ответ #514 : 13:46, 13.12.2014 »
А Где? ССылку бы если несложно.
Оффлайн KaKTyS
Re: Нива
« Ответ #515 : 15:05, 13.12.2014 »
В том и дело что не помню( много где лажу...
Оффлайн McMaris
  • Renault?- это ко мне.
Re: Нива
« Ответ #516 : 15:24, 13.12.2014 »
У меня на узике стоят фобос усиленные, мне нравятся :) . Но езжу на них мало времени, чтоб говорить про долговечность
Оффлайн McMaris
Re: Нива
« Ответ #517 : 15:26, 13.12.2014 »
У меня на узике стоят фобос усиленные, мне нравятся :) . Но езжу на них мало времени, чтоб говорить про долговечность. Ну и цена радует 2050р за пару усиленных с лифтом +30
Оффлайн Chizhov
Re: Нива
« Ответ #518 : 21:28, 05.02.2015 »
Здравствуйте господа ниваводы, прошу совета. Хочу колеса побольше поставить, в связи с чем приобрел два копеешных редуктора в сборе. Писал здешнему специалисту по редукторам Алексею, дороговато у него получается, но за то полный перебор конечно за эти деньги, это понятно. Но нужен ли полный перебор если редуктора которые я взял без люфтов, за те что на машине ничего не могу Посоветуйте кого нибудь ,или, что нибудь, можно в личку
Оффлайн glyuk
Re: Нива
« Ответ #519 : 21:40, 05.02.2015 »
Да нужен, в задний если ещё можно самому поставить а вперёд всеравно придётся разбирать потом всеравно регулировать придётся как то так
Re: Нива
« Ответ #520 : 21:41, 05.02.2015 »
Если не поставишь - не узнаешь.
Если поставишь - будет пища для принятия решения.
Если нет денег - снять-поставить, можешь это сделать сам.
Оффлайн Chizhov
Re: Нива
« Ответ #521 : 22:44, 05.02.2015 »
Понятно, что ничего не понятно
Оффлайн bus12
Re: Нива
« Ответ #522 : 09:24, 06.02.2015 »
передний редуктор штатный или СРПМ?
Оффлайн Chizhov
Re: Нива
« Ответ #523 : 09:28, 06.02.2015 »
Редуктор штатный
Оффлайн bus12
Re: Нива
« Ответ #524 : 09:39, 06.02.2015 »
напиши про машину, г.в., состояние кузова, что сделано для "больших колес", какая размерность колес планируется и какой бюджет и размах тюнинга? ниватюнинг априори не дорогой, но копейка к копеечке- влетает в не малые суммы
