Автор Тема: Нива  (Прочитано 497956 раз)
Оффлайн sергей
Re: Нива
« Ответ #550 : 20:01, 15.03.2015 »
Попросили задать вопрос. Человек хочет купить  Ниву,эксплуатация обыкновенная: город,грибы,рыбалка,если экстрим,то лёгкий.1-й вопрос:инжектор или карбюратор? 2-й: каких годов выпуска искать? Понятно,что состояние авто часто зависит не от года выпуска,а от условий эксплуатации,но! Сказали,что машины 90-х годов больше подвержены коррозии и плохие комплектующие( чаще ломаются), в то время была разруха и делали хлам. А вот советского периода и после нулевых,вроде качество получше. Повторюсь: мнение это не моё,просто хотелось бы услышать мнение опытных нивоводов. К покупке рассматривается трехдверка,и покупатель не хочет заморачиваться с глобальными переделками.Варианты покупки НЕ ПРЕДЛАГАЙТЕ!
« Последнее редактирование: 06:48, 16.03.2015 от sергей »
Re: Нива
« Ответ #551 : 20:08, 15.03.2015 »
Я конечно не нивавод, но если он собрался покупать, то лучше и дешевле не найдет!)
http://irkutsk-4x4.ru/index.php?topic=17514.msg247430#msg247430
Оффлайн sергей
Re: Нива
« Ответ #552 : 20:26, 15.03.2015 »
Соотечественники,давайте по теме! Просто,если возможно,ответьте на заданные вопросы,БЕЗ ПРЕДЛОЖЕНИЙ о покупке.
Оффлайн bus12
Re: Нива
« Ответ #553 : 20:44, 15.03.2015 »
1. ИМХО инжектор лучше в разы, даже ни капли не жалею что переделал на инжектор. 2. Моя Нива 1990гв всю переварил-перекрасил, как-то взял у соседа крыло (смятое после ДТП) от 213-й (карбовой) на заплатки, замучился сдирать ЛКП до голого металла - первый раз такое увидел на отечественном авто. По кузовщине - в Ниве много скрытых полостей где скапливается грязь и влага. Особенно обратить внимание на коврики в ногах пассажира и водителя, передние лонжероны особенно внутри арки. Вибрацию от разбитой раздатки или карданов можно  почувствовать при движении, гул раздатки и промвала (несоосность также будет гул и вибрация) услышать если газануть на 4-й при нейтрали на раздатке.
Оффлайн nivaedet
  • Чиню Нивы. 89027шесть38121.
Re: Нива
« Ответ #554 : 21:02, 15.03.2015 »
Попросили задать вопрос. Человек хочет купить  Ниву,эксплуатация обыкновенная: город,грибы,рыбалка,если экстрим,то лёгкий.1-й вопрос:инжектор или карбюратор? 2-й: каких годов выпуска искать? Понятно,что состояние авто часто зависит не от года выпуска,а от условий эксплуатации,но! Сказали,что машины 90-х годов больше подвержены коррозии и плохие комплектующие( чаще ломаются), в то время была разруха и делали хлам. А вот советского периода и после нулевых,вроде качество получше. Повторюсь: мнение это не моё,просто хотелось бы услышать мнение опытных нивоводов. К покупке рассматривается трехдверка,и покупатель не хочет заморачиваться с глобальными пере делками.Варианты покупки НЕ ПРЕДЛАГАЙТЕ!
21214М прошлого или позапрошлого года. А так хоть бюджет озвучте  :pardon:
Оффлайн glyuk
  • езжу только на нивах
Re: Нива
« Ответ #555 : 12:28, 24.03.2015 »
Подскажите на шевике тоже надо поворотные кулаки точить под ивеко по большие тапки или стандартные проканают
Оффлайн ВладимиR
Re: Нива
« Ответ #556 : 12:46, 24.03.2015 »
1. Кулаки под подши ИВЕКО никогда не точились для цели "большие тапки"
2. Нет никакого различия в ступичных подшипниках ВАЗ2123 и ВАЗ 21213
Решать каждому
Оффлайн glyuk
Re: Нива
« Ответ #557 : 12:56, 24.03.2015 »
Тоесть можно не точить под 33 тапки
Оффлайн nivaedet
Re: Нива
« Ответ #558 : 14:40, 24.03.2015 »
Нет зависимости от размера колёс к типу подшипников. Можно на шевика 42е закорячить, и ездить на обычных подшипниках
Оффлайн glyuk
Re: Нива
« Ответ #559 : 17:44, 24.03.2015 »
Ясно спасибо
Оффлайн Виталя
  • Панда
  • Танки грязи боятся все же=)
Re: Нива
« Ответ #560 : 00:47, 30.03.2015 »
Возник следующий вопрос=  :)
Нужно ли ставить камеры или лучше бескамерка -  на колёса c диском r15 ширина 6 и резиной 235.75 ??
что бы можно без особых последствий стравить воздух при необходимости :mda:
Оффлайн Праселк
  • нижнеудинск
  • Я где то здесь......
Re: Нива
« Ответ #561 : 02:00, 30.03.2015 »
Ихмо. Лучше без. Точно не провернет камеру тогда:) вози на всякий скучай камеру и рем комплект для безкамерки
Оффлайн Виталя
  • Панда
Re: Нива
« Ответ #562 : 09:51, 30.03.2015 »
спасибо  :)
Оффлайн Виталя
  • Панда
Re: Нива
« Ответ #563 : 23:06, 30.03.2015 »
Думаю усилить задние реактивные тяги на ниве с помощью наварки уголка . наваривать думаю дугой . Кто побовал или читал об этом -какие отзывы ?
Оффлайн ВладимиR
Re: Нива
« Ответ #564 : 23:59, 30.03.2015 »
Лучше рельсу приварить.
А потом, через годик, материться на этом форуме и плакать, что нива ломается.
И ни разу не задуматься, почему это ломается 4-х тонная жигули
Re: Нива
« Ответ #565 : 00:44, 31.03.2015 »
А что с ними случается?
Часто приходится ремонтировать?
Оффлайн Виталя
  • Панда
Re: Нива
« Ответ #566 : 10:42, 31.03.2015 »
мне как начинающиму нивоводу слабо понятен сорказм :mosking:  просто несколько раз слышал от владельцев нив что они гнуться легко . а в нете вычитал статейку что можно уголком усилить с нижнего края
Оффлайн Виталя
  • Панда
Re: Нива
« Ответ #567 : 10:43, 31.03.2015 »
щас новые купил . думаю что бы поставить и нигде их не погнуть ( усилить - самые нижние )
Оффлайн glyuk
Re: Нива
« Ответ #568 : 11:16, 31.03.2015 »
Они стоят копейки лучше пускай их погнет чем чулок гнуть, это моё личное мнение.
Оффлайн Doc
Re: Нива
« Ответ #569 : 12:32, 31.03.2015 »
Сколько лет езжу, ни разу нижние тяги не гнул, а вот верхние уже пару-тройку штук поменял (ломаются по сварке, обычно со стороны моста).
Оффлайн Виталя
  • Панда
Re: Нива
« Ответ #570 : 22:10, 31.03.2015 »
а были ли у кого проблемы с выбивание нижнего болта на нижней тяге- который у чулка ?  я уже не знаю - мож резать . крутиться крутится а не выходит как не долбил
Оффлайн БАИР
Re: Нива
« Ответ #571 : 22:20, 31.03.2015 »
Если не ошибаюсь, в сайлентблоках втулочки металлические стоят, в которые болты входят. Со временем это дело прикипает друг к другу, фиг выбьешь. Остается только болгарка. :)
Оффлайн Виталя
  • Панда
Re: Нива
« Ответ #572 : 22:34, 31.03.2015 »
Боюсь придётся реально обращаться к болгарину  :)  если за сутки вд 40 не сделает своё дело
Оффлайн Виталя
  • Панда
Re: Нива
« Ответ #573 : 22:35, 31.03.2015 »
Вопрос. Чё с тягой панара делать - резать и делать регулируемой или ухо на 5 см на мосту наростить   ? лифт кузова примерно 5 см
Re: Нива
« Ответ #574 : 22:39, 31.03.2015 »
разрезать, удлинить и заварить.
