Автор Тема: Нива  (Прочитано 499659 раз)
Оффлайн Виталя
  • Панда
  • Танки грязи боятся все же=)
Re: Нива
« Ответ #575 : 22:40, 31.03.2015 »
разрезать, удлинить и заварить.
удлинить регулируемой сошкой - наборная которая из нескольких элементов или тупо наварить ?
Оффлайн Виталя
  • Панда
Re: Нива
« Ответ #576 : 23:03, 31.03.2015 »
мож лучше наварить кронштейн нижний или верхний = по сути так правильней с точки зрения геометрии. ведь при загруженной машине панара вообще ровно должна стоять - а с удлинением мост будет уходить.
Re: Нива
« Ответ #577 : 23:11, 31.03.2015 »
Панара уходит при лифте. Вернуть ее обратно надо удлинениеМ. Удлинить не болтами, а косынкой из трубы сверху разрезаной. Потому что болты рвет часто.
можно кронштейн. Можно сделать удлинитель кронштейна съемный. Вариантов куча. Все разные по трудоемкости.
Оффлайн Виталя
  • Панда
Re: Нива
« Ответ #578 : 23:40, 31.03.2015 »
есть какие нибудь материалы наглядные ?
Re: Нива
« Ответ #579 : 01:52, 01.04.2015 »
ВОт на ниву
Re: Нива
« Ответ #580 : 01:52, 01.04.2015 »
Вот так  не делать
Re: Нива
« Ответ #581 : 01:59, 01.04.2015 »
ДЕЛАЙ ТАК
Оффлайн Виталя
  • Панда
Re: Нива
« Ответ #582 : 20:55, 01.04.2015 »
спасибо большое  :ok:
Re: Нива
« Ответ #583 : 11:57, 07.04.2015 »
Посмотрите как бас 12 на ниве вытаскивает 80- куя.вот ответ вашему япономото!! Набрать в ютюбе тойсук 05.04,2015.  Смотреть всем!!
Re: Нива
« Ответ #584 : 14:56, 07.04.2015 »
Ссылку дай
Re: Нива
« Ответ #585 : 15:00, 07.04.2015 »
Хаха. прикольно у тебя привода похрустывают и машина кипит! И где вся жесть?
Re: Нива
« Ответ #586 : 15:02, 07.04.2015 »
Оффлайн bus12
Re: Нива
« Ответ #587 : 15:12, 07.04.2015 »
не привода, а привод! похрустывал- не мог понять какой, ждал когда совсем кончится.. НЕ КИПИТ, а парит после лужи, т.к. вода была по пороги
Оффлайн Виталя
  • Панда
Re: Нива
« Ответ #588 : 21:03, 08.04.2015 »
не понимаю что за гонения вечные на ниву ??? :rus:  нормальная доступная машина . свои деньги она оправдывает .
Оффлайн Виталя
  • Панда
Re: Нива
« Ответ #589 : 21:05, 08.04.2015 »
нужен совет от нивоводов - посоветуйте какие передние сидения поставить что бы и комфортно и по бездорожью норм держали спину ?? думаю брать что нибудь из японского тк с разборки купить. посты перечитал - засовывают и от хорька - но как на практике - кто что ставил ?
Оффлайн bus12
Re: Нива
« Ответ #590 : 21:21, 08.04.2015 »
лучше выбирать те, что узкие по ширине... я поставил от 100-й королки (на халяву достались) так не подлезть к регулировке спинки без открытия двери.. и перед тем как монтировать- лучше 10 раз прикинуть расстояние, чтобы удобнее выходить из машины, а потом приваривать- у меня архинеудобно выходить из машины, нужно еще бы сдвинуть см20 назад
Оффлайн Виталя
  • Панда
Re: Нива
« Ответ #591 : 21:23, 08.04.2015 »
новые крепления встали на места старых или дальше ?
Оффлайн БАИР
Re: Нива
« Ответ #592 : 21:23, 08.04.2015 »
По разборке по факту пройтись, да забрать, что приглянется. Кому что понравилось, то и ставят. Все равно без сварки не обойтись, чтоб их в ниве устроить. Тоже смотрю, чего б пристроить. ))))
Оффлайн bus12
Re: Нива
« Ответ #593 : 21:25, 08.04.2015 »
не, у меня новый пол и места крепления совсем другие т.к. часть элементов пола я не устанавливал.. в отчете на драйве наверное видно как делал..
Оффлайн Виталя
  • Панда
Re: Нива
« Ответ #594 : 21:28, 08.04.2015 »
щас гляну . я тоже весь пол переварил .. только оно крепление оставил пока что бы прицелится потом
Оффлайн nivaedet
  • Чиню Нивы. 89027шесть38121.
Re: Нива
« Ответ #595 : 21:07, 10.04.2015 »
 Кто готовит Ниву: в Барпе появились в продаже шаровые 21214. Отличаются от обычных увеличенным углом работы, что для лифтованных Нив более чем актуально
Re: Нива
« Ответ #596 : 00:50, 12.04.2015 »
от эскудо тонкие узкие удобные
Оффлайн Виталя
  • Панда
Re: Нива
« Ответ #597 : 13:56, 13.04.2015 »
спасибо .
Оффлайн иван2609
Re: Нива
« Ответ #598 : 12:29, 29.04.2015 »
Да да от паскуды норм , только я ставил как в японце пасажирское на водительское, регулировки сдругой стороны получаются.
Оффлайн иван2609
Re: Нива
« Ответ #599 : 16:22, 29.04.2015 »
bus12  а есть фотки твоей ходовки ??? подсмотреть)) :rus:
« Последнее редактирование: 16:57, 29.04.2015 от иван2609 »
