Автор Тема: Нива  (Прочитано 498130 раз)
Оффлайн иван2609
Re: Нива
« Ответ #650 : 07:46, 12.05.2015 »
а под 2123 сцепление , моховик менять надо, или штатный остается???
Оффлайн Doc
Re: Нива
« Ответ #651 : 08:51, 12.05.2015 »
Надо, на штатный не встает.
Оффлайн nivaedet
  • Чиню Нивы. 89027шесть38121.
Re: Нива
« Ответ #652 : 18:57, 12.05.2015 »
На то которое ты купил ненадо. Встаёт на маховик 2101. Для сцепления 2123 маховик тоже свой.
Оффлайн иван2609
Re: Нива
« Ответ #653 : 19:49, 12.05.2015 »
по поводу карба 73, обратку глушить или куда её девать???
Оффлайн иван2609
Re: Нива
« Ответ #654 : 19:52, 12.05.2015 »
и вот еще чего что за кулачок ??
Оффлайн bus12
Re: Нива
« Ответ #655 : 19:57, 12.05.2015 »
Обратку глушить, но нужно отрегулировать уровень в поплавковой камере. Кулачок стоит на ускорительном насосе,  На нем выбита цифра-номер
Оффлайн nivaedet
Re: Нива
« Ответ #656 : 22:15, 12.05.2015 »
В смысле если глушить обратку, повысится уровень? Из-за чего?
Re: Нива
« Ответ #657 : 22:52, 12.05.2015 »
Ты мне когда свет перед.зад.рюкзак и монтажку привезешь?
Оффлайн bus12
Re: Нива
« Ответ #658 : 07:01, 13.05.2015 »
Как за коробкой соберусь
Оффлайн bus12
Re: Нива
« Ответ #659 : 07:06, 13.05.2015 »
Давление на поплавковый клапан выше, так пишут карб-щики  На нива4х4
Оффлайн Сергич
  • Хочу в лес...
Re: Нива
« Ответ #660 : 10:09, 13.05.2015 »
Обратку глушить не надо!!!! Нужно тройник на шланг, до топливного насоса, и на тройник садишь обратку. Толстую прокладку под карб, у солекса низ тоньше чем у озона, и комплект: длинная тяга, пружинка, и к чему пружинка крепится ставится на клаппаную крышку. Я до гаража доберусь сфотаю как у меня сделанно потом выложу. Сложностей никаких.
Оффлайн Сергич
  • Хочу в лес...
Re: Нива
« Ответ #661 : 21:29, 13.05.2015 »
Собственно вот
Оффлайн glyuk
  • езжу только на нивах
Re: Нива
« Ответ #662 : 21:37, 13.05.2015 »
Так он в точности как на 213 нивах стоит
Оффлайн Сергич
  • Хочу в лес...
Re: Нива
« Ответ #663 : 21:40, 13.05.2015 »
так 213 идёт с солексом 73 с завода.
Ты завтра КПП сможешь подвезти на синюшку?
Оффлайн иван2609
Re: Нива
« Ответ #664 : 22:10, 13.05.2015 »
а кулачек на какой менять надо??
Оффлайн bus12
Re: Нива
« Ответ #665 : 22:18, 13.05.2015 »
На ютубе есть канал Андрея Травникова, он там на видео про карбы все подробно рассказывает, где подточить, как настроить, какие кулачки выбирать. Даже на драйв2 спрашивал у него, советовался..
Оффлайн Сергич
  • Хочу в лес...
Re: Нива
« Ответ #666 : 22:19, 13.05.2015 »
Родной идёт пятый, я поставил четвёртый подрезанный, на пятом машина плавнее разгонялась, на резанном идёт сразу, он начинает 100%  открытия ускорителя изначально. У тебя сей час то какой карб стоит?
Оффлайн Сергич
  • Хочу в лес...
Re: Нива
« Ответ #667 : 22:20, 13.05.2015 »
Я следовал инструкциям Наиля Порошина :)
Оффлайн иван2609
Re: Нива
« Ответ #668 : 22:36, 13.05.2015 »
сейчас семерочный стоит на подсосе устал ездить нет времени в него заглянуть, а тут товарищ урод, надо 73, я давай , тот и дал все нормуль говорит почистить только надо )) я разобрал и как итог ливера вообще нет, во жду второй когда привезет :rus:
Оффлайн Сергич
  • Хочу в лес...
Re: Нива
« Ответ #669 : 08:38, 14.05.2015 »
Есть в жилкино автосервис по русским авто, на генерала доватара, за уаз центром. Там дедушка карбы делает и УОЗ настраивает, я на первом моторе ездил к нему, понравилось, сделал все хорошо
Оффлайн иван2609
Re: Нива
« Ответ #670 : 12:44, 14.05.2015 »
как привезет второй карб , поставлю а там посмотрим может и к дедушке поеду
Оффлайн иван2609
Re: Нива
« Ответ #671 : 02:33, 16.05.2015 »
вот ещё  , установил задние амы от шевика , вопрос нужно ли увеличивать отбойники т.к ход ама стал больше  :ok: :ok:
Оффлайн glyuk
Re: Нива
« Ответ #672 : 11:04, 16.05.2015 »
Выше написано что да на развесовке будет колесо в арку клинить
Оффлайн иван2609
Re: Нива
« Ответ #673 : 08:08, 24.05.2015 »
где можно хорошо расточить блок и вал и по возможности цены
Re: Нива
« Ответ #674 : 09:48, 24.05.2015 »
ко мне привози! все решим.все в подписи
