Автор Тема: Нива  (Прочитано 499666 раз)
21213
Re: Нива
« Ответ #775 : 18:46, 30.08.2015 »
Ну скорее всего вкладыши какие то провернуло,или поршни-кольца,может со слепу поршень развернул,если двигатель уже начинал на горячую подклинивать,опять же вы говорите что с рукоятки заводится :wacko2:
Оффлайн Сергич
  • Хочу в лес...
Re: Нива
« Ответ #776 : 19:21, 30.08.2015 »
Я когда машину у него забрал по дороге домой два раза мотор клинил. Ему отзванивался он говорил жди когда остынет. Потом заводи и езжай. Вобщем решил не апать мозг себе и людям, у нас на районе есть хороший электркик, поговорил с ним, сказал все херня сделаю. Пусть стартера проверит, может и они, зажигание выставит как надо, по результату отпишу. А то что то сильно я заморочился.
Оффлайн Сергич
  • Хочу в лес...
Re: Нива
« Ответ #777 : 19:25, 30.08.2015 »
Да я тоже уже подумал, с кривого заводил, мотор крутится нормально. Начнём от стартера, потом по результату дальше. :)
21213
Re: Нива
« Ответ #778 : 19:50, 30.08.2015 »
Ну и "сказочный" дедушка вам попался,не вздумайте его кому нибудь посоветовать :mosking: .Двигатель после капиталки недолжен клинить,интересно как он его "капиталил".После покупки Нивы тоже через месяца три столкнулся с подвохом.Продуло прокладку под головкой,после снятия оказалось что стоят разные поршни (подобрали под выработку),поведена головка,видать скипятили поставили новую прокладку а головку не притерли.Вообщем решил я его разобрать,в итоге:
Расточка блока,замена поршней,замена шатунов (один шатун был не родной) отсюда разный вес,так же как и на поршнях,и естественно детонация,а я все не мог понять чё машину на холостых колошматит как паралитика.Проточка коленвала,замена всех вкладышей,ну и естественно всякие сальники и прочие прокладки.Невозможно при покупке заглянуть в двигатель и все поверить.
Вот и в вашем случае такое возможно,наверно поставил старые вкладыши предварительно подложив под них "портянки" :padonak:
Оффлайн Maks
  • 8 924 714 52 55
Re: Нива
« Ответ #779 : 19:52, 30.08.2015 »
На горячую может клинить.
Оффлайн Сергич
  • Хочу в лес...
Re: Нива
« Ответ #780 : 20:36, 30.08.2015 »
Сам в шоке :wacko2: ну приглашу электрика, все проверит если не получится, то буду мотор другой искать 1,7.
Оффлайн Сергич
  • Хочу в лес...
Re: Нива
« Ответ #781 : 18:22, 07.09.2015 »
Ну все ребята я починился, всем спасибо :bear: дело было не в бабине :mosking:короче все мои три стартера мягко говоря глючили, на одном бендикс, на другом втягивающее, на третьем подгарела обмотка. Собрали кое как один, так как все они разные. И ещё, даже не знал что может быть разница а все же, когда бсз ставил то катушку решил не менять, т.е. от контактного осталась, поменял на нужную. И теперь мы заводимся %) и даже ездим. Осталось по страбоскопу настроить. Поехала на много лучше, в кайскую на четвёртой вытянула :D
Оффлайн Александр Панов
Re: Нива
« Ответ #782 : 21:47, 07.09.2015 »
Добрый день,уважаемые земляки!
У меня Шнивка уже два года, замучил стук трансмиссии и прогрессирует....подскажите сервис или мастера, который сможет посмотреть и диагностировать неисправность. Сам грешу на РПМ, приводы вроде в норме......
Оффлайн glyuk
  • езжу только на нивах
Re: Нива
« Ответ #783 : 22:58, 07.09.2015 »
звони решим  сам на такой же езжу
Оффлайн Виталя
  • Панда
  • Танки грязи боятся все же=)
Re: Нива
« Ответ #784 : 00:50, 19.09.2015 »
появилась идея поставить на ниву мотор от лады 2112. Моторист сказал что дело стоящее . Но хочется посоветоваться - мож кто ставил или слышал как оно на деле ? Или может просто откапиталить и поставить инжектор?
Оффлайн glyuk
Re: Нива
« Ответ #785 : 01:29, 19.09.2015 »
Если тебе для гонок в городе ставь он оборотистый а в грязи это хуже так в Красноярске ставели потходит вроде хорошо и коробка подходит только один болт не ставится и все так ютюбе набери там показано все
Оффлайн Виталя
  • Панда
Re: Нива
« Ответ #786 : 08:25, 19.09.2015 »
машина по городу вообще практически не ездит . Да там через проставку маховик плюс отвязать редуктор и погнуть поддон. Моща нужна что бы ей легче было по говнам лазить
Оффлайн bus12
Re: Нива
« Ответ #787 : 10:40, 19.09.2015 »
как-то посещала идея, но мотор по нормальной цене не нашел.. читал-собирал инфо, там еще нужно подрезать моторный щит кажется.. но мотор развивает мощность на высоких оборотах, что в говнах без необходимости. В итоге расточил 2106 мотор, развернул каналы в ГБЦ, установил инжектор - пока хватает.
Оффлайн Монстрик
Re: Нива
« Ответ #788 : 17:59, 20.09.2015 »
Всем добрый день. Срочно ищем промвал на крестовине для ВАЗ-2121. Может заволялся у кого? Любое состояние. Куплю. Очень срочно. Перед ориентироффкой надо движку обкатать.
Оффлайн glyuk
Re: Нива
« Ответ #789 : 21:27, 20.09.2015 »
проще новый купи
Оффлайн Монстрик
Re: Нива
« Ответ #790 : 22:47, 20.09.2015 »
проще новый купи
Если бы проще! Их не выпускают с 90-х годов. Можно на заказ, но 2 недели доставка. Завтра - послезавтра закажу, но нужен срочно! И гарантия качества по сравнению с совдеповским качеством
Оффлайн crossdizel
  • Иван
Re: Нива
« Ответ #791 : 18:23, 01.10.2015 »
Народ, а кто глушитель на Ниву сам делал? Чертежи есть?
Бороться! Искать! Найти! И... перепрятать!
Оффлайн crossdizel
  • Иван
Re: Нива
« Ответ #792 : 18:25, 01.10.2015 »
Есть промвал на крестовине, могу дать на гонку, но с возвратом ;-)
Оффлайн nivaedet
  • Чиню Нивы. 89027шесть38121.
Re: Нива
« Ответ #793 : 21:20, 11.10.2015 »
Здравствуйте. Ставил кто-нибудь опорный узел рк? Проблема на клиентской машине. На выходном фланце переднего кардана все отлично. На задний кардан разрушается подшипник опорного узла и швыряет масло очень сильно. К карданам вопросов нет стоят абсолютно новые белкарды. 305 й подшипник в задней крышке поменян.
Оффлайн Монстрик
Re: Нива
« Ответ #794 : 21:32, 11.10.2015 »
Спасибо, нашли ниву на запчасти с ним. Но всё равно большое спасибо
Оффлайн Монстрик
Re: Нива
« Ответ #795 : 21:34, 11.10.2015 »
А нива 2121 или 213?
Оффлайн nivaedet
Re: Нива
« Ответ #796 : 21:40, 11.10.2015 »
А в чем разница?
Оффлайн bus12
Re: Нива
« Ответ #797 : 21:40, 11.10.2015 »
Денис, имхо всетаки проблема с белкардом.. задний длиннее и соотв больше биение.. воткни обычный, посмотри результат.. на дифе подш поменян?
Оффлайн Монстрик
Re: Нива
« Ответ #798 : 21:50, 11.10.2015 »
А в чем разница?
Ты же знаешь, что мы с моей вовали - поставили подрамник и небо иземля - вообще с подрамникои вибрации ноль, как будто и неет раздатки. Просто подумали поведен ли кузов, в зависимости от года выпуска машины, старости её, толщины и качества металла. У нас например был поведен видимо
Оффлайн nivaedet
Re: Нива
« Ответ #799 : 21:58, 11.10.2015 »
Вова, я тебя непонял. Мост никуда недвигали. С чего белкард длиннее обычного? На дифе подш неменял.
