Автор Тема: Нива  (Прочитано 499364 раз)
Оффлайн glyuk
  • езжу только на нивах
Re: Нива
« Ответ #800 : 07:55, 12.10.2015 »
Денис посмотри реактив и чтоб не загнуты были у меня призагнутой кардан полетел шрусовый
Оффлайн иван2609
Re: Нива
« Ответ #801 : 09:51, 19.10.2015 »
всем приятного времени суток, вопросец таков, менял ли кто вкладыши поросёнка ??
Оффлайн БАИР
Re: Нива
« Ответ #802 : 09:55, 19.10.2015 »
Было дело, меняли.
Оффлайн иван2609
Re: Нива
« Ответ #803 : 15:04, 19.10.2015 »
каким способом вкладыши оьратно ставили???
Оффлайн bus12
Re: Нива
« Ответ #804 : 21:06, 19.10.2015 »
втулки вала вспомогательных агрегатов (их там кажется 2) меняли при расточке блока, так помимо замены втулок, мне порекомендовали сразу же заменить сам вал и по нему расточник выбрал сами втулки разверткой до нужного диаметра
Оффлайн иван2609
Re: Нива
« Ответ #805 : 23:23, 19.10.2015 »
    это то понятно взяты новые вкладыши новый вал, а вот как их туда забить ?? делема
Оффлайн barsuk
Re: Нива
« Ответ #806 : 15:55, 23.10.2015 »
Поставил карб 2105, при тапке в пол, когда открывается вторая камера машина тупит, напоминает торможение двигателем!начинает замедлятся. Привод второй камеры механический. в чем дело?
Теперь на Патриоте)
Оффлайн pril
  • Экипаж БАРС
  • Мир с высоты дорожного просвета!
Re: Нива
« Ответ #807 : 16:12, 23.10.2015 »
Машина какая?
Оффлайн barsuk
Re: Нива
« Ответ #808 : 16:14, 23.10.2015 »
УАзик. До этого всегда на уазиках ставил такие карбюраторы все было окей.
Теперь на Патриоте)
Оффлайн pril
  • Экипаж БАРС
Re: Нива
« Ответ #809 : 16:21, 23.10.2015 »
Похоже на то что не хватает топлива, скорее всего соринка продуй жиклер второй камеры и саму камеру. Ну а в обще этот карбюратор максимум на 1,6 двигатель рассчитан.
Оффлайн barsuk
Re: Нива
« Ответ #810 : 16:30, 23.10.2015 »
Я уже все перепробовал, все жиклеры новые, все чисто.. 3х литровый двиг 100 л.с. всегда тянул весело, почти 7 лет на уазике такой карб стоял.
Теперь на Патриоте)
Оффлайн иван2609
Re: Нива
« Ответ #811 : 11:54, 26.10.2015 »
может жиклёры по больше поставить.
Оффлайн glyuk
Re: Нива
« Ответ #812 : 13:41, 26.10.2015 »
Поплывок отрегулируй
Оффлайн McMaris
  • Renault?- это ко мне.
Re: Нива
« Ответ #813 : 14:39, 26.10.2015 »
Чет помню у меня была беда такая на ниве, лет 8 назад, и насколько помню решился вопрос чисткой ускорительного насоса. :rus:
Re: Нива
« Ответ #814 : 15:25, 26.10.2015 »
Либо грязный ускорительный, либо в нем подсос воздуха
Оффлайн nivaedet
  • Чиню Нивы. 89027шесть38121.
Re: Нива
« Ответ #815 : 16:02, 26.10.2015 »
Почему никто не спрашивает какой конкретно карб стоит?  Если карбюратор с маркировками 2105-00, 2105-20,21073 то этот карбюратор нивкоем случае и неприкаких обстоятельствах адекватно работать на УАЗ небудет. А вот если хандрит 2107-00 или 2107-20 надо лечить. Ускорительный насос,  УОЗ.
Re: Нива
« Ответ #816 : 16:05, 26.10.2015 »
Да Солекс как пить дать))) Характерная хандра для него
Оффлайн barsuk
Re: Нива
« Ответ #817 : 22:02, 27.10.2015 »
Больше или меньше сделать? чуть-чуть поддымливает черным, но заводится и работает идеально. Но не работает 2я камера. Вроде бы по книжке жигулевской поплавок отрегулирован....
Теперь на Патриоте)
Оффлайн Монстрик
Re: Нива
« Ответ #818 : 06:55, 28.10.2015 »
Скажу так - проработал на карбюраторах  2 года, по 8-10 машин в день, каждый двигатель индивидуален. Объём двигателя 2 литра, карб стоит от двигла на 1,5 литра - ну поймите вы, ему не хватает. (Пример - ты взрослый мужик, сьешь в обед 500 гр пищи, а если тебе дать 300 гр - наешься? Нет!) Можно конечно поковыряться, попробовать зажигание покрутить, опережение зажигания проверить его работу, проверить мощность искры, бегунок, добавить топливо, чтобы жрал как лошадь слепая и тп., но практика показала - да хоть подталкивай его!
Ставь родной карб! Дешевле, лучше, проще!
« Последнее редактирование: 12:54, 28.10.2015 от Монстрик »
Оффлайн иван2609
Re: Нива
« Ответ #819 : 12:24, 28.10.2015 »
да есть такая кухня.ставили на уазика карб жиговский не помню какой, по прямой вроде норм, а вот подъём не большой тут усё тупой как утюг.  И во вторую камеру топливо поступает нет, может он её не открывает вовсе.
Оффлайн Монстрик
Re: Нива
« Ответ #820 : 13:08, 28.10.2015 »
Проверка открытия второй камеры просто, но лучше вдвоём: один нажимает до упора на педаль акселератора (педаль в пол) второй в ручную на карбюраторе проверяет полностью, до конца ли открылась вторая камера, то есть продолжает движение тяги или троса подцепленных к карбюратору. В случае не полного открытия второй камеры - регулируем тягу. Не переборщите с регулировкой, а то в процессе эксплуатации часть карба Кончита -мало плохо, много тоже плохо. У УАЗиков с этими тягами всегда проблемы, особенно у таблеток и головастиков это гемор. В выше указанном варианте это врядли поможет. :(
Оффлайн barsuk
Re: Нива
« Ответ #821 : 19:36, 28.10.2015 »
Но и вы меня поймите, я же не от балды поставил. дО  этого 5 лет эксплуатировал на другом уазике и только наслаждался процессом езды. Метелил он отлично. Но был ЗМЗ мотор типа "волговский" 410-й. А теперь УАЗовский 417 вот он то этот карб не переваривает видимо..
Теперь на Патриоте)
Оффлайн barsuk
Re: Нива
« Ответ #822 : 19:37, 28.10.2015 »
Вообще у меня давно тросик стоит а не тяга, и все нюансы с полным открытием второй камеры я отрепетировал.
Теперь на Патриоте)
Оффлайн Монстрик
Re: Нива
« Ответ #823 : 22:21, 28.10.2015 »
Говорю же, каждый двигатель индивидуален! :)
« Последнее редактирование: 06:21, 29.10.2015 от Монстрик »
Оффлайн Праселк
  • нижнеудинск
  • Я где то здесь......
Re: Нива
« Ответ #824 : 00:26, 29.10.2015 »
А при чем здесь нива?:)
