Автор Тема: Нива  (Прочитано 499408 раз)
Оффлайн barsuk
Re: Нива
« Ответ #825 : 13:46, 29.10.2015 »
В смысле почему в ветке Нива, про уазик? Потому что нивоводам эти карбы более знакомы.
Теперь на Патриоте)
Оффлайн Mer]{o
Re: Нива
« Ответ #826 : 13:18, 08.11.2015 »
Нужна консультация ниваводов.
В очередной раз у отца сломалась передняя ступица на ВАЗ-21214... Какие есть варианты замены?
Нашел тут в интернете в продаже комплекты - усиленные ступицы, с двухрядным подшипником от грузовика "Ивеко" от ВолгаАвтоПром.
Цена ~12000р.
Что есть кроме этого?
Может есть какие более бюджетные варианты?
« Последнее редактирование: 13:27, 08.11.2015 от Mer]{o »
*** Fly-Fishing *** 4x4 Touring ***
Оффлайн nivaedet
  • Чиню Нивы. 89027шесть38121.
Re: Нива
« Ответ #827 : 15:10, 08.11.2015 »
Вариантов действительно немного. Точнее их 2. Вот этот самый комплект, очень хороший, хотя и небюджетный вариант. Плюсом идёт то, что про регулировку ступицы можно забыть. Затягивается гайка раз и до упора. Второй вариант поставить хорошие подшипники у грамотного спеца. Например у меня:-) . Некого из моих клиентов никогда никаких проблем с этим узлом небыло. Хотя от необходимости пару раз в месяц проверять люфты этот вариант не освобождает. Всякие там подшипники от 41го, втулки и прочая хрень именно что хрень.
Оффлайн Mer]{o
Re: Нива
« Ответ #828 : 15:13, 08.11.2015 »
Расскажите про второй вариант. Хорошие подшипники это какие?
Отец живет не в Иркутске... поэтому у вас поставить подшипники не получится :(
Оффлайн nivaedet
Re: Нива
« Ответ #829 : 15:17, 08.11.2015 »
Мне нравятся СПЗ и как это не странно китайский Герцог. ВАЗовские в заводской упаковке амно полное.
Оффлайн Mer]{o
Re: Нива
« Ответ #830 : 15:22, 08.11.2015 »
где можно купить такие?
Оффлайн glyuk
  • езжу только на нивах
Re: Нива
« Ответ #831 : 15:24, 08.11.2015 »
Есть в авто запчасти на каи по-моему 8000 цена была, но лучше с ивековским подшипником
Оффлайн nivaedet
Re: Нива
« Ответ #832 : 16:33, 08.11.2015 »
В Барпе. Сурнова 54.
Оффлайн Mer]{o
Re: Нива
« Ответ #833 : 16:57, 08.11.2015 »
Ясно, спасибо!
Re: Нива
« Ответ #834 : 18:36, 08.11.2015 »
Первый вариант можно сделать и через меня.берешь подшипники Ивеко, я расстачиваю кулаки.получается уже бюджетней и надежней!!!
Оффлайн Иваныч Н.
Re: Нива
« Ответ #835 : 11:54, 09.11.2015 »
Всем доброго дня! Нужен совет умелых, у меня нива, зади А образная тяга, ревктивные тяги длинные и амортизаторы, более нечего  так вот уже два раза с моста обрывает реактивную тягу, какая может быть причина или может поставить усилинные, если усилинные то подскажите какие ото выбор огромен,
Re: Нива
« Ответ #836 : 12:36, 09.11.2015 »
Так не посоветуешь! Возможна плохая проварка,слишком длинная или короткая тяга! Надо смотреть!
Оффлайн Иваныч Н.
Re: Нива
« Ответ #837 : 13:42, 09.11.2015 »
Где и когда можно посмотреть?
Оффлайн suzrik
Re: Нива
« Ответ #838 : 16:35, 11.11.2015 »
Нет ли ни у кого переднего бампера стандартного? не получается пройти регистрацию авто. Все остальное пофиксил, бампер говорят давай стандартный и без лебедки. Снять-то сниму, а покупать новый только для регистрации что-то не хочется :(
Оффлайн glyuk
Re: Нива
« Ответ #839 : 16:38, 11.11.2015 »
Приезжай дам на время
Оффлайн иван2609
Re: Нива
« Ответ #840 : 08:15, 19.11.2015 »
всем привет, вопрос следующий, почему воздушит печку? тосола норм, после поездки постоит и потом метров через 200 только проганяет.
Оффлайн иван2609
Re: Нива
« Ответ #841 : 09:11, 23.12.2015 »
Приятного времени суток, кто устанавливал себе улитку на печку от ваз (08-09). Если да то каков результат?
Оффлайн nivaedet
Re: Нива
« Ответ #842 : 10:59, 23.12.2015 »
Антону Doink в личку постучи.  У него фирменная приблуда есть для установки улитки. Вместо штатного сапога ставится. Становится тише в салоне
Оффлайн иван2609
Re: Нива
« Ответ #843 : 12:04, 23.12.2015 »
улитка есть , влажений лишних делать возможности нема.
Оффлайн nivavod
Re: Нива
« Ответ #844 : 11:32, 24.12.2015 »
всем здрасте! вступаю в ваши ряды. Приобрел ниву 21213 в стоке. Необходимо улучшить, ничего кардинального. На настоящий момент, необходима проходимость не хуже уаза в стоке, т.к. езжу с друзьями в лес, покатушки и не хотелось бы где нибудь отстать. С чего начать? как говорится минимум переделок и улучшений. первое что запланировал, усиление лонжеронов, но как правильно сделать ?  приварить пластину со стороны крыла? Нужно еще как то усиливать с низу и со стороны моторного отсека?
« Последнее редактирование: 11:48, 24.12.2015 от nivavod »
Оффлайн nivaedet
Re: Нива
« Ответ #845 : 12:09, 24.12.2015 »
Поставь хорошие,  панорамные зеркала заднего вида.
Оффлайн nivavod
Re: Нива
« Ответ #846 : 13:55, 24.12.2015 »
спасибо за совет! Как только разберусь с усилителями, сразу возьмусь за зеркало.
Re: Нива
« Ответ #847 : 15:06, 24.12.2015 »
Привет Nivavod! Почитай сайт Дениса со Владике.там много чего интересного! Особенно про 1 и2 нивы у него. Сайт Дениса denniva.ru. всю токарку можно будет делать тут в Иркутске. Есть поставки под шаровые 25 мм. Еслив что пиши,звони!
Оффлайн nivavod
Re: Нива
« Ответ #848 : 18:30, 24.12.2015 »
спасибо, обязательно почитаю.
Оффлайн Сергич
  • Хочу в лес...
Re: Нива
« Ответ #849 : 22:41, 03.01.2016 »
Привет всем))) озодачился таким вопросом, от каких авто можно впихнуть в ниву электровентилятор охлаждения, думал от 214, но цена кусается, посмотрел по дрому в пределах 1000; 1500 р. можно иномарочные прикупить.
