Автор Тема: Нива  (Прочитано 499746 раз)
Оффлайн glyuk
  • езжу только на нивах
Re: Нива
« Ответ #925 : 21:08, 03.04.2016 »
про пружины тоже думал, так как на полицейском на скорости заднее колесо до арки достало.
мне нужно возить груза около 200 кг. может начать с замены пружин и на что их менять, на обычные новые или усиленные есть?
меняй на усиленные плюс смотри аморты чтоб от шевика стояли они газо-масленые желательно плазовские плюс проставки поставь
Оффлайн j0hn
  • Не избалован джипингом ;)))
Re: Нива
« Ответ #926 : 22:32, 03.04.2016 »
еще хотел хотел спросить, родное центральное отверстие 98, у меня на литье примерно 110.
нужно ли ставить центрирующие кольца? если да, то где их лучше заказать?
Оффлайн glyuk
Re: Нива
« Ответ #927 : 22:40, 03.04.2016 »
честно не понял вопроса если ты про хромированные колпаки на ступицах то да они защищают от пыли и грязи в обычном магазине должны продаваться для ВАЗА
Оффлайн j0hn
Re: Нива
« Ответ #928 : 22:46, 03.04.2016 »
я про кольца типа http://www.prostavki-spacers.ru/tsentrovochnye-koltsa
т.е. родной диск идет под размер центрального кольца ступицы 98, а у нового литья дырка в центре 110.
Re: Нива
« Ответ #929 : 07:39, 04.04.2016 »
Ниче страшного.
Оффлайн Doc
Re: Нива
« Ответ #930 : 12:02, 04.04.2016 »
С таким вылетом и резиной, мне кажется достаточно арки порезать.
Оффлайн nivaedet
  • Чиню Нивы. 89027шесть38121.
Re: Нива
« Ответ #931 : 12:15, 04.04.2016 »
особенно заднию
Оффлайн glyuk
Re: Нива
« Ответ #932 : 21:52, 04.04.2016 »
особе но на шевики резать арки
Оффлайн ВладимиR
Re: Нива
« Ответ #933 : 10:10, 05.04.2016 »
С днём рождения!!! :)
Оффлайн Виталя
  • Панда
  • Танки грязи боятся все же=)
Re: Нива
« Ответ #934 : 10:18, 06.04.2016 »
Подскажите стоит ли ставить электронное зажигание на ниву ? в чём его плюсы ?
Оффлайн nivaedet
Re: Нива
« Ответ #935 : 10:36, 06.04.2016 »
Стоит.
Оффлайн C37
Re: Нива
« Ответ #936 : 11:35, 06.04.2016 »
Подводное на Ниву делают?
Re: Нива
« Ответ #937 : 11:51, 06.04.2016 »
да! Но только с перископом)))
Оффлайн Виталя
  • Панда
Re: Нива
« Ответ #938 : 11:13, 07.04.2016 »
Стоит.
кучу литературы перечитал и видио пересмотрел , кроме стабильной работы движка на холостых и более чуткого отклика на педаль ничего не сказано . чет ещё из плюсов есть ?
Оффлайн nivaedet
Re: Нива
« Ответ #939 : 11:36, 07.04.2016 »
Контактное зажигание Никогда не бывает полностью исправным. Зажигание на датчика Холла либо чётко работает, либо нет. Но ломается оно крайне редко
Оффлайн Виталя
  • Панда
Re: Нива
« Ответ #940 : 11:57, 08.04.2016 »
 спасибо. :ok:
Оффлайн maks250
Re: Нива
« Ответ #941 : 12:43, 08.04.2016 »
нет контактов и кондёра (как выше написали это там и ломается)
напруга искры выше.
Оффлайн j0hn
Re: Нива
« Ответ #942 : 23:54, 12.04.2016 »
в связи с недавним выбором лифта через проставки онтересует мнение по удлинению штока амортизатора
есть интересные случае, правда там же пишут что вроде и без удлинения бывали варианты.
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=6937941
Оффлайн glyuk
Re: Нива
« Ответ #943 : 08:37, 13.04.2016 »
проще купи поставки под аморты и поставь  их если ты поставил родные пружины не долно их вырывать
Оффлайн e.palkin
  • Нивас-везделаз
Re: Нива
« Ответ #944 : 23:20, 13.04.2016 »
ребята привет. прошу помощи. Шевроле нива 2007 при лифте передней подвески выгибает волговскоие пружины и они трут об метал отбойника. Как только я их не крутил...  Проставки под верхнюю шаровую 25 мм, под чашку высота: 20мм, 17.8мм, 13.2мм, 10.7мм
[/size]Неужели чашку выше поднимать?
[/size]Крепление стааба пересено с низу чашки.
Грязный танк в бою не виден!
Оффлайн nivaedet
Re: Нива
« Ответ #945 : 08:53, 14.04.2016 »
А у тебя подушки на пружинах стоят тонкие, или толстые? Пружина об отбойник цепляется из-за того, что слишком жёсткие пружины сминают криво эту подушку. Пружина перекашивается и начинает цеплять. Лечится все это так. Подушку ставил тонкую, а толщину компенсируеш кольцом. Хоть железным, хоть фанерным:-) . А вообще такой лифт есть дроч. Подвеска начинает совсем неправильно работать. Лучше балку опускать.
Оффлайн glyuk
Re: Нива
« Ответ #946 : 15:37, 14.04.2016 »
а чем родные не устраивают?
Оффлайн palkin
Re: Нива
« Ответ #947 : 19:53, 14.04.2016 »
подушки стоят родные, примерно 2-3 см.  Так ставил обратно родные тоже гнет.
Балку опускать это же совсем заморачиваться надо. А мне всего то 235 корды воткнуть.
Оффлайн palkin
Re: Нива
« Ответ #948 : 19:58, 14.04.2016 »
Чашка поднялась, стаб сдвинулся .  ну тоесть сейчас стоит так как надо
Оффлайн glyuk
Re: Нива
« Ответ #949 : 04:09, 15.04.2016 »
пружины гнет из за про ставок резиновых у меня такая же была проблема тут ничего не сделаешь только убирать про ставки
