Автор Тема: Нива  (Прочитано 499506 раз)
Оффлайн j0hn
  • Не избалован джипингом ;)))
Re: Нива
« Ответ #950 : 22:22, 22.04.2016 »
а есть информация о стандартных болтах на шаровой и где и какие лучше взять болты под проставки 25мм?
Оффлайн БАИР
Re: Нива
« Ответ #951 : 22:49, 22.04.2016 »
На первой еще ниве, обычные магазинские ставил, которые оцинкованые, не заморачивался.
Оффлайн j0hn
Re: Нива
« Ответ #952 : 23:09, 22.04.2016 »
насколько я понимаю нужны болты на 25 мм больше, и вот тут вопрос, больше чего )))
Оффлайн БАИР
Re: Нива
« Ответ #953 : 23:17, 22.04.2016 »
Родные по длине измерить. сколько они там, 2 - 3см. Взять где-то на 60-70 мм.
Оффлайн j0hn
Re: Нива
« Ответ #954 : 10:50, 23.04.2016 »
нашел в одной инструкции следующее:
Удлиненные болты под верхние шаровые опоры и под чашку. Возьмите 6 болтов хомута глушителя ВАЗ 2108 (М8х65) и 4 болта нижнего рычага подвески ВАЗ 2108 (М10х75х1,25).
Оффлайн glyuk
  • езжу только на нивах
Re: Нива
« Ответ #955 : 17:01, 23.04.2016 »
найди просто обычные болты на 70 и все
Оффлайн nivaedet
  • Чиню Нивы. 89027шесть38121.
Re: Нива
« Ответ #956 : 23:02, 25.04.2016 »
Вопрос по головкам на карбюраторные Нивы. Всегда думал, что головки бывают 2х типов. 21011 и 21213. Инжекторные не считаем. Первая ставится на 1,6 вторая на 1,7. Приехал недавно пожилой человек на Ниве с которой Ленин перед рабочими выступал. ГРМ тряхнуть да колпачки заменить. Вскрыл я эту голову и ох..ел. Маслосьемных колпачков нет. Да непросто нет, а на направляйках даже места под них нет. Ещё отличие клапанная пружина одна. На верхней чашке место только под одну пружину. Из маркировок только знак ГОСТ и надпись сделано в СССР. Ни номера, ничего. Гугль помочь мне несмог. И самое весёлое, ему в нашем арасервисе два раза колпачки меняли:-) . Кто с такой гбц сталкивался? Есть информация?
Оффлайн glyuk
Re: Нива
« Ответ #957 : 00:10, 01.05.2016 »
что расскажи что там
Оффлайн Doc
Re: Нива
« Ответ #958 : 08:18, 05.05.2016 »
Перешил мозги и поставил кулаки с двухрядными подшипниками. Расход бензина уменьшился, большие колеса не так чувствоваться стали (почти как родные).
Оффлайн иван2609
Re: Нива
« Ответ #959 : 11:39, 05.05.2016 »
Всем привет. не у кого не завалялись ремни безопасности, старого образца на ниву.
Оффлайн илья87
Re: Нива
« Ответ #960 : 23:58, 05.05.2016 »
У меня есть какие то. Как определить от старой или от новой
Оффлайн glyuk
Re: Нива
« Ответ #961 : 07:17, 06.05.2016 »
есть у меня
Оффлайн иван2609
Re: Нива
« Ответ #962 : 08:44, 06.05.2016 »
какова цена продажи?
Оффлайн иван2609
Re: Нива
« Ответ #963 : 08:44, 06.05.2016 »
есть у меня
старые без катушки идут
Оффлайн glyuk
Re: Нива
« Ответ #964 : 12:08, 06.05.2016 »
да без катушки
Оффлайн glyuk
Re: Нива
« Ответ #965 : 12:18, 06.05.2016 »
один нашел пусть будет 200
Оффлайн иван2609
Re: Нива
« Ответ #966 : 12:30, 06.05.2016 »
когда и где можно забрать?
Оффлайн илья87
Re: Нива
« Ответ #967 : 14:49, 06.05.2016 »
У меня значит от новой
Re: Нива
« Ответ #968 : 17:10, 06.05.2016 »
Вот надо? Отдам так.
Оффлайн glyuk
Re: Нива
« Ответ #969 : 18:06, 06.05.2016 »
хоть сегодня в 20.00 буду на коперативном переулке  89500935587 андрей
Оффлайн иван2609
Re: Нива
« Ответ #970 : 20:31, 06.05.2016 »
сегодня не как наберу на днях.
Оффлайн Атлант
Re: Нива
« Ответ #971 : 20:39, 06.05.2016 »
Раздатку сломал, есть у кого за умеренную плату? Или корпус может? :(
Оффлайн илья87
Re: Нива
« Ответ #972 : 21:28, 06.05.2016 »
Мне знакомые раздатку в иркутске на металоприемке откручивали, обошлась 1500р. Ардрес уточнить могу.
Оффлайн Атлант
Re: Нива
« Ответ #973 : 22:27, 07.05.2016 »
Буду признателен! :bear:
Оффлайн Luazer
  • Я зашел в профиль
Re: Нива
« Ответ #974 : 00:14, 08.05.2016 »
Мне как раз ремни нужны с катушками. За сколько отдадите?
