Автор Тема: Нива  (Прочитано 499773 раз)
Оффлайн илья87
Re: Нива
« Ответ #975 : 18:31, 08.05.2016 »
За сок
Оффлайн илья87
Re: Нива
« Ответ #976 : 18:35, 08.05.2016 »
Амурвторметбайкал на трактовой
Оффлайн илья87
Re: Нива
« Ответ #977 : 18:37, 08.05.2016 »
Кто сможет сделать кронштейн для переноса генератора наверх генератор от 5вз и есть от 1gz
Оффлайн nivaedet
  • Чиню Нивы. 89027шесть38121.
Re: Нива
« Ответ #978 : 18:45, 08.05.2016 »
Его проще заказать.  Сайт апгрейд-гараж.  Тока по английски
Оффлайн илья87
Re: Нива
« Ответ #979 : 20:39, 08.05.2016 »
Под ручейковый ремень что надо поменять
Оффлайн nivaedet
Re: Нива
« Ответ #980 : 21:04, 08.05.2016 »
Под поликлиновой?  Шкив помпы и поставить шкив коленвала от шевика. Только он 5рк. Шкив помпы есличто есть у меня.
Оффлайн glyuk
  • езжу только на нивах
Re: Нива
« Ответ #981 : 08:53, 11.05.2016 »
Всем привет. не у кого не завалялись ремни безопасности, старого образца на ниву.
нашел второй теперь их пара
Оффлайн ВладимиR
Re: Нива
« Ответ #982 : 08:56, 11.05.2016 »
Раздатку сломал, есть у кого за умеренную плату? Или корпус может? :(
Меняю корпус на твою сломаную
Re: Нива
« Ответ #983 : 09:47, 11.05.2016 »
так и есть...
Оффлайн иван2609
Re: Нива
« Ответ #984 : 10:07, 12.05.2016 »
до 20 терпят ремешки?
Оффлайн Атлант
Re: Нива
« Ответ #985 : 11:25, 12.05.2016 »
Мне нужен корпус, чтобы раздатку перекинуть, а корпус без раздатки мне ни к чему :bear:
Re: Нива
« Ответ #986 : 13:04, 12.05.2016 »
Давай рассказывай чего там с корпусОм натворил?
Оффлайн glyuk
Re: Нива
« Ответ #987 : 14:31, 12.05.2016 »
да терпят мне они не к чему больше вроде некому не нужны
 :bear:
Оффлайн Атлант
Re: Нива
« Ответ #988 : 17:51, 12.05.2016 »
Поехал и сломал  :( Я её ещё не разбирал, может между зубьев что-то попало, ибо ни чё не цеплял!
Оффлайн nivaedet
Re: Нива
« Ответ #989 : 18:29, 12.05.2016 »
Не отделатся тебе корпусом
Re: Нива
« Ответ #990 : 18:47, 12.05.2016 »
Ты знай ,что она у тебя тюненная!! 2.97/1
Оффлайн Атлант
Re: Нива
« Ответ #991 : 11:15, 16.05.2016 »
Обошлось малым! Открутился болт, который притягивал вилку к штоку понижайки, им и давануло корпус! Шестерни целые, подшипники тоже ещё по ездят, корпус заклеил пекиполом, авось проканает! :rus:
Re: Нива
« Ответ #992 : 13:44, 16.05.2016 »
Завари
Оффлайн Атлант
Re: Нива
« Ответ #993 : 15:45, 16.05.2016 »
Завари
Пробовал, ради интереса купил электроды по алюминию, сраньё получается!! Электрод сгорает раньше, чем начинает плавиться алюминий. Для надёжности пексиполом замазал
Re: Нива
« Ответ #994 : 15:47, 16.05.2016 »
Полно по городу, кто варит аргоном или большая сильно трещина?
Оффлайн Атлант
Re: Нива
« Ответ #995 : 16:37, 16.05.2016 »
Там не трещина, кусок выломат. А сам варить взялся ради интереса, попробовать хотел чудо-электроды
Оффлайн bus12
Re: Нива
« Ответ #996 : 19:13, 16.05.2016 »
а не юзал форумы перед сваркой? помнится в магазине мне говорили что перед сваркой деталь должна быть зачищена и нагрета
Оффлайн Атлант
Re: Нива
« Ответ #997 : 19:34, 16.05.2016 »
Конечно, изучил тему досконально! Зачистил металлической щёткой, обезжирил растворителем, дабы снять оксидную плёнку, нагрел ( не до 200 конечно, ибо не было градусника, но порядочно, газом грел) С разными токами экспериментировал..
Оффлайн Luazer
  • Я зашел в профиль
Re: Нива
« Ответ #998 : 23:06, 22.05.2016 »
За сок
Илья87, я могу завтра 23.05.2016 ремни забрать. Куда подъехать?
Оффлайн илья87
Re: Нива
« Ответ #999 : 08:36, 13.06.2016 »
Всем привет, возникла такая проблема: после прохождения брода нивка перестала заводиться сильно нагреваются провода массы и плюса, стартер крутит еле еле. Когда начинаешь заводить стрелка тахометра подлетает вверх. С талкоча заводится нормально. Как я понимаю надо разбирать стартер и смотреть замок зажигания? Или могло еще что то замкнуть?
 P.s воды было в салоне по приборный щиток
