Автор Тема: Вл-30 на нивке? все за и против  (Прочитано 26844 раз)
Оффлайн Амикан
Вл-30 на нивке? все за и против. :pardon: Не имея опыта в соревнованиях,начитавшись умных форумов ..решил спрсить .Как поведёт себя Ваз2121 на тракторке Вл-30.Ответы только по существу.Может кто то уже пробовал ставить?Нивоводы ау?.Но интересно мнение членов клуба протектор ,по поводу поведения тракторной резины в бездорожье. :secret: Искал вес и вычитал вот такое
Массы 8-ми слойной не знаю. Моя 10-ти слойка весит 27,5 кг. Думаю 8-ми слойка будет на пару-тройку кг полегче. 44 кг - это масса Я-358 - 36" тракторки.
Да самое главнное забыл,перечень переделок
Пары Гп-4.44 возможно 4.7
Коробка Ваз2101
Привода ,передний редуктор шеви нивы 24 шлицевой.
Полуося 24 шлица
Перед ,зад ,блокировки
Мощьность двигателя увеличенна до 1.9
Лифт подвески
Смещение вниз от двигла передний редуктор
смещение раздатки вниз
Возможность установки колёс 31 размерности.
« Последнее редактирование: 21:44, 07.11.2010 от Амикан »
Оффлайн badjo
« Ответ #1 : 22:08, 07.11.2010 »
КРАСИВО !
« Ответ #2 : 22:14, 07.11.2010 »
верхний свет неплохой!
Денис! А как увеличить мощность до 1,9 ?
« Ответ #3 : 22:15, 07.11.2010 »
Да и диски ниче так...
Оффлайн Амикан
« Ответ #4 : 22:17, 07.11.2010 »
Самый смак не на порталах на родной подвеске :sarcastic_hand: .Вот в чём прелесть ..только если для выставки то ок ,а вот поедет она мне ни кто не ответил. Диски КРАМЗ лидер а вот вылет какой?
Оффлайн Амикан
« Ответ #5 : 22:19, 07.11.2010 »
3 варианта поставить 3с дизель
2 Поставить опелевский дизель что на ниве рысь
И путём увеличения ходов поршня ..ну и там тюнинговых приблуд кучка.
Самый простой воткнуть двигл от японца
Оффлайн Bullseye
« Ответ #6 : 22:25, 07.11.2010 »
(С) Ничего не понимаю
« Последнее редактирование: 21:22, 24.11.2010 от Bullseye »
Оффлайн Амикан
« Ответ #7 : 22:27, 07.11.2010 »
ТАк то если что, я пуху ответил %)
« Последнее редактирование: 22:39, 07.11.2010 от Амикан »
Оффлайн Bullseye
« Ответ #8 : 22:48, 07.11.2010 »
Денис, я просто узнать хочу - что такое мощность 1,9?
Оффлайн Амикан
« Ответ #9 : 22:52, 07.11.2010 »
А как вам сей девайс :bear: %) :sarcastic_hand:
http://forum.tech-russia.ru/showthread.php?t=39
Тему нарезки протектора давно отслеживаю,есть большие +.к К ЛУБУ ЭТО НЕ ОТНОСИТСЯ СЛОВО ПРОТЕКТОР. :blush:
« Последнее редактирование: 22:55, 07.11.2010 от Амикан »
« Ответ #10 : 22:53, 07.11.2010 »
это гусеница??
Оффлайн Амикан
« Ответ #11 : 22:56, 07.11.2010 »
это гусеница??
Нет Ваня это колесо ..просто протектор вырезанный. %) Видел тип почти Богеры вырезал ..Красота да и только .Бюджет резины встал 4 рубля колесо и + машинка ..неделя делов. :blush:
« Ответ #12 : 22:57, 07.11.2010 »
это гусеница??
Колесо водяной мельницы! Угадал?
« Ответ #13 : 22:58, 07.11.2010 »
издец)) дело мастера боиться()))
Оффлайн Амикан
« Ответ #14 : 22:59, 07.11.2010 »
Нет Пух не угадал<это колеса для болота .Блин фото богера ищу
Оффлайн Амикан
« Ответ #15 : 23:00, 07.11.2010 »
Во тоже ничего..фото Богеров саморезных не нашёл но найду.
Кстате вот видео примерно как эт делается
http://www.michelintransport.com/ple/front/affich.jsp?codeRubrique=20071106105640&lang=RU
Оффлайн Bullseye
« Ответ #16 : 23:03, 07.11.2010 »
На один раз съездить, хоть даже и по болоту  :rus:
Оффлайн Амикан
« Ответ #17 : 23:07, 07.11.2010 »
вот эта тема
http://strannik.flyboard.ru/topic119-45.html
Да кстате почему 1 раз??
http://www.gaz69.ru/ipb/topic/108539/
« Последнее редактирование: 23:20, 07.11.2010 от Амикан »
Оффлайн Амикан
« Ответ #18 : 23:31, 07.11.2010 »
Вот и Белку порезали
« Ответ #19 : 10:37, 08.11.2010 »
Я не понял  - тема про ВЛ 30 или про нарезку резины.
    Мое мнение - шоб нормально на Ниве поехать на такой резине  надо сделать очень заниженную трансмиссию и хорошие низа на двигателе - это либо глобально тюнить родной либо  менять -  все надо считать! - исходя из  трансмиссии и момента двигателя  на разном диапазоне - на угад тут не подойдешь
Оффлайн Glebach
  • уазик 2,8 турбодизель
« Ответ #20 : 11:42, 08.11.2010 »
...и супернадежные привода и полуоси....
« Ответ #21 : 11:43, 08.11.2010 »
ИМХО, Ниву переделывать - токо портить.
Нива хорошая, самодостаточная, сбалансированая машина. НО, не расчитаная для тяжелого бездора.
Любая попытка сделать из нее супер проходимца, сильно снижает ее надежность.
Примеров видел много.
Максимум, что можно сделать, это резинку позлее и лебедочку пристроить. :)
« Ответ #22 : 16:55, 08.11.2010 »
Ну это да... Я один из примеров... Тоже с тобой когда то спорил на этот счет - я загружаю 31-х Сильверов к себе в машину, Бегемот мне доказывает шо я псих  - теперь соглашусь.
Но Амикан так просто видимо тоже не успокоится...
« Ответ #23 : 18:05, 08.11.2010 »
2 месяца отговариваю его ставить блокировку в передний редуктор. не получается...
Оффлайн Амикан
« Ответ #24 : 18:12, 08.11.2010 »
Не получится %) :blush: :pardon:
